今天是:2025年06月10日(星期二)
2020年06月10日 | 未来智能网联汽车新一代整车架构
2020-06-10
CAN FD 与车载以太网的诞生与应用,给新一代智能网联车的整车架构带来哪些变化?工程师们又将如何快速地完成 CAN FD 与车载以太网的通讯测试?本文对此做简单的介绍。
一、智能网联车 CANFD 及车载以太网的应用
如图 1 所示,智能网联车,就是车联网、智能交通与智能汽车的交集,能够实现车与 X(车、人、路、后台)等的信息交互,并具有智能决策能力的新一代汽车。
图 1 智能网联车定义
如图 2 所示,传统的汽车网络架构主要是由 CAN 总线组成,车内分布式电控单元 ECU 按照功能划分为动力总成、车身控制、辅助驾驶等总线区域;车窗、车灯、天窗等则通过 LIN 总线接入 CAN 网络。这也得益于 CAN 总线通信具有高实时性、传输距离远、抗电磁干扰能力强等优点。
图 2 传统汽车网络架构
在新一代智能网联车的浪潮下,随着车载 ECU 的与日倍增以及处理器运算能力和硬件的高速发展,连接 ECU 的网络需要更大的带宽,这一需求远超 CAN 等传统车载网络的容量极限。
因此,比较明确的趋势是向 CAN FD 过渡,CAN FD 提供了 64 字节的数据吞吐量以及最高 5Mbps 的传输速率。另外,车载以太网技术似乎已经成为了本次浪潮中宠儿。由于车载以太网具有高带宽、低延迟、低成本的特性,在新一代整车架构中将替代 CAN 总线成为优选网络架构。
如图 3 所示,以车载以太网作为骨干网络,将核心域控制器(动力总成、车身、娱乐、ADAS)连接在一起。各个域控制器在实现专用的控制功能的同时,还提供强大的网关功能。从图 3 可以发现,在各个域控制器的下方,各部件之间通讯基本是通过 CANFD 来实现数据共享,这种类似于传统车载网络架构(除娱乐子网中,娱乐域控制器与其子部件的通信将通过以太网实现)。另外,当一个域需要与其他域交换信息时,则需经由网关、以太网路由实现。这种基于域控制器的架构改变传统的车载网络中 ECU 到 ECU 的点到点通信方式。
图 3 新一代智能汽车网络架构
新一代智能网联汽车覆盖了车载以太网、CANFD 以及 LIN 总线,因此,我们需要不同的测试方法,来完成汽车和车载网络的设计、验证、调试、排查以及维护。如果可以在 PC 端或者服务器通过以太网获取汽车的 CANFD 网络以及车载以太网的数据,将大大降低汽车整体架构测试的周期,提高工程师研发及测试的效率,抓取底层数据,排查整车故障等。
二、国内首创 CAN FD 与车载以太网合成通讯——CANFDNET 系列
随着 CANFD 以及车载以太网应用需求增多,广州致远电子有限公司推出国内首创高性能工业级的以太网与 CAN(FD)数据转换设备——CANFDNET 系列,可以应用电池工况测试以及监控无人驾驶 CANFD 总线数据等复杂场合,能够帮助工程师快速获取 CANFD 及车载以太网数据,完成复杂网络的测试。
如图 4 所示,CANFDNET 系列产品集成高速的 600MHz 主频 32 位处理器,内部集成 2 路或 4 路 2.5kVDC 隔离耐压 CAN(FD)接口、1 路 10M/100M 自适应 Ethernet 接口以及 1 路满足 OPEN Alliance BroadR-Reach 规范的 100M 车载双线以太网接口;支持多种工作模式:TCP Server、TCP Client、UDP,通过配置软件可以灵活配置相关参数。
图 4 CANFDNET 系列产品
CANFDNET 产品使用操作简单,仅需要使用 ZCANPRO 软件中自带的“网络设备配置工具”即可完成一系列的参数配置,另外,CANFDNET 通讯协议开放,并提供二次开发接口函数库(支持 Windows、Linux 平台)。同时,该产品具有以下功能特性:
实时完成车载以太网与 CANFD 同步转换为普通以太网数据的转换,如图 5 所示。
图 5 车载以太网和 CANFD 与以太网转换
支持高速 CANFD 兼容 CAN2.0A/B
CANFDNET 系列产品支持 ISO/Bosch 的 CAN FD 标准,兼容 CAN2.0A/B 模式收发,数据域波特率最高可配置为 5Mbps,数据长度最大可配置为 64 字节,可提供比 CAN2.0A/B 高 40 倍的数据负载,为汽车电子、轨道交通、医疗电子场合提供更快捷的控制和数据通道。
流量负载监控,守卫总线安全
如图 6 所示,CANFDNET 系列产品支持总线利用率上报,用户可以在配置软件中使能总线利用率上报周期,可实时掌握总线负载信息,防止异常入侵。
图 6 流量负载监控
毫秒级定时发送,满足高精度测试需求
如图 7 所示,设备可进行毫秒级报文定时发送配置,用户可以自由 100 条底层精确定时发送帧的周期,完全可以满足汽车电子的测试需求。
图 7 毫秒级定时发送
黑白名单模式,提升数据安全性
如图 8 所示,配置工具支持通道高效率滤波,用户可根据所需报文,灵活设置黑白名单,实现数据的高效利用。
图 8 黑白名单滤波
自定义分帧,有效减轻负载
如图 9 所示,CANFDNET 系列产品支持 CAN FD 接口的数据分帧设置,用户可完成各种分包需求,从而有效减轻网络负载。
图 9 自定义分帧
灵活调整板载缓存,满足不同应用环境
如图 10 所示,用户可以通过配置工具灵活配置 CANFDNET 系列产品发送报文缓冲区,根据需求自由调整 CAN FD 通道的实时性与大容量缓冲的平衡。
图 10 灵活调整板载缓存
上一篇:TE扩展LEAVYSEAL产品线
广告贴泛滥,给个建议 现在网站广告贴肆无忌惮的发布,我建议对于新注册的用户,其发布的前十个帖子加验证码,增加他们发帖难度。 这样做还有个好处就是,对于想来下载资料的朋友来说,间接可以让他们先多赚一些芯币 [ 本帖最后由 tiankai001 于 ...… 查看全部问答> |
LED数码显示器的连接与编程 在单片机系统中,通常用LED数码显示器来显示各种数字或符号。由于它具有显示清晰、亮度高、使用电压低、寿命长的特点,因此使用非常广泛。 八段LED显示器 引入:还记得我们小时候玩的“火柴棒游戏”吗,几根火柴棒组 ...… 查看全部问答> |
下载NK时会停在 Sp=ffffc7cc 或者死在 PSMFSD_MountDisk: FG_Init failed! status=33 ,请教做过相关的兄 各位: 最近不知道为什么下载NK时总是死在 Sp=ffffc7cc Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Aug 4 2008 at 18:38:38 ProcessorType=0411 Revision=7 sp_abt=ffff5000 sp_irq=ffff2800 s ...… 查看全部问答> |
电脑硬盘上存有大量的电影、mp3、软件,如何利用让手机不用连线用wifi直接访问硬盘资源,在手机上直接播放硬盘上的电影、音乐、浏览office文档、运行软件、在手机和硬盘之间复制文件免去同步连线的烦恼……总之让你的硬盘成为手机的存储卡。 ...… 查看全部问答> |
用最新库玩转智林STM32开发板(之十)------关于HEX文件的下载 我从开始到现在,共计写了九讲,关于智林开发板的库例程,但我必须说明一下,我写过的东东都是好用的,但扩大到智林用户"上帝"中就会出现这样或那样的问题,首先我说一下我的编程思路,我一般只用三个文件,1,STM32F10X.S就是起始文件,这是KEIL给 ...… 查看全部问答> |
求助,关于u-cos在任务切换时的PC保存,及任务恢复时的PC出栈的问题! 任务切换时,需要保存程序PC值。想问的是,在保存PC值的那条指令执行时,保存的就是PC的下一条指令的地址,那岂不是保存的是任务级调度器 void OSSched() 中的OS_EXIT_CRITICAL();的指令地址?也就是说当这个任务重新得到CPU的使用权时,是不是也是 ...… 查看全部问答> |
