今天是:2025年06月06日(星期五)
2020年06月06日 | mini2440上一步步实现将ADS工程移植到keil MDK
2020-06-06 来源:eefocus
从买板子到现在,想想也有2个月啦,开始就想跑裸奔的,可是工程都是在ADS下,win7系统根本不能用,于是就想着怎么在MDK跑,可是MDK上s3c2440的启动文件是不完整的,因此不推荐使用,为此蛋疼聊好长一段时间,查了很多资料都不成功,可能是我太笨啦,为此,今天把我自己的方法写给和我一样的想用MDK的童靴们吧。
首先新建一个文件夹,然后在里面新建startcode和source两个文件夹,如下
接着打开MDK新建工程,启动文件不选,如下
接着复制光盘中的启动文件2440init.s option.inc memcfg.inc 2440addr.inc到startcode,如下
然后在MDK左侧栏新建两个文件夹,分别命名为startcode和source,然后将开始的两个文件进来,如下
接着在source下新建三个文件,分别命名为Main.c led.c led.h
三个文件内容分别为
Main.c
[cpp] view plaincopy
#include"led.h"
int Main()
led_init();
while(1)
led1_on;
led2_on;
led3_on;
led4_on;
return 0;
led.c
#include"2440addr.h"
void led_init(void)
rGPBCON&=~((3<<10)|(3<<12)|(3<<14)|(3<<16)); //清零GPB5,6,7,8
rGPBCON|=(1<<10)|(1<<12)|(1<<14)|(1<<16); //设置GPB5,6,7,8为输出状态
rGPBUP&=~((1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)); //上拉电阻为0使能
rGPBDAT|=(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8); //初始化,注意用高电平1
led.h
#ifndef _LED_H
#define _LED_H
#define led1_on {rGPBDAT&=~(1<<5);}
#define led1_off {rGPBDAT|=(1<<5);}
#define led2_on {rGPBDAT&=~(1<<6);}
#define led2_off {rGPBDAT|=(1<<6);}
#define led3_on {rGPBDAT&=~(1<<7);}
#define led3_off {rGPBDAT|=(1<<7);}
#define led4_on {rGPBDAT&=~(1<<8);}
#define led4_off {rGPBDAT|=(1<<8);}
extern void led_init(void);
#endif
现在来看下文件结构如下
接着开始工程的配置,如下
其中第一个用于配置ROM和RAM地址,具体参考s3c2440芯片手册,第二个用于产生bin文件,默认是没有此选项的,更多可在dos下cd C:Program Files (x86)keilARMARMCCbin进入到文件夹,然后输入fromelf help查看帮助
下面点击编译选项开始编译,左边的按钮,接着应该会看到这个错误,
这是因为我们没把MDK启动文件路径加入到编译程序路径,先把光盘中的2440addr.h复制到startcode,然后加入文件路径
同理吧asm此处也添加此选项,完成后如下
接着重新编译,出现如下错误
还是和上面一样,复制光盘目录下的opnion.h到startcode,如下
接着编译,会出现如下错误,如下
打开地2440init.s第87行,修改为RESET,如下
接着编译,如下
下面说说这三个错误,第一个提示未定义的符号CopyProgramFromNand (referred from 2440init.o).,这个文件适用于初始化nand flash,以便实现从nand拷贝大于4K程序从sdram,从而让程序运行,此文件在nand.c定义
第二个和第三个没有MMU_SetAsyncBusMode (referred from 2440init.o).和MMU_SetFastBusMode (referred from 2440init.o).,查看光盘目录可知这个定义位于mmu.c,而mmu.c又要依赖244lib.c实现,因此拷贝nand.c nand.h mmu.c mmu.h 2440lib.c到startcode文件夹下,如下
再次重新编译又出现啦下列错误,
同上面一样,拷贝光盘的def.h到startcode下,完成后再次重新编译,会出现如下错误,在2440init.s加入如下两行,如图
再次重新编译,会出现如下错误
解决方法:将2440init.s文件中所有 Image
Base 换成ImageBase,将所有 ImageBase 换成ImageBase,所有 ImageBase 换成ImageBase
接着继续
编译会通过,打开suppervivi下载到nor flash发现可以运行,同样的下载到nand也运行OK
THIS IS THE SUMMARY
《一》切记MDK默认给的s3c24400.h和s3c2440.s启动文件是不完整的,带有中断的程序不可以使用,推荐使用光盘里自带的启动文件2440init.s,不过个人认为最好还是能看懂启动代码后自己重新编写一个,比如使用C实现,而汇编中只实现跳转到C的功能,关于2440init.s修改的地方如下
①MDK和ADS的入口编号不一致:
修改所有的Image
Base 换成ImageBase,将所有 ImageBase 换成ImageBase,所有 ImageBase 换成ImageBase,
②
修改第87行附近的 AREA Init,CODE,READONLY为 AREA RESET,CODE,READONLY
③声明8字节数据:
在AREA RESET,CODE,READONLY后面加上一句PRESERVE8
④提示找不到entry:
在PRESERVE8后面加上一句
EXPORT __ENTRY
__ENTRY
⑤包含的头文件错误(即memory.inc声明的Tsrc在2440init.s被用成了Trc)
修改第667行附近的Trc为Tsrc
《二》如果使用nor flash启动运行程序,记得在所有程序的Main.c加入mmu.h和MMU_Init(),以便为提供必需的内存管理,用于初始化内存,实现内存映射,具体有2440slib.s来实现,而用nand的话可以无视之,不过个人不推荐加MMU,因为这段程序让人难以理解程序,看起来比较古怪,而且加MMU运行不如直接下载到nand flash运行
《三》如果需要对nandflash进行相关操作(不包括启动代码的从NAND复制到SDRAM),记得在所有程序的Main.c加入nand.h,特别注意启动代码中的从nand flash拷贝数据到SDRAM区不能省略(即2440init.s中的IMPORT CopyProgramFromNand这一句),他是nand能启动的关键所在(当然stepping stone(SRAM)也很重要)
《三》程序的主函数不一定是Main,因为可以改成任意你想写成的名字,比如改成usercode也可以,具体可以修改bl Main这句即可
最后,附上我修改好的完整版启动代码,这个是一劳永逸的,以后可以一直用
mini2440在MDK上完整启动代码
下载地址http://download.csdn.net/detail/googlemi/5176844
搞计算机的人,有一个通病:成天对着键盘、对着代码,沟通能力比较差。引用霍霍的话说: 线上,猥琐得特厉害,不调戏三两花姑娘就心头不爽 线下,都沉默得可以变成羔羊了 下面,“小绵羊CK”在线上写个长篇大论,说说怎么加薪水。将来到线下找老 ...… 查看全部问答> |
问题1: if(pUSBCtrlAddr->OCSR1.out_pkt_rdy) { fifoCnt=pUSBCtrlAddr->OFCR1.out_cnt_low; d ...… 查看全部问答> |
刚买了个2440的开发板,但不知道学什么了。 现在会基本的烧写UCOS2 系统进去。 突然不知道到底学什么。怎么学。 我的目标是以后去做驱动和系统,底层方面的,不想做应用软件。 驱动怎么学? 系统怎么学? 比如说UCOS2系统吧,我这里有源代 ...… 查看全部问答> |
RT,目前要吧windows上的一个程序移植到wince上去,其他功能都实现了,唯独关于excel部分有些错误 windows上的方法是AfxOleInit()之后就用CWorksheet、CWorkBook.....这几个类操作,在windows上运行没有错误 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...… 查看全部问答> |
1. LPC2366的三个VDD(DCDC)(3V3)引脚是否一定要接3.3V电源?周立功的资料说这三个引脚不使用可以悬空。。。但是当这三个引脚悬空时整个单片机根本就没有工作,H-JTAG无法识别芯片,ISP也无法连接,说明这三个脚应该是给内部某些关键模块供电的 ...… 查看全部问答> |
