今天是:2025年06月10日(星期二)
正在发生
2020年06月10日 | 你该了解的单片机复位电路
2020-06-10 来源:elecfans
影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因两部分:
1、外因
射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递 在机器内部的导体(引线或零件引脚)感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件布局衰减该类干扰;
电源线或电源内部产生的干扰,它是通过电源线或电源内的部件耦合或直接传导,可通过电源滤波、隔离等措施来衰减该类干扰。
2、内因
振荡源的稳定性,主要由起振时间 频率稳定度和占空比稳定度决定 起振时间可由电路参数整定 稳定度受振荡器类型 温度和电压等参数影响复位电路的可靠性。
二、复位电路的可靠性设计
1、基本复位电路
复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至系统电源稳定后,撤销复位信号。为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。图1所示的RC复位电路可以实现上述基本功能,图3为其输入-输出特性。但解决不了电源毛刺(A点)和电源 缓慢下降(电池电压不足)等问题 而且调整 RC 常数改变延时会令驱动能力变差。左边的电路为高电平复位有效右边为低电平Sm为手动复位开关Ch可避免高频谐波对电路的干扰
图1 RC复位电路
图2所示的复位电路增加了二极管,在电源电压瞬间下降时使电容迅速放电,一定宽度的电源毛刺也可令系统可靠复位。 图3所示复位电路输入输出特性图的下半部分是其特性,可与上半部比较增加放电回路的效果
图2 增加放电回路的RC复位电路
使 用比较电路,不但可以解决电源毛刺造成系统不稳定,而且电源缓慢下降也能可靠复位。图4 是一个实例 当 VCC x (R1/(R1+R2) ) =0.7V时,Q1截止使系统复位。Q1的放大作用也能改善电路的负载特性,但跳变门槛电压 Vt 受 VCC影响是该电路的突出缺点,使用稳压二极管可使 Vt 基本不受VCC影响。见图5,当VCC低于Vt(Vz+0.7V)时电路令系统复位。
图3 RC复位电路输入-输出特性
图4带电压监控功能的复位电路
图4带电压监控功能的复位电路
图5 稳定门槛电压
图6实用的复位监控电路
在此基础上,增加延时电容和放电二极管构成性能优良的复位电路,如图6所示。调节C1可调整延时时间,调节R1可调整负载特性,如图7所示上半部分是图5电路的特性,下半部分对应图6。
图7 带电压监控功能的复位电路的输入-输出特性
2、电源监控电路
上述的带电压监控的复位电路又叫电源监控电路 监控电路必须具备如下功能:
上 电复位,保障上电时能正确地启动系统;掉电复位,当电源失效或电压降到某一电压值以下时,复位系统;市面上有类似的集成产品,如PHILIPS半导体公司 生产的MAX809、MAX810。此类产品体积小、功耗低,而且可选门槛电压。可保障系统在不同的异常条件下可靠地复位,防止系统失控。图8中的Rm和 Sm实现手动复位 无需该功能时可把Reset端(或/Reset)端直接与单片机的RST端(或/RST端)相连 最大限度地简化外围电路 也可选择PHILIPS半导体公司带手动复位功能的产品MAX708。
图8集成复位监控电路
此外,MAX708还可以监视第二个电源信号,为处理器提供电压跌落的预警功能,利用此功能,系统可在电源跌落时到复位前执行某些安全操作,保存参数,发送 警报信号或切换后备电池等。图9电表的应用实例 利用MAX708 电表可在电源毛刺或停电前把当前电度数保存到E2PROM中再配合保存多个电度数备份算法,可有效解决令工程师头疼E2PROM中的电度数掉失问题使用该 电路必须选择适当的预警电压点,以保证靠电源的储能供电情况下,VCC电压从预警电压跌到复位电压的维持时间(tB)必须足够长 E2PROM的写周期约为10-20ms一般取tB>200ms就可确保数据稳定写入。预警电压调整方法 当VDC等于预警电压时调整R1和R2使PFI的电压为1.25V此时可检测/PFO来确认内部的电压比较器是否动作,调整时必须注意此比较器是窗口比较 器。 图10是该应用的程序流程图
图9 MAX708的典型应用
图10. 电表应用中E2PROM数据保护程序流程图
3.多功能电源监控电路
除上电复位和掉电复位外,很多监控电路集成了系统所需的功能,如:
电源测控,供电电压出现异常时提供预警指示或中断请求信号,方便系统实现异常处理;数据保护,当电源或系统工作异常时,对数据进行必要的保护,如写保护、数 据备份或切换后备电池;看门狗定时器,当系统程序“跑飞”或“死锁”时,复位系统;其它的功能,如温度测控、短路测试等等。
我们把其称作多功能电源监控电路。下面介绍两款特别适合在工控、安防、金融行业中广泛应用多功能的监控电路:
使用时注意的是 RST,/RST 引脚是 I/O 脚,CAT1161 检测到两引脚中任何一个电压异常都会产生复位信号,与 RST /RST引脚相连的下拉电阻 R2 和上拉电阻 R1 必须同时连接,否则CAT1161将不断产生复位!同样不需要手动复位功能时可节省Rm和Sm两个元件。
图11.内置WDT RESET /RESET E PROM监控器件接口电路
PHILIPS 公司的 SA56600-42 被设计用在电源电压降低或断电时作保护微电脑系统中SRAM 的数据。当电源电压下降到通常值4.2V 时,输出 CS 变为逻辑低电平,把 CE 也拉低,从而禁止对 SRAM的操作。同时,产生一个低电平有效的复位信号,供系统使用,如果电源电压继续下降,到达通常值3.3V或更低时,SA56600-42切换系统操 作,从主电源供电切换到后备锂电池供电,当主电源恢复正常(电压上升至3.3V或更高时)将SRAM的供电电源将由后备锂电池切换回主电源,当主电源上升 至大于典型值4.2V 时 输出 CS 变为逻辑高电平,使 CE 变为高电平,使能 SRAM的操作,复位信号一直持续到系统恢复正常操作为止。在系统电源电压不足或突然断电的时候,这个器件能可靠地保护系统在SRAM内的数据。
图12.内置SRAM数据保护电路的监控器件SA56600-42的典型应用
4. ARM 单片机的复位电路设计
无论在移动电话 高端手持仪器还是嵌入式系统,32位 单片机 ARM 占据越来越多的份额,ARM 已成为事实的高端产品工业标准。由于 ARM 高速、低功耗、低工作电压导致其噪声容限低这是对数字电路极限的挑战,对电源的纹波、瞬态响应性能、时钟源的稳定度、电源监控可靠性等诸多方面也提出了更 高的要求。ARM监控技术是复杂并且非常重要的。
分立元件实现的监控电路,受温度、湿度、压力等外界的影响大而且对不同元件影响不一致较大板面积,过多过长的引脚容易引入射频干扰,功耗大也是很多应用难以 接受,而集成电路能很好的解决此类问题。目前也有不少微处理器中集成监控电路,处于制造成本和工艺技术原因,此类监控电路大多数是用低电压CMOS工艺实 现的,比起用高电压、高线性度的双极工艺制造的专用监控电路 性能还有一段差距。
结论是:使用 ARM而不用专用监控电路,可能导致得不偿失,经验也告诉我们使用专用监控电路可以避免很多离奇古怪的问题。ARM的应用工程师,切记少走弯路!
图13.用PHILIPS MAX708实现的ARM复位电路
图13 是实用可靠的 ARM 复位电路。ARM 内核的工作电压较低。R1 可保证电压低于MAX708 的工作电源还能可靠复位。其中 TRST信号是给 JTAG 接口用的。使用 HC125 可实现多种复位源对 ARM 复位,如通过PC机串口或JTAG接口复位ARM。
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
American Micro Products Inc公司的发展小趣事
AMP深知品质是企业的生命线。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料的采购到生产过程的每一个环节都严格把控。同时,AMP还注重客户需求的收集与反馈,根据市场变化及时调整产品策略,确保产品能够满足客户的实际需求。
CDE [ CORNELL DUBILIER ELECTRONICS ]公司的发展小趣事
近年来,随着新能源市场的蓬勃发展,CDE公司敏锐地抓住了这一机遇。公司积极参与军事和能源应用的高压直流链路电容器市场,并成功推出了针对EV快速充电的高压直流链路电容器。这一产品的推出不仅满足了市场对高效、可靠电容器的需求,也为CDE在新能源领域的发展奠定了坚实基础。
Accuride公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩张,Accuride公司也积极实施全球化战略。其在北美地区拥有多个生产基地和销售网络,同时在加拿大和墨西哥也设有子公司。这些子公司在各自的区域内开展业务,为Accuride公司的全球化战略提供了有力支撑。通过全球化布局,Accuride公司能够更好地满足全球客户的需求,提升品牌影响力和市场竞争力。
虽然这些故事并非直接涉及电子行业,但它们展示了Accuride公司在商用车零部件行业的发展历程、经营策略和市场表现。作为一家具有实力和影响力的企业,Accuride公司通过不断创新、拓展市场、优化资源配置等方式,实现了稳健的发展。
Diotec Electronics Corp公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Diotec始终保持对技术创新的追求。公司不断增加研发投入,引进先进的研发设备和人才,积极开发具有自主知识产权的新产品。这些新产品不仅丰富了公司的产品线,还进一步巩固了公司在市场中的领先地位。同时,Diotec还注重知识产权保护,通过申请专利等方式保护自己的创新成果。
Chengdu Sino Microelectronics Technology Co Ltd公司的发展小趣事
成都华微科技深知,在快速发展的电子行业中,单打独斗很难取得长久的成功。因此,公司积极寻求与其他企业和机构的合作,以实现共赢。通过与国内外知名的芯片制造企业、科研院所和高校的合作,华微科技不仅获得了更多的技术支持和市场资源,也推动了整个产业链的协同发展。这种合作与共赢的商业模式,为公司的快速发展提供了有力保障。
嵌入式开发教程及案例
嵌入式开发教程及案例…
请教有关内存映射的问题
请教我把一个文件映射到内存: char * file_map; file_map=mmap(NULL, file_length, PROT_READ, MAP_PRIVATE,  fd, 0);     /* file_length是以字节为单位的文件长度, fd是打开的文件指针*/ 接下来读文件数据 ...…
RFID防伪应用经验谈
RFID技术可以有效地解决日益猖獗的产品防冒伪造现象。   据估计全世界每年受伪冒产品影响的市场达到3000亿美元,这个数目相当惊人,是世界贸易总额的10%。伪冒产品在充斥市场的同时,也造成大量工作的流失,欧盟估计有100,000人因伪冒产品而失去 ...…
EVC 环境下 读串口 获取GPS数据
EVC 环境下 读串口 获取GPS数据   谁有这方面的代码吗? 谢谢!!…
sim卡高级技术问题???如何实现SIM卡操作系统程序动态下载??????请教高手
如何实现SIM卡操作系统程序动态下载! 比如使用8051兼容芯片, 下载的程序如何调用系统函数?? 接口如何定义?? 不使用解释器技术。…
关于移植U-boot ( LPC24系列)
小弟最近在学习U-boot移植. 由于针对的是lpc2478的CPU,U-boot里面又没有支持lpc系列的.. 所以工作一直没进展.. 请移过U-boot的大侠指点一下... 在此拜师...…
正负电源推挽放大电路中偏置电阻如何计算问题
哪位高手能讲解下附件中的问题? 在此多多感谢…
msp430f135如何将mclk选为外部4Mhz,和ACLK公用一个时钟呢?
/* timeA--->ACLK xt2---->close xts--->high freq 1---->4.000MHz */ #include <msp430x13x.h> void main(void){ unsigned int i; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //system clock; //问题1:如何对SR寄存器操作?类似SR | =CPUOF ...…
MCS-51直接寻址问题
在书上看到MCS-51可以直接寻址的操作数存储空间为内部RAM的低128字节(00H-7FH)和特殊功能寄存器(80H-FFH),对于52子系列其内部RAM空间的80H-FFH不能直接寻址,那54和58系列呢,另外寻址的意义在哪,直接操作不就完了,为什么要寻址还有单片机 ...…
ARM硬件问题求助、万分火急!
最近画了块6层的ARM板,板层结构式T\\\\G\\\\S\\\\S\\\\P\\\\B,板子回来后可以烧录程序,但将程序从NORFLASH拷贝到SDRAM后就出现问题了,程序执行不了。搞了几天了,该排除的都排除了,不知道问题出在哪里。我是第一次画6层板板,没啥经验,请各位 ...…
