今天是:2025年06月10日(星期二)
2020年06月10日 | 如何通过ZWS-CAN智慧云提高自动驾驶安全性?
2020-06-10 来源:EEWORLD
目前,新基建话题带来的热度还在继续,自动驾驶该如何搭上这一快车,自动驾驶又涉及到哪些核心技术,如何利用 CAN 智慧云提高自动驾驶安全性能?本文将对此做简要介绍。
聚焦深度转型汽车行业,我们可以将自动驾驶车当作一个“拥有人类眼睛的智能轮式机器人”可以识别周边的车辆、故障、行人等情况,并对此作出精准的行为。不难知道,自动驾驶依赖于了人工智能 AI、传感器、大数据、5G 等技术领域,幸运的是,自动驾驶站在这些技术的交汇处。
自动驾驶如何步入“快车道”?
自动驾驶为何会随着新基建带来的能量一起爆发,关键还是由自动驾驶的核心技术决定的。自动驾驶实际上包含了三个问题:一是我在哪儿?二是我要去哪儿?三是我要怎么去那儿?只有完美的解决这个三问题才能算是真正的自动驾驶,这其中包含的技术模块如图 1 所示。
图 1 自动驾驶技术框图
传感器技术:摄像头、激光雷达、毫米级雷达等传感器技术融合,识别外界环境;
高精度定位:运用 GPS、GNSS、IMU 等技术实现厘米级定位;
AI 人工智能:关键技术,充分的利用所得信息进行分析,并决定车辆该如何行驶,算法的核心任务如图 2 所示;
V2X 通信安全:包含汽车和用户信息,对用户的身份验证和给数据加密,依赖 5G 的大宽带,低延时信息交互;
HIM 人机交互:人机交互界面用于人工处理自动驾驶机器人无法处理的情况。
图 2 自动驾驶 AI 核心算法任务
ZWS-CAN 智慧云助力自动驾驶
上述图 2 所示,自动驾驶通过一系列的核心算法任务后,最终会通过 CAN-bus 总线来控制车辆 ECU 工作,所以 CAN 通讯的质量对自动驾驶车辆的性能影响巨大,同时,CAN 通讯情况的反馈帮助优化 AI 算法。那么,在自动驾驶路试阶段,技术人员如何远程去实时分析车辆运行情况呢?
车载 CAN-bus 数据记录 CANDTU 系列
自动驾驶车辆在路试阶段遇到问题时,测试人员很难去分析现场出现的状况或者判断车辆运行状态是否良好。通常情况下,通过对车辆 CAN 报文的分析才可以了解车辆的转速、压力等情况,进而进一步反馈优化 AI 算法任务。
ZLG 致远电子推出 CAN 网络总线“黑匣子”,我们称之为 CANDTU,测试人员可以使用 CANDTU 记录路试阶段的 CAN 报文数据,以便对车辆进行整体故障诊断。
CANDTU 产品性能如下:
集成 2 路或 4 路符合 ISO11898 标准的独立 CAN 通道;
标配存储介质 32G 高速 SD 卡,支持长时间记录、条件记录、预触发记录等多种记录模式,可以进行大数据存储;
支持 ASC、CSV 等多种记录数据存储格式转换,方便后期软件分析;
通过严格的抗震动、抗冲击测试 ,满足工业用户需求;
具备 2 路 DI 记录和 2 路 DO 报警输出;
支持 GPS 定位,4G 通信实时上传云端,通过手机等终端实时查看汽车定位、仪表、油温油压情况,如图 3 所示。
图 3 CANDTU 的应用
ZWS-CAN 智慧云
自动驾驶车辆在路试阶段,测试人员是如果能够实时远程的监控车辆信息,第一时间掌握车辆的信息,那对提高车辆的性能会有很大的帮助。ZLG 致远电子提供 ZWS-CAN 智慧云解决方案,通过 CANDTU 系列产品的 4G 通讯连接云端服务器,将 CAN 报文数据回显复现现场,实现远程监控自动驾驶车辆,进行故障诊断。那么,ZWS-CAN 智慧云能够为自动驾驶车辆提供哪些特色服务和功能?接下来做简单介绍。
1. 云端曲线,CAN 报文可视化分析
ZWS-CAN 智慧云能够实现 DBC 的可视化分析,结合丰富多彩的图形控件,及时进行 CAN(FD)数据的可视化展示,直观分析车辆运行情况,如图 4 所示能够对信号值进行显示和信号跟踪。
图 4 CAN 报文可视化分析
2. 支持车载 UDS 诊断
用户可以通过 ZWS-CAN 云端服务器,直接对车辆进行标准的 UDS 诊断,实现对设备的监控,如图 5 所示。
图 5 UDS 诊断功能
3. 支持北斗 /GPS 定位
如图 6 所示登陆 ZWS-CAN 云端服务器可以进行地图可视化的定位,实时显示车辆运行速度,对车辆运行轨迹进行记录存储。定位精度在 2m 左右,对车辆故障分析定位有较高的可信度,结合车辆运行状况,优化 AI 算法。
图 6 GPS 定位地图
4. 自定义测试脚本
ZWS-CAN 云端服务器支持自定义测试脚本,通过编辑器与执行器功能,如图 7 所示可以进行发送、等待、校验、校验响应等动作,实现对设备的自动化测试,方便用户远程测试车辆性能。
图 7 自定义测试脚本
目录: 绪论 第一章 电磁场的积分表述 第二章 电流场量的积分方法 第三章 物质的磁化及其场量 第四章 积分方程法 第五章 边界积分法 第六章 标量位法 第七章 涡流问题的积分方程法 详细信息: 书名:电磁场积分方程法 & ...… 查看全部问答> |
本人有s3c6410 EBOOT通过SD卡升级wince6.0的源码(NAND FLASH类型为MLC的K9G8G08),具体功能如下: 1.EBOOT支持不大于2GB的SD卡(文件系统是FAT32或FAT16) 2.SD升级blockimg.nb0 3.SD升级eboot.nb0 4.SD升级nk.bin 5.SD升级开机logo(24bit bmp文 ...… 查看全部问答> |
我公司要采购智能手机.运行windows Mobile操作系统. 具体细节请与我联系 手机:13520556700 QQ:27857491 邮箱:bcj1983@163.com… 查看全部问答> |
光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。光所发射的光谱内容决定光源的光色,但同样光色可由许多,少数甚至仅仅两个单色的光波纵使而成,对各个颜色的显色性亦大不相同。相同光色的光源 ...… 查看全部问答> |
请问高手STM32下的DSP库里的FFT可以直接移植到STR912下面吗? 还有.s文件下的FFT-table如何得到的 如: TableFFT_V7 ;N=16 DCW 0x4000,0x0000, 0x4000,0x ...… 查看全部问答> |
