今天是:2025年06月10日(星期二)
2020年06月10日 | 英飞凌恒定电流线性LED驱动IC,为低电流带来更多自由度
2020-06-10 来源:EEWORLD
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出一款恒定电流的线性 LED 驱动IC BCR431U,能在调节LED 电流时提供较低的电压降。该产品为新一代 BCR 系列的第二款产品,具有低压降特性,针对最高 37 mA 的低电流所设计。新款 BCR431U 的典型应用包括 LED 灯条、广告招牌、建筑 LED 照明、LED 显示器,以及应急、零售和家电照明。
此集成驱动 IC 在 15 mA 电流下的压降仅 105 mV,效能领先业界,为照明应用提供了更多的设计弹性。如此可提升整体效率,并提供所需的电压余度,补偿供应电压之中的 LED正向电压偏差及变动。BCR431U 能让照明设计增加更多 LED,例如用同一个 IC 驱动七个串联 LED,而不只是六个LED;或者,也能用来增加 LED 灯条设计的整体长度,例如从 5米增加到 7 米。整体而言,LED 灯条越长,代表接电点越少,以及更少的安装工作。
LED 电流可通过专用引脚上的高奥姆电阻轻松调整,IC 供电电压范围介于 6 V 至 42 V 之间。具备智能型过热控制电路设计,可在温度上升时保持恒定电流,提供安全可靠的运作效能,并延长 LED 系统寿命。此外,驱动器只会在接面温度变得很高时降低 LED 电流。BCR431U 拥有可低达 1% 等级的调光亮度,对多种 LED 灯条设计极具吸引力。
供货情况
采用SOT-23-6 封装的BCR431U 即日起开放订购。另外,开发板也开始供货。
#include sbit buzzer=P3^3; void delay(int); void pulse_BZ(int,int,int); main() { while(1) { ...… 查看全部问答> |
所谓非抢占内核就是,当中断完成后,系统就调度原来被中断的任务运行, 即使此时有优先级更高的任务,也要等原被中断的任务完成后,才能参与调度。 那么在 非抢占内核中,临界资源就不需要保护了? … 查看全部问答> |
POSITION TITLE: Firmware Engineer.(ShangHai). SUMMARY: With little supervision, works creatively and independently to establish objectives, meet deadlines, and complete difficult engineerin ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:53 编辑 曾有日本媒体报导,苹果公司打算收购日本芯片厂商Renesas。不过据《路透社》的最新消息,苹果500亿日元的收购计划失败,在收购Renesas SP Drivers的55%股份的这件事上,双方的谈判一直没有进展 ...… 查看全部问答> |
