今天是:2025年06月03日(星期二)
正在发生
2020年06月03日 | 美国研发多孔硅微球比石墨多存储10倍电荷 制成高性能锂离子电池
2020-06-03 来源:盖世汽车
铅笔头上的材料-石墨同样也一直是如今锂离子电池的关键组成部分。不过,随着人们对此类电池越来越依赖,基于石墨烯的电极应该进一步升级。因此,科学家们找到了数字革命的核心元素——硅。
黑科技,前瞻技术,电池,多孔硅,锂离子电池硅,锂离子电池硅阳极
(图片来源:西北太平洋国家实验室)
据外媒报道,美国能源部西北太平洋国家实验室(the U.S. Department of Energy's Pacific Northwest National Laboratory,PNNL)的科学家们找到了一种新方法,能够利用此种前景很好、但是问题也多多的储能成分。硅通常用于计算机芯片和很多其他产品,因每克硅的电荷量是石墨的10倍,因而备受关注。问题是,硅在遇到锂时,会急剧膨胀,而且过于脆弱,无法承受制造电极时的压力。
为了解决此类问题,PNNL的研究人员研发了一种独特的纳米结构,可以限制硅膨胀,同时还用碳将其强化。该研究可能会为其他类型的电池提供新型电极材料设计,并最终有助于提高电动汽车、电子设备和其他设备锂离子电池的能量容量。
作为一种导电且稳定的碳,石墨非常适合用于在充电时将锂离子填入阳极中。与石墨相比,硅能够吸收很多的锂,但是体积也会膨胀3倍,导致阳极破裂。研究人员将微小的硅颗粒聚集成直径约为8微米的微球(大约是一个红血球大小),打造了多孔硅。
研究人员表示:“例如,像石头等固体材料,如果体积膨胀得太大就会破裂。我们打造的结构更像海绵,内部有空间会吸收膨胀。”
研究发现,当比普通石墨电极多容纳两倍电荷时,多孔硅结构电极的厚度变化小于20%。与之前的多孔硅不同,得益于让微球变得像纱线球的碳纳米管,该微球也表现出非凡的机械强度。
研究人员通过在碳纳米管上涂覆氧化硅,分几个步骤打造了该结构。接下来,该纳米管被放入水与油的乳状液体中,然后加热至沸腾。研究人员表示:“当水蒸发时,涂覆了氧化硅的碳纳米管会凝结成球状。然后,用铝和更高的热量,将氧化硅转化为硅,再浸入到水和酸中,除去衍生物。”该过程会产生一种由碳纳米管表面微小硅微粒组成的粉末。
研究人员利用原子力显微镜探针测试了该多孔硅球的强度,结果发现,其中纳米大小的纱线球在非常高的压缩力下会产生轻微的弯曲,并失去一些孔隙,但是不会破裂。
这一结果对于实现此种材料的商业化是一个好兆头,因为阳极材料在制造过程中必须能够承受滚轴的高压缩力。研究人员表示,下一步将研发更具扩展性、更经济的方法,来制造硅微球,从而未来能够生产出新一代高性能锂离子电池。
DUBILIER公司的发展小趣事
作为一家领先的电子企业,DUBILIER公司深知其对社会和环境的影响。因此,公司积极履行社会责任,致力于推动可持续发展。公司采取了一系列环保措施,减少生产过程中的废弃物和污染物排放。同时,DUBILIER公司还积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。这些努力不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多的尊重和信任。
Catalyst公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Catalyst公司不断追求技术创新和突破。在某次关键的技术研发中,公司成功攻克了一项行业难题,推出了一款具有划时代意义的新产品。这款产品不仅性能卓越,而且具有极高的性价比,迅速赢得了市场的广泛认可。Catalyst凭借这一技术突破,成功引领了市场潮流,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Delock公司的发展小趣事
为了保持技术的领先地位,Delock公司非常重视与高校、研究机构的研发合作。公司先后与多所知名大学和研究机构建立了紧密的合作关系,共同开展电子连接技术的研发和创新。这些合作不仅为Delock公司带来了源源不断的技术创新成果,也为公司培养了一批高素质的研发人才。通过与高校、研究机构的紧密合作,Delock公司在电子连接技术领域始终保持领先地位。
Efficient Power Conversion公司的发展小趣事
作为一家技术驱动的公司,EPC公司一直致力于持续创新和产品研发。近年来,公司不断推出新的氮化镓功率半导体器件和集成电路产品,以满足市场不断变化的需求。其中,EPC公司全新推出的ePower功率级集成电路系列,为高功率密度应用提供了更高性能及更小型化的解决方案。这一系列产品在市场上获得了良好的反响,进一步巩固了EPC公司在氮化镓技术领域的领先地位。
Fanstel公司的发展小趣事
Fanstel公司自成立以来,一直将技术创新视为发展的核心驱动力。在成立初期,公司面临技术瓶颈,产品性能难以满足市场需求。然而,公司研发团队通过不懈努力,成功突破了一项关键技术,推出了一款具有行业领先水平的新型通信设备。这款产品的推出不仅为公司赢得了大量订单,也奠定了Fanstel在电子行业的技术领先地位。
Andon Electronics公司的发展小趣事
PB.50编译出错,寻求高手指点
Failed to find a range for data of size 86246 Error: Ran out of space in ROM for SHELLRES.DLL size 86246 Fatal error hit, exiting... makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec). makeimg: FATAL ERROR: Com ...…
51单片机波特率的设置
51单片机,T1用作串行口波特率发生器时,设置为工作方式2时,应该给TH1和TL1设定怎样的值,请高手…
如何AT指令获取本机号码??
如题,我想用AT指令读取本机的电话号码,上网搜了一下,很多人都说用AT+CUNM这个指令,但是用这个指令的前提是SIM卡中必须已经存放了电话号码, 这样AT+CNUM才能正确读出号码,问题是我不知道要用什么指令来把电话号码存进SIM卡中,请教大家... ...…
请教关于sizeof的一个问题
向各位大侠请教一个问题。 我在a.c里定义了一个数组 char cUnitTab[]={...},由赋值确定数组长度, 在a.h中有下列内容 extern  char cUnitTab[]; #define UNITLEN sizeof(cUnitTab) b.c包含a.h,使用UNITLEN 这个UNITLEN 宏的时候提示 ...…
需要STM32电机控制开发套件的客户可以向ST的代理订购
STM32电机控制开发套件向设计工程师提供了一个学习和评估STM32电机驱动特性的平台,该平台提供了基于矢量控制的算法控制三相无刷电机和交流感应电机的例子,您可使用此平台开发相关的应用。STM32电机控制开发套件包括:- 演示软件和STM32 ...…
stm3232位乘法能实现吗
                                 100位都能实现,只要RAM足够…
IARFORSTM8生成的16进制文件求助
                                 我用IAR FOR STM8建立一个工程以后,编译生成一个16进制的文件。现在我想把这个十六进制文件先写入AT24C64卡里面, ...…
CONV_INTEGER ,CONV_STD_LOGIC_VECTOR使用详解
std_logic_arithThis is the library that defines some types and basic arithmetic operations for representing integers in standard ways. This is a Synopsys extention. The source code is in std_logic_arith.vhd and is freely redis ...…
ADI有奖下载活动之4 压力变送器解决方案(已颁奖)
>>【颁奖礼】ADI有奖下载活动之4 压力变送器解决方案 新的活动来了,下载解决方案,轻松获奖!小伙伴们还在等什么,加入我们的队伍吧!!! 活动详情:>>ADI有奖下载活动之4  压力变送器解决方案 下载ADI压力变送器解决方案。将有20 ...…
TCP/IP详解(一)
该书总共有3部,先分享一本,需要二、三的留言 …
