今天是:2025年06月03日(星期二)
2020年06月03日 | 单片机中的上下拉电阻有什么作用
2020-06-03 来源:elecfans
上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻也起到一个限流作用,下拉就是下拉到低电平。
比如我们的 IO 设置为开漏输出高电平或者是高阻态时,默认的电平就是不确定的,外部经一个电阻接到 VCC,也就是上拉电阻,那么相应的引脚就是高电平;经一个电阻到 GND,也就是下拉电阻,那么相应的引脚就是一个低电平。
上拉电阻应用很多,都可以起到什么作用呢?我们现在主要先了解最常用的以下 4 点:
OC 门要输出高电平,必须外部加上拉电阻才能正常使用,其实 OC 门就相当于单片机IO 的开漏输出。
加大普通 IO 口的驱动能力。标准 51 单片机的内部 IO 口的上拉电阻,一般都是在几十 K 欧,比如 STC89C52 内部是 20K 的上拉电阻,所以最大输出电流是 250uA,因此外部加个上拉电阻,可以形成和内部上拉电阻的并联结构,增大高电平时电流的输出能力。
在电平转换电路中,比如我们前边讲的 5V 转 12V 的电路中,上拉电阻其实起到的是限流电阻的作用。
单片机中未使用的引脚,比如总线引脚,引脚悬空时,容易受到电磁干扰而处于紊乱状态,虽然不会对程序造成什么影响,但通常会增加单片机的功耗,加上一个对 VCC 的上拉电阻或者一个对 GND 的下拉电阻后,可以有效的抵抗电磁干扰。
那么我们在进行电路设计的时候,又该如何选择合适的上下拉电阻的阻值呢?
从降低功耗的方面考虑应当足够大,因为电阻越大,电流越小。
从确保足够的引脚驱动能力考虑应当足够小,电阻小了,电流才能大。
在开漏输出时,过大的上拉电阻会导致信号上升沿变缓。我们来解释一下:实际电平的变化都是需要时间的,虽然很小,但永远都达不到零,而开漏输出时上拉电阻的大小就直接影响了这个上升过程所需要的时间,如图 9-2 所示。想一下,如果电阻很大,而信号频率又很快的话,最终将导致信号还没等上升到高电平就又变为低了,于是信号就无法正确传送了。
图 9-2 上拉电阻阻值对波形的影响
综合考虑各种情况,我们常用的上下拉电阻值大多选取在 1K 到 10K 之间,具体到底多大通常要根据实际需求来选,通常情况下在标准范围内就可以了,不一定是一个固定的值。
上一篇:MCU的内存分配详解
下一篇:单片机中的CY与OV详细解析
1)NorFlash可供使用的地址空间应该从0x0000开始吧。那么为什么在手册中在说明ID读取时,如下:manufacturer\'s ID 0000H(address) 00BFH(data) ; Device ID 0001H(address) 2782H(data) 。感到不 ...… 查看全部问答> |
我的系统主要是对来自camera接口的数据进行图像处理,并通过USB OTG口(作为device使用)上传给PC机。不需要运行其它进程。 硬件选用s3c6410。经过在s3c2442的PDA上跑图像处理测试代码,时间比较紧张,主要瓶颈在存储器访问上。因此我们打算给6410 ...… 查看全部问答> |
void main(void) { unsigned char xdata* data dptr; unsigned char i,VOUT=0; float Y,Y1,Y2,X; while(1) { dptr=0x7ff8; ...… 查看全部问答> |
要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。下面介绍LED照明设计过程中的关键问题及分析。 一、半导体照明应用中存在 ...… 查看全部问答> |
最近用IAR4.2开发ST,发现它默认的缩进只有两个空格,像 if(a) { ? ?b; } 不知道能不能修改成默认有更多空格,比如四个,像 if(a) { ? ? ? ? b; } 求教!… 查看全部问答> |
430 能进行指数运算吗? 如果能该怎样实现?? #include <math.h> void main(void) { dou××e i; i=exp(1.5); } 但从 watch 中检测 i 值 ,显示 un××iala××e 怎么一回事?? 3ks… 查看全部问答> |
