今天是:2025年06月04日(星期三)
2020年06月04日 | 欧司朗为乘用车推LEDriving®灯 让夜间驾驶更安全
2020-06-04 来源:盖世汽车
据外媒报道,汽车OE照明专家欧司朗(OSRAM)为乘用车市场推出了一组专业的LED行车灯,可以提供高强度照明,有助于让驾驶员在夜间驾驶时更加安全。此类行车灯还提供多种性能、形状和光束模式,具备多种照明配置,包括斑点照明、宽光束照明以及组合照明。
(图片来源:欧司朗)
该组行车灯有四个系列:多功能(Multifunctional)、功能型(Functional)、超薄型(Slim)以及超值型(Value),总共有14种LED灯,包括多功能系列中的3种LEDriving工作灯,专为越野驾驶应用设计,允许驾驶员持续行驶至深夜。
欧司朗多功能系列(MX)车灯具备高光束和LED前置定位功能,结合了实用性;而功能型(FX)系列车灯提供了符合ECE(联合国欧洲经济委员会汽车法规)的辅助高光束,还可以选择两种高光束模式,以改进近场照明以及远至450米的远场照明。
超薄型(SX)系列提供了辅助高光束应用,经过设计,配备了超薄且紧凑的外壳,便于安装。而超值型(VX)系列倒车灯经过专门设计,质量已得到验证,而且由于采用热塑料外壳以及坚不可摧的聚碳酸酯透镜,实现了轻量化设计。
欧司朗在设计行车灯时考虑到了安全性的问题,因而其专业照明技术能够照亮最黑暗的环境,而且光的分布很均匀,让驾驶员能够得到有关整条道路的清晰视野,帮助驾驶员专注于驾驶。
此外,欧司朗的设计坚固且紧凑,将极高的光学效率与均匀的光分布相结合。其反射装置采用了减少眩光的设计,能够重新定向LED光线,提升能见度,增加道路安全性,即使是在白天,LED光线被影响的情况也可做到。
欧司朗所有LEDriving®行车灯和工作灯都在最极端的环境条件下接受了严格测试,以确保其能够在任何情况下提供高质量的照明。此类测试包括在根据DIN EN ISO/IEC 17025条件设置的仿真环境中进行测试;完全遵守了ECE规则;光学测量确保高性能;振动和冲击测试,以检查其机械鲁棒性;耐水性测试,达到最高IP保护等级IP4X;防尘测试,可分类为IP5X和IP6X;以及盐雾测试,防止化学腐蚀。
此外,欧司朗所有LEDriving®灯都有五年保修期,适用于12V和24V车辆,符合ECE标准,具备优质风格和性能。
上一篇:ROHM的汽车照明解决方案
SM8951/8952系列产品是内潜4/8K字节的内存的8位单片机微型控制器,它具有多达32个I/O,4K/8K的内存既可作为程序存储空间,也可以作为数据存储空间,或程序,数据混合空间。这些硬件特性和其强大的指令系统,使它能应用与不同的场合,因此是一种通用 ...… 查看全部问答> |
STM32笔记之—RTC https://home.eeworld.com.cn/?uid-78216-action-viewspace-itemid-12720 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念 https://home.eeworld.com.cn/?uid-78216-action-viewspace-itemid-12719 如何使用STM32的窗口看门狗 ...… 查看全部问答> |
来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0(49900581) 群主:wangkj 请教个问题 我现在想实现一个目的:总开关接通后 电路里有六路开关也一并接通 最好有那种上电便可以通电的开关 输入电压要求90V 有点类似twh8778 或者cd4066的… 查看全部问答> |
evc DirectDraw 中DirectDrawCreate创建失败 LPDIRECTDRAW pDD = NULL; hRet = ::DirectDrawCreate(NULL, &pDD, NULL); 返回-2005532450 不知道什么原因? 高手指点啊。… 查看全部问答> |
我建立了一个列表视图,在程序运行后,把一个CF卡的里的很多文件名都显示在了上面,现在想实现这样一个功能,就是在程序运行后,能用鼠标点其中一个文件名,然后读出这个文件的名字,以方便我实现某个按键打开这个文件,那,这个读出文件名字的功能 ...… 查看全部问答> |
求教Windows CE4.2 开发的几个基础问题,高分提问。。。。 最近要在WindowCE4.2平台上进行开发,痛苦的是没有相应的SDK,只知道该PDA的CPU是IntelPXA255的(通过查看属性显示的),如果采用标准的SDK发现无法使用MFC,如果用Mobile2003的SDK则提示“找不到组件。。。”。不知如何是好? 我已经下载了PB4.2 ...… 查看全部问答> |
《AlientekSTM32原理图》--原理图pdf文档上传 原理图和PCB的pdf文档下载: ALIENTEK MiniSTM32开发板原理图与PCB.pdf (827.67 KB) 下载次数: 901 2010-11-10 00:28 下载 (178.81 KB) 2010-11-9 01:50 下载 (166.03 KB) 2010 ...… 查看全部问答> |
