今天是:2025年05月28日(星期三)
正在发生
2020年05月28日 | 新基建下的充电基础设施及直流充电模块的发展
2020-05-28 来源:《汽车电子瞭望台》
引言:新基建下的直流快充模块 本文主要探讨一下在目前充电基础设施大发展的情况下,直流快充模块的发展。
01 新基建和新四化下的充电基础设施的发展
2019 年底,全国的充电桩总数达 122 万个(公共桩 52 万个,私人桩 70 万个),形成 “十纵十横两环”的充电网络。从中央将充电桩纳入新基建,地方和国网重点推进充电建设与运营,核心在于补足新能源车使用环节的短板。
目前汽车正在被改变,以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”,事实上是一个渐变的过程。特别是电动汽车是新一轮工业革命的标志性、引领性产品,它是智能交通、智慧城市的基本单元,是把绿色能源、新一代移动通信、共享出行链接在一起的节点。
目前新能源汽车市场对快充技术有切实需求,主流电动车的续航里程已经升级到 400 公里起步,500、600 甚至 700 公里层出不穷的地步。目前电动汽车的电池容量从 400 公里的 50-55KWh 起步,形成了 60-65kwh 500 公里、70-75kwh 600 公里和 85kwh 的 700 公里以上。以 50kwh 而言,把充电时间压缩到半小时,至少需要 100KW 的充电功率;而更大的充电电池,对应的充电功率要求 150kW-200kW 以上。
图 1 电动汽车平均的快充功率的升级
02 充电设施的发展趋势
所以目前新能源车主的用车生活中,真正构成充电速度瓶颈的另一大关键因素,其实是充电桩的瓶颈。充电桩的输出功率,直接限制电动车的充电速度,高功率的公共快充桩,尤为重要。在超高功率的快充桩建设上,由于整体投入有限,国外的超快充的设施设计走得非常超前。戴姆勒、大众、福特、宝马等汽车巨头组建的欧洲快速充电联盟 Ionity,宣布首个 350KW 快速充电站已启用。
从总体来看,华为提出面向 2025 年的充电基础设施有八个基本的趋势:
趋势一:充电接近加油体验 现在到在未来的几年之内,乘用车充电电压将从 500V 升级到 800V,单枪充电功率从 60KW 要支持到 350KW,充满电的时间会从 1 个小时左右缩短到 10 到 15 分钟,接近燃油车的加油体验。
趋势二:充电设施有更好的可用度 充电基础设施要有更高的可用度,具备“高可靠”、“高质量”的特性,要能够适应高温潮湿、盐雾、粉尘等复杂和恶劣的运行环境,核心部件比如充电枪、充电模块等产品质量要高。
趋势三:更节能更绿色 到 2025 年,中国将有 3000 万台电动车,年充电量超过 2500 亿度,效率如果提升 3 个百分点,将节省 85 亿度电。充电基础设施变得更节能更绿色,固态变压器、新拓扑新器件、新算法的新技术导入,在电站设计上要能够支持光伏、储能的本地接入和综合调度。
趋势四:核心部件标准化 就充电模块来讲,各个厂家的型号、尺寸都不一样,不能互相替换和兼容。在常用、易损、核心部件上一定要持续推进“标准化”的工作,做到“标准化、可替换、可演进”。
趋势五:无处不在,环境友好 充电基础设施将变得无处不在,商场、办公区、居民区附近都将有充电基础设施的覆盖,所以一定要“环境友好”。“低噪音”,比如要做到不高于空调室外机的噪音水平。“低电磁辐射”,减少对电气设备、特别是对人体的影响。“电网友好”,充电要减少对电网的不良影响。
趋势六:设施智能化 物联网、大数据、云计算、人工智能等技术将改变充电基础设施在“充电体验、运行维护、网络协同”等方面的体验,实现“充电体验安全快捷、充电设施安全高效和无人值守、充电网络智能调度”。
趋势七:更严格的安全可信与隐私保护 充电基础设施是用电设备,也是网络设备,还直接受电网的调度和管理,高可靠性,高设备安全性,高网络安全性,高可用性,高韧性,同时要实施严格的隐私保护。
趋势八:充电基础设施是多网融合的节点,能源互联网的入口 充电基础设施就会成为“能源互联网”的一个关键入口,充分发挥充电基础设施在整个电力基础设施投资以及互联网基础设施上的融合地位,将各种新技术、新模式落地,实现真正的“绿色能源社会”。
03 充电基础设施下的核心直流快充模块
直流充电模块是充电桩的核心,是构建高功率充电基础设施的核心部分,在这个里面很重要的需求是:
1)产品生命周期问题:当前的充电桩电压功率不满足未来电动车的长期演进,未来需要同时具备高电流和高电压两种特性,以兼容商用车和乘用车的充电需求。如果不满足未来的发展而大量采购硬件,会导致新基建充电桩的投资不确定性升高,出现产品生命周期比较短的问题。
2)满足电压和功率需求的成本:随着充电设备技术发展成熟和规模扩大,直流快充模块的最低生产价格也不断降低,2019 年直流快充模块成本价格最低降至 0.4 元 /W。而随着快充功率的提升,整个成本还需要进一步下降。在这个过程中,直流快充模块规格的切换是重要的因素。
3)效率: 对于快充的充电运营市场,是一个重资产的行业,想要提升整体的盈利很重要的是降低成本,电费在建站后的运营过程中,是占整个支出比例最大的,所以对于不同的车辆的需求,对充电模块实际效率提出了很高的要求。
4)功率密度:功率密度的需求,实际上是需要把新一代的直流充电模块放在之前的模块空间下面,这样可以向前兼容,把之前老的型号可以快速升级。
5)开关电源的噪音:随着充电桩的普及,充电桩也会对周边环境产生声音上的污染,所以这方面也是需要控制的。
6)维护和软件管理:目前直流快充模块的故障是充电桩损坏的较大的要素,所以能够有效的故障诊断之后进行维护是非常重要的,并联模块的好处是可以调度和降额使用。异常维护的不及时,会导致整体充电体验差,影响客户满意度。
04 华为 HiCharger 直流快充模块
在整个直流快充模块的降价和提高性能方面的过程中,华为扮演了一个挺有意思的角色。如下图所示的华为充电模块的 Roadmap 来看,是从开始的 750V 15kW 充电模块,演化为 500V&950V 双平台的 20kW 模块,到现在的国内版 30kW 充电模块和国外版 20kW 充电模块。
图 2 三代充电模块的演化
新一代的直流快充模块共有两个版本,其中国内版为 30kW,海外版为 20kW,两款尺寸相似,主要支持充电桩同尺寸扩容。在电压范围上和前一代一样,支持 300-1000V 全段恒功率输出,满足 400V 和 800V 两种车辆的电压平台。从总体来看,主要的提高特点是:
1)提高了效率:在拓扑优化上面进行进一步提高, 所以在上一代效率基础上,最高的地方突破了 96.55%的基准线,进一步往上提了。这里主要是通过高效控制算法及低损耗器件的应用降低损耗,同时为了控制噪音,通过温度控制来调节风扇的速度。
图 5 上一代的 400V 和 800V 两种平台下的效率曲线
2)故障和维护的问题:新一代直流快充模块最主要的特点是采用了全灌胶工艺,这样可以使得模块适应恶劣的工作环境,通过积尘高湿测试、加速高盐雾测试以及在海南、西双版纳、敦煌、拉萨等外场长期可靠性测试,验证了模块在恶劣场景的长期可靠性。这里涉及很重要的问题就是灌胶工艺,使用这种工艺设计以后需要特别注意对内部的元器件进行温度控制,需要对每个元件的工作状态做评估确认整体的可行性。这种工艺对于直流快充模块的热管理提出了苛刻的要求,特别是对于布局和器件的散热设计,需要争取达到最优秀散热性能。在这种工艺下,模块效率、热管理和模块的可靠性是一个相互影响,也会决定整个直流快充模块的综合特性。在这个直流快充模块设计中,有一个关键器件隔离风道的概念,把发热量比较大的器件,进行强迫风的方式帮助散热。
3)软件智能管控:在智能直流快充模块里面引入了智能化管理,主要解决的是远程诊断的问题,解决充电桩或者充电模块失效没法快速定位、不知道什么原因失效、失效之后怎么去恢复模块的正常运行等问题。之前的做法都需要现场去排查,去恢复。通过远程的故障诊断和远程的故障恢复,并且结合充电模块寿命的预计可以对整个运营的效率提升有很大的改善。
小结:随着这一轮新基建的充电桩投资和电动汽车的普及,充电这项事业里面是围绕着大功率充电进行的。其中快充基础设施核心是直流快充充电桩,而充电模块是充电桩之心,是公共充电基础设施的核心。
Compex Corporation公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Compex Corporation意识到只有不断创新才能在市场中保持竞争力。因此,公司加大了在研发方面的投入,积极引进先进的技术和设备。XXXX年,公司成功研发出了一款具有革命性的新型电容器,其性能远超市场上的同类产品。这一技术突破不仅提升了公司的技术水平,也进一步巩固了其在市场中的地位。
Advanced Interconnections Corp公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,AIC公司意识到品质是赢得客户信赖的关键。于是,公司加大了对生产过程的管控力度,从原材料采购到生产流程,再到产品检验,都实行了严格的质量控制。同时,AIC公司还建立了完善的售后服务体系,及时响应客户需求,解决产品使用过程中出现的问题。这些举措使AIC公司的产品赢得了客户的广泛好评,进一步巩固了市场地位。
Electro-Term/Hollingsworth公司的发展小趣事
Hollingsworth公司一直以来都坚持品质至上的原则。公司投入大量资源用于产品质量控制和检测,确保每一件产品都符合最高标准。这种对品质的坚持不仅赢得了客户的信任,也帮助公司在市场上建立了良好的口碑。随着时间的推移,Hollingsworth的品牌价值不断提升,成为电子行业中的佼佼者。
宝乘(baocheng)公司的发展小趣事
宝乘公司自创立之初,便立志于在电子行业中开创新天地。面对国内外激烈的市场竞争,宝乘团队凭借对半导体功率器件领域的深入研究和不断创新,成功研发出一系列具有竞争力的产品。从芯片到整流桥,再到高压硅堆和电力电子模块,宝乘的产品线逐渐丰富,产品质量和技术水平也得到了业界的认可。
鑫雁公司的发展小趣事
聚洵半导体于2016年在上海张江科学城正式成立,这里被誉为中国的“硅谷”,是科技创新的沃土。公司自创立之初就专注于高性能、高品质模拟及混合信号产品的研发设计与销售管理。在初创阶段,聚洵凭借其核心团队来自国内外顶尖半导体设计公司的背景,迅速构建了强大的技术基础,并获得了业界认可。初期,聚洵聚焦于运算放大器、比较器等基础产品的研发,逐步在市场中站稳脚跟。
HBH-Microwave公司的发展小趣事
面对日新月异的电子技术和不断变化的市场需求,HBH-Microwave始终保持对技术创新的热情和投入。公司每年都会投入大量资金用于研发新产品和新技术,以确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。同时,HBH还积极与高校和研究机构合作,共同开展前沿技术的探索和研究。这种持续的技术创新和研发投入为公司的长远发展提供了源源不断的动力。
如何使用c8051f020设计数据采集电路
小弟单片机新手,刚买个c8051f020评估板,想用它做一个数据采集系统,想同时采集三路电压信号。电压大小3-9V吧,想知道该如何设计这个采集系统,外围电路都应该有什么。。。。请各位大侠给点指点,或者能给个实例啥的让小弟研究一下;P…
mount 问题
板子 ip eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:3E:26:0A:5B           inet addr:10.2.9.76  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0    & ...…
我这种水平,能找什么样的工作?
1. 从事了ARM2410的硬件调试(调试软件自己编写)。 2. 从事过简单wince驱动编写。 3. 从事过以evc为开发环境的应用程序的编写。 4. 从事过各种工业总线的通信。 5. 工作年限2年。 昨天知道整个部门只有我没有奖金(因为上一个项目领导没给我 ...…
proteus仿真计时器中断出现问题,无法实现中断。
这是我的电路图。。 下面是我的代码 #include #include #define UINT unsigned int UINT cnt = 0; void main() {     TMOD = 0X01;     TH0 = (65536 - 50000) / 256;     TL0 = (65536 - 50000) % 256; ...…
破网站发博发不了,就在这发个贴了
VC6在windows7下兼容问题解决办法 [url=http://hi.baidu.com/setid/blog/item/c18d66df5e67a5186227985d.html/cmtid/142ad11ec0ecba124134178a][/url] …
boa+c语言写的cgi在开发板上 读写文件的问题
FILE *f; f =fopen(DATAFILE, \"r\"); 复制代码 就是不能执行,请高手帮助解决,分不够开口我现在只能给100…
求windML图形界面开发实时时钟显示程序
哪位大侠有用windML进行图形界面开发时的实时时间钟显示程序?本人将不胜感激!!!…
开放式CNC中的CPU及其外围器件和通用PC的有多大区别
打算做自己的数控系统,采用开放式架构即通用计算机+操作系统+CNC应用软件+运动控制总线通讯卡。 从工厂应用环境角度,对计算机的硬件配置有哪些特殊要求?换个角度说工控机用的CPU及其外围器件和通用PC比在性能上的有哪些区别? 另外在操作系统 ...…
网络开发笔记_开发平台
1、BSD TCP/IP协议栈        BSD栈历史上是其他商业栈的起点,大多数专业TCP/IP栈(VxWorks内嵌的TCP/IP 栈)是BSD栈派生的。这是 因为BSD栈在BSD许可协议下提供了这些专业栈的雏形,BSD许用证允许BSD栈以修改或未 ...…
使用Keil进行stm32的程序开发
本章的上一节向读者介绍了Keil MDK的安装流程与在Keil MDK的μVision4集成开发环境下进行stm32工程的建立方法。本节我们就来看看如何使用Keil MDK开发工具进行stm32应用程序的开发。 在此之前有必要向大家介绍几个名词,Keil、MDK、μVision ...…
