今天是:2025年06月05日(星期四)
2020年06月05日 | 派拓网络最新安全威胁评估报告出炉
2020-06-05 来源:EEWORLD
Palo Alto Networks(派拓网络)威胁情报团队Unit 42的研究人员最近公布了Hangover威胁组织(又名Neon、Viceroy Tiger、MONSOON)的活动情况。该组织在南亚地区针对政府和军事组织进行BackConfig恶意软件攻击。因此,我们为Hangover组织的活动制作了这份威胁评估报告,相关技术和攻击活动可通过访问Unit 42 Playbook Viewer进一步了解。
Hangover组织是一个网络间谍组织,2013年12月首次被发现针对挪威一家电信公司进行网络攻击。网络安全公司Norman报道称,网络攻击是在印度出现的,该组织寻找并对巴基斯坦和中国等国家利益目标进行攻击。不过,也有迹象表明美国和欧洲同样存在Hangover组织的活动,主要针对政府、军方和民间组织。Hangover组织最初的入侵载体是进行鱼叉式钓鱼攻击活动,利用来自南亚本地和热点新闻诱使受害者更容易落入他们的社会工程技术陷阱,下载并执行带有攻击性的微软Office文档。当用户执行这种攻击性文档后,BackConfig和攻击者之间就建立了后门通信,开始进行间谍活动,有可能从被入侵的系统中泄露敏感数据。
整合WildFire、DNS Security以及Cortex XDR产品的Palo Alto Networks(派拓网络)威胁防御平台可以检测到与该威胁组织相关的活动。Palo Alto Networks(派拓网络)客户还可以使用AutoFocus以及Hangover、BackConfig标签查看与此威胁评估相关的活动。
结论
根据Unit 42的研究发现,Hangover组织很活跃,正在针对南亚地区的政府和军事组织发起攻击。该组织继续使用被入侵的第三方基础设施,通过包含网络钓鱼链接的鱼叉式攻击邮件,为传送攻击性文档提供支持。
随着时间的推移,传送的文档也在不断发展演变,已从纯文本代码和URL转为编码格式。 从在文档中存储已编码的可执行文件到使用ZIP文件(包括打包文件),到最后从命令和控制服务器下载可执行文件。
安装传送文档中的BackConfig恶意软件是通过多阶段和多组件执行的,这很可能会逃避沙箱或其他自动分析和检测系统的监测。 包括使用基于虚拟化的安全(VBS)和批处理代码,计划的任务以及条件触发文件等等。
一旦完全安装,BackConfig恶意软件就会使用HTTPS与网络犯罪分子进行通信,这会很难发现并检测到,且会混合在其他类似流量中。
一旦受感染的系统处于犯罪分子控制之下,其目标就会因部署的插件、被入侵的系统或组织的类型而发生变化。
串电阻一般是不能提高耐压!!!! 每种电阻都有自己的耐压等级,有耐压要求时,最好选插角的,耐压会相对高一点的,如果不怕贵,可以选取玻璃釉的,耐压性能更好。 为什么什么串电组不能提高耐压了,我用插角的举例: 一般的插角电组都是外面都 ...… 查看全部问答> |
typedef struct _USB_DEVICE_DESCRIPTOR { UCHAR bLength ; UCHAR bDescriptorType ; USHORT bcdUSB ; UCHAR bDeviceClass ; UCHAR bDevice ...… 查看全部问答> |
两个usb蓝牙适配器,一个内部是csr芯片的工作正常,一个内部是cw6626芯片接usb后总线枚举失败,具体是DEVICE_CONFIG_STATUS_SCHEDULING_GET_INITIAL_DEVICE_DESCRIPTOR失败了。。。 大家碰过这问题吗?关键是这两个适配器在PC上(windows和linux) ...… 查看全部问答> |
本人第一次写看门狗程序有以下问题 A、以下的程序写法算是在主程序中清狗吧!如果不是怎样改正!! B、听一些开发人员说看门狗写以写三到四层,这个方法在书本没有介绍到,这个概念大家可以讲讲吗?是怎样写的! C、是否要设定端口初始化!那么 ...… 查看全部问答> |
在说到主角之前,先交代一个背景。1968年,美国建立了ALOHA网络,该网络需要固定的基站,网络中的每个节点都必须和其他所有节点直接连接才能互相通信,是一种单跳网络;1973年,美国又发展建立了PR网络,出现了真正意义上的多跳网络,所谓 “多跳” ...… 查看全部问答> |
为了使单片机进入中断,在主函数中必须添加一句 __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE); // Enter LPM4 w/interrupt 其中LPM4_bits可以根据实际情况而改变,而GIE是系统中断使能位,必须置高才有效。 下面是MSP430x22x4 ...… 查看全部问答> |
