今天是:2025年06月06日(星期五)
2020年06月06日 | 豪威科技推全球首款汽车晶圆级摄像头,较传统摄像头大有不同?
2020-06-06
6 月 5 日讯,近日,豪威科技推出全球首款汽车晶圆级摄像头——OVM9284 CameraCubeChip™模块,这是全球最小的一款汽车摄像头,可为驾驶员监控硬件提供一站式服务,在无光环境中具有优质成像性能。
该模块样品现已上市,预计可在 2020 年第四季度实现量产。
所有 CameraCubeChip 模块都支持回流焊,这意味着,他们可以安装到印刷电路板与其他组件同时使用自动化表面贴装设备。同时,该模块在所有汽车摄像头模块中有着低功耗,比性能接近的竞品低 50%以上,因此能够在很小的空间和低温下连续运行,实现高图像质量。
这款 100 万像素模块具有 6.5mm x 6.5mm 的紧凑尺寸,为驾驶员监控系统(DMS)设计师提供了很大的灵活性,使其能够将模块安装在车内驾驶员难以察觉到的地方。
OVM9284 采用了豪威科技的 OmniPixel®3-GS 全球快门像素架构,该架构在 940 纳米波长下具有高量子效率,能够在弱光甚至无光环境下提供高质量的驾驶员图像。集成的豪威科技图像传感器具有 3 微米像素、1/4 英寸光学格式和 1280 x 800 分辨率。
豪威科技市场总监 Aaron Chiang 表示:“目前大多数 DMS 摄像头都采用玻璃镜头,这种镜头封装成模组尺寸很大,容易使驾驶员分心,而且对大多数车型来说价格过高,我们的 OVM9284 CameraCubeChip 是全球首款能为汽车设计师提供小尺寸、低功耗和可回流焊造型的晶圆级光学器件的模块。”
OVM9284 将豪威科技的图像传感器、信号处理器和晶圆级光学器件集成在一个紧凑的封装中,从而无需再与供应商进行繁琐的沟通,在加快开发时间的同时提高了供应可靠性。此外,与传统摄像头不同的是,所有 CameraCubeChip 模块都能回流焊。这意味着可以使用自动表面贴装装配设备将这些模块与其他组件同时安装到印刷电路板上,在降低装配成本的同时提高质量。
1.COMS工艺,微功耗器件, 2.包含电压过零检测功能, 3.输出驱动能力大, 4.输出是脉冲波并且脉宽可调, (检测到有触发信号后,检测到过零点时IC输出一脉冲让SCR/triac导通) 5.最好还有延时功能的,并且延时时间可调, (延时期间,IC每检测到过0点电压 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 msp430不能仅仅靠上电来实现初始化,这样的初始化很不稳定,常常会造成程序出错,在上电后一定要复位,这样才稳定。 过于凌乱的线路可能会引起msp频繁重启,最好在复位后 ...… 查看全部问答> |
目录: 第1章微型计算机基础1 1.1微型计算机数制及其转换1 1.1.1微型计算机的数制1 1.1.2微型计算机数制间数的转换4 1.2微型计算机的二进制数运算7 1.2.1算术运算7 1.2.2逻辑运算10 1.3微型计算机码制和编码11 1.3.1微型计算机中数的表 ...… 查看全部问答> |
我开始学习avr单片机,总是感觉基础不扎实(本人非电子出身),于是转头开始学习模电、数电,学得比较吃力,发现少了电路分析的基础,又开始学习电路分析。请问这样学习可行吗? 另外,我发觉单纯的学习avr开发没有什么 ...… 查看全部问答> |
现在就是在6600D下,lcd_main.c里面有一些关于播放器全屏的问题,就是正常播放的时候可以,但是当点击全屏的时候画面变花了,看不清楚,不是全屏的样而且屏幕应该变横着的了的,好象是有关的储存器设置有问题,有没有相关的经验人士帮忙解决一下 6600D+ST ...… 查看全部问答> |
Error[e16]: Segment RESET (size: 0x2 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x2 more bytes needed. The pro××em occurred while processing the segment placement command "-Z(CONST)RESET=FFFE-FFFF", where at th ...… 查看全部问答> |
