今天是:2025年06月03日(星期二)
2020年06月03日 | Efinix宣布推出三款RISC-V内核处理器
2020-06-03 来源:EEWORLD
Efinix日前宣布推出三款软件定义的,基于RISC-V的内核,分别为Ruby、Jade和Opal。
这三种设计已经在Efinix的Trion系列FPGA进行了优化,并提供了从T8到T120设备的计算和I/O能力。
soc预先配置了RISC-V内核、内存、一系列I/O,并具有用于嵌入用户功能的接口。这样,设计人员可以在同一个FPGA中创建包含嵌入式计算和用户定义加速器的整个系统。
Efinix RISC-V SoC附带了一整套在RISC-V核心上编译和调试应用程序代码的工具,以及示例应用程序和教程。它们与整个Efinix开发和评估板套件兼容,并且可以使用标准Efinity工具流进行实例化。
第1讲:电容的特性(隔直通交) 电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分 ...… 查看全部问答> |
电解电容的筛选问题 一剑封喉电解电容是电子镇流器和开关电源产品的一个重要元件,它的质量问题直接影响到整机的质量,大家在各自的公司里是怎样筛选和检验的,希望在此交流一下,可以共同提高各自的技术水平,也可提高整个行业的产品质量,增 ...… 查看全部问答> |
在实际工程中,选用何种传输方式需要结合工程的具体情况和工程预算来综合考虑。对于传输距离超过2Km的监控网络,应该考虑选用光纤和光端机。如果传输距离达到数公里或者几十公里,就只有使用光纤了。另外,在一些干扰很强的场合,比如受到工业干扰 ...… 查看全部问答> |
CE printf不能用咋办啊??CE 提示建议使用StringCchVPrintfA函数?? 最近移植个库,库以前是在PC上编译的,都是用多字节的printf,在CE下报错, 情况如下: error C2065: \'sprintf_instead_use_StringCbPrintfA_or_StringCchPrintfA\' : undeclared identifier 然后我就按它的提示使用StringCchPrintfA; 定义了 ...… 查看全部问答> |
高分征解:初学者学FPGA应该遵循什么样的路线,注意些什么? 在这方面是个文盲,买了块Altera Cyclone II 的开发板,想由简单的开始学习一些模块,但我对开发SOC很感兴趣,未来也有这种需求。需要的模块至少有:简单的CPU,中断控制器(2个中断就行了),定时器/计数器,PWM输出,简单的URAT,简 ...… 查看全部问答> |
按开机电源启动不了,要再按重启或者再按几次电源键才能启动 机子去年十一配的,原来也有类似问题,后来换了一个电源就没这种情况了,现在又出现这种情况,难道又是电源问题?哪位达人帮解决一下~… 查看全部问答> |
这个问题非常基础但是有几个地方不是很明白: 在画原理图时,大部分需要自己画芯片,一些主要的芯片,库里面总是没有 在画芯片时,关于芯片引脚习惯上都是定义成什么? 我看芯片引脚有:3 state、Bidirectional 、 Input 、Open Collector &nbs ...… 查看全部问答> |
在FPGA中遇到的一个奇怪的问题!我在Stratix II GX 中要实现这样一个功能:用20M时钟采集120路数据,然后将这些数据组成每字节10bit,每11字节一帧的数据,其中包括一个帧头。这帧数据每字节速率是260M(因为加了10位的帧头),通过一个GXB将这帧数据 ...… 查看全部问答> |
如果我给串口调试助手发送一个字符串“zhangkai”,如果勾上16进制显示,是不是就是串口调试助手把字符串转换为7A 68 61 6E 67 6B 61 69这个了? 在串口调试助手给单片机发数据时,如果选上16进制发送和不选16进制发送有啥区别?发送区填 ...… 查看全部问答> |
