今天是:2025年06月01日(星期日)
2020年06月01日 | Vicor电源让极客桥无人机闪亮火神山医院
2020-06-01 来源:EEWORLD
2020年的春节,一场无硝烟的抗疫战争拉开了序幕。在新冠病毒爆发后,火神山和雷神山医院的建造让我们惊叹于中国速度,而速度的背后体现的是创新的技术与产品。其间,极客无人机照明为鏖战在现场的施工者提供了大范围、无死角照明保障,在短短十天内为建造符合防疫要求的医院贡献了自己的一份力量。
传统夜间作业照明方案,不仅存在照明死角等问题,而且成本昂贵,安装极为不便,减缓了夜间施工进度。本着“真心点亮医院建设工地,出一份光明之力”的初心,极客桥第一时间将六架总价值近百万元,具有革命性创新的照明无人机无偿捐赠给抗疫一线,成为火神山抗疫夜空中最亮的那颗星。
极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机
极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机,可在到达现场3分钟内完成部署,提供不间断长时间照明。升空高度50米,单机模式能有效照亮约6000平方米,光通量10万流明,可多机操作、可无限叠加。系统操作简便,有一键起降功能,可适应-30°C-60°环境温度。一体机箱重约15公斤,飞行组件重约1.3公斤,螺旋桨采用防伤人设计,安全可靠,其带拖轮设计,携带更方便。此外,与受限于高度和位置的普通固定照明相比,照明无人机因具有高度和可移动优势,其光照无死角、无浪费,可大量降低光污染,提升光效率,降低能耗80%以上。
即便是行业高端无人机产品,其抗风等级也多为4-6级,而极客无人机抗风等级达到了7级,翘楚业内。同时,高达10级的抗雨能力,更是同行产品中的佼佼者。另外,极客桥无人机仅1.3公斤重的飞行组件,与其它动辄10公斤以上的大中型无人机相比,具有无可比拟的安全性优势,而一台小身段的无人机,却能发挥出如此卓越的性能,让极客桥照明无人机无愧于“小飞机大能量”的称号。
轻便快捷、操控灵活、安全实用和卓越的环境适应性,让极客桥无人机具备了全天候服务各行业复杂需求的能力,成为“召之即来,来即能战”的应急事件处置中的空中照明保障。
极客桥高空照明装备组件:
l 外置电池
l 轻便发电机
l 外置电源
Vicor DCM4623电源转换模块
基于Vicor DCM4623体积小47.91mm x 22.8mm x 7.21mm,-55℃~125℃宽工作温度,1244W/in3的功率密度,高达92%转换效率的特性,使极客桥照明无人机能够实现轻量化设计,1.3公斤的机体组件配以30克的电源模块助力极客桥无人机成为行业佼佼者。该系列是一款隔离稳压DC-DC转换器,可在非稳压宽范围输入,产生隔离输出。凭借其高频零电压开关(ZVS)拓扑结构,DCM转换器为其各种输入电压范围提供高效率。DCM模块转换器可独立使用,也可和下游负载点(PoL)产品一起使用,支持高效配电,为一系列非稳压电源到负载点提供卓越的电源系统性能和连接性。DCM系列包括多种规格,支持±1%精度的稳压调节。采用VIA封装的DCM模块可利用集成的EMI滤波、精确的稳压输出和副边地的控制接口提供更高级的功能。
浙江极客桥智能装备股份有限公司胡克飞总经理表示:“无人机轻量化一直是极客桥系统工程师寻求产品突破的方向,在众多电源转换方案的选型和评估中,Vicor DCM4623电源转换模块的多项硬性指标因满足无人机对重量、体积等方面的严苛要求而脱颖而出,系统评估后,其电气指标更是优于市面其他产品。利用Vicor的ChiP封装技术在散热和密度上的优势,DCM4623模块可提供具有非常低顶部和底部热阻的灵活热管理方案,找到与系统匹配的最佳环路参数,系统的稳定性和可靠性得到了极大提高。”
DCM4623在极客桥无人机设计中的关键特性:
ž 轻量化:1.3公斤的机体组件和30克的电源模块组合;
ž 高效率:>92%的转换效率;
ž 低纹波:<0.1%输出纹波;
ž 高达600W功率,43.5A的可持续电流;
ž 高开关频率(MHz),ZVS拓扑;
ž 高达1244W/in3的功率密度;
ž -55~125°工作温度;
ž 过压、过流、欠压、短路及过热保护;
ž 小尺寸:47.91x22.8 x 7.21mm;
ž ChiP封装;
系统集成测试
在产品开发验证阶段,Vicor支持团队和极客桥设计团队共同研究、设计、发现并解决若干系统关键问题,使系统可靠性更强,环境适应性更突出。
ž Vicor DCM4623滤波、保护功能为无人机系统中的用电设备提供安全可靠的保障;
ž 无人机系统中有很多设备对电磁兼容要求极高,Vicor DCM4623很好的满足了电磁兼容特性,解决了用户的后顾之忧;
ž Vicor DCM4623设计效率高达92%,独特的双面散热设计,极大简化散热器尺寸及重量。前期设计中为追求极致重量,只采用单面散热,但在高温测试中为保证可靠性而改进为双面散热,并优化了无人机机体的散热设计;
ž Vicor模块使用中需要合适的外围电路设计,进一步保障可靠性。Vicor团队和用户共同设计,找到最匹配环路稳定性的设计,避免了潜在风险,为严苛的可靠性验证提供设计保证。
严苛环境及可靠性测试
ž 24小时60天不间断飞行测试;
ž 7级抗风测试;
ž 高温、低温等极端天气测试;
ž 高原可靠性测试;
以上测试不论对无人机还是机载模块电源都是极大的考验,Vicor电源模块经受住了这些严苛测试,系统可靠性经过了严格验证。
未来
有了Vicor和用户的长期共生战略关系,不仅无人机专家可让模块化电源专家实时了解系统新需求,同时Vicor还可让用户了解电源的最新信息。相信随着双方合作的进一步深入,更多创新的极客桥照明无人机将应用于电力抢修、市政抢修、海上作业、警察执勤、消防救援等夜间照明工作中。
大虾们,我有一个输入220V,输出53V的变压器, 但是,我只需要上限不超过28~36伏的可调直流电源 下限当然是。。。。取可调范围大的 请各位多多指教… 查看全部问答> |
这是我刚学C语言时写的一些程序,比较简单,希望对刚接触单片机的同胞们有所帮助吧 我使用的主控是89c51,晶振频率是11.0592m的 [ 本帖最后由 open82977352 于 2010-2-3 14:44 编辑 ]… 查看全部问答> |
读文件, 循环第一次读取 正常, 第二次,就退出循环了,我的文件大, 这个文件 就只读了一次 512个数组, 我看FatFS copy文件的例子,人家是一直读,知道读没了才退出的, 读第二次 那个提示是说 目录对象是无效的。   ...… 查看全部问答> |
新成立Linux开发-4号群68906481,欢迎做嵌入式Linux方面的相关人员加入。共同交流与提高 新成立Linux开发-4号群68906481,欢迎做嵌入式Linux方面的相关人员加入。共同交流与提高… 查看全部问答> |
Intel Xscale WinCE 5.0操作系统基础及实验教程 我的资源下载分用完了,需要10分下载一个文件,请大家帮忙。 上传了“Intel Xscale WinCE 5.0操作系统基础及实验教程”基于PXA270的实验配套教程包括基础篇、实战篇、实验篇。 下载地址:http://download.eeworld.net/source/580934 好心的人帮 ...… 查看全部问答> |
