今天是:2025年06月11日(星期三)
正在发生
2020年06月11日 | 低速碰撞中汽车雷达的抗冲击性及性能保护研究
2020-06-11 来源:eefocus
由于汽车造型和布置限制,汽车雷达若无法避开低速碰撞摆锤的直接冲击,很容易碰撞损坏。
本文基于等效静态载荷理论,采用静压试验方法,建立了汽车雷达受损评价标准,通过对雷达周边零件的材料和结构优化设计,有效的实现了对某项目汽车后端雷达受低速碰撞冲击的性能保护。本文创建的汽车雷达在低速碰撞性能评价方法及方案优化过程,对汽车设计具有一定的指导作用。
随着汽车智能化的发展,越来越多的电子功能件应用于汽车前后端。ADAS 是利用安装于车上的各式各样的传感器,如雷达、激光和超声波等,可以探测光、热、压力或其它用于监测汽车状态的变量。ADAS 通常位于车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶室内部或者挡风玻璃上,可以实现辅助泊车、碰撞预警、自动巡航驾驶、偏道报警等功能。
1.  汽车后端雷达受低速碰撞冲击的性能保护
现有低速碰撞国家标准 GB17354-1998 实施于 1999 年,没有定义在 4km/h 以下低速碰撞时对 ADAS 中雷达等的保护。泛亚汽车技术中心有限公司对低速碰撞中电子功能件的保护进行了多年的研究,考虑降低售后维修成本和提升行车安全性,创建了对电子功能件低速碰撞保护的企业标准,并提出了避让式的解决方法。
目前,行业中并没有比较成熟的判断电子功能件受冲击是否失效的方法和评价标准。中国汽车标准委员会已开始启动低速碰撞国标修订工作,很可能将对电子功能件保护作为修订考虑内容 。
本文介绍了某车型开发中由于造型和布置限制,汽车雷达无法避开低速碰撞摆锤的直接冲击,很容易碰撞损坏。本文基于等效静态载荷理论,采用准静压试验方法,建立了汽车雷达受损评价标准,通过对雷达周边零件的材料和结构优化设计,有效的实现了对该项目汽车后端雷达受低速碰撞冲击的性能保护。对于雷达抗冲击性研究及低速碰撞性能保护开发具有指导意义。
2.  汽车雷达布置及低速碰撞性能介绍
中国低速碰撞保护法规采用基准高度为 445mm 的摆锤配整车整备质量,对车辆前 / 后端进行 4km/h 纵向碰撞和 2.5km/h“车角” 碰撞,如图 1 所示,要求:(1)照明和信号装置应能继续正常工作并清晰可见。如果出厂时安装好的照明装置失调,允许进行调整以符合规定要求 ,但只限于采用常规的调整方法。如果灯丝折断,应允许更换灯泡。(2)发动机罩、行李箱盖和车门应能正常开闭。车辆的侧门在碰撞的作用下不得自行开启。(3)车辆的燃料和冷却系统应无泄漏,不发生油、水路堵塞,其密封装置与油、水箱盖亦应能正常工作。(4)车辆的排气系统不应有妨碍其正常工作的损坏或错位。(5)车辆的传动系统、悬架系统(包括轮胎)、转向和制动系统应保持良好的调整状态并能正常工作。
由于低速碰撞速度较低,一般发生在泊车过程或溜车时的轻微碰撞。雷达在低速碰撞中损坏,需要较高的维修费用。有时损坏不易被察觉,在使用智能驾驶模式时会出现误报,甚至会影响行车安全,造成二次事故。
因此,考虑在低速碰撞中对雷达的保护是非常有必要的。然而,由于 ADAS 系统电子功能件较多,而保险杠前后端布置的空间有限,一旦布置在防撞梁前端或摆锤直接碰撞区域,很容易被撞坏。如何有效的保护雷达等电子功能件在低速碰撞中不损坏是开发的难点。
本项目中由于造型特点,保险杠蒙皮采用上下分片结构,由于雷达的布置高度范围限制,只能布置在电镀饰条和后雾灯之前的区域。刚好位于后防撞梁区域(硬点)且高度上受摆锤(硬点)直接冲击。如图 2 所示, CAE 分析表明,采用传统 30g/l 密度吸能块,雷达将在低速碰撞中被挤压失效。
3.  低速碰撞中对雷达保护性能评价标准的建立
现有低速碰撞性能评估方法及局限性目前,汽车开发中一般采用避让式低速碰撞评估方法,如图 3 所示,雷达位于防撞梁上 / 下端的安全区域,或者位于防撞梁正面,但留出足够的避让空间,且造型采用弧面特征,避免摆锤头直接冲击雷达。然而,本项目由于造型风格的限制,无法采用这两种避让形式,需创建新的评价标准来支持设计优化及性能判定。
电子功能件试验标准 GMW3172[5] 无对雷达的直接碰撞失效相关试验标准及试验。CAE 分析缺乏对雷达低速碰撞损坏的对标研究,CAE 分析与实际碰撞的一致性需验证。
等效静态载荷理论及雷达抗冲击性评价标准韩国汉阳大学 GJ.Park 博士提出等效静态载荷理论(ELSM),部件承受动态载荷时,在某一时刻,部件发生变形从而形成一个位移场。
如果在一个静态载荷作用下部件能够产生相同的位移场,则该静态载荷为这一动态载荷在某一时刻的等效静态载荷。黄武龙基于等效静态载荷方法实现了对大型复杂结构的轻量化设计 。
冲击载荷与动荷系数推理如图 4 所示,在突加载荷情况下,构件所受的应力和应变为静载时的 2 倍,即在动荷冲击下,零件更容易损坏。
本文基于静压试验研究雷达受力破坏情况,如图 5 所示,雷达置于试验台,缓慢加载挤压雷达,使雷达受压至开裂。进行了三组试验,平均受力峰值约 2.1KN,挤压变形量约 2mm。本文 CAE 分析采用冲击形式模拟实际低速碰撞,冲击力为静压时的 1/2,考虑一定安全系数(90%),因此,CAE 分析采用冲击力为 0.94KN 做为雷达是否开裂的评价标准。
雷达壳体采用的材料为 GMW3029P-PA6-GF30H[6],通过分析失效应变和 90% 屈服应力情况,确定最大应变 <1.5%,最大应力 < 102Mpa 也做为雷达是否开裂的评价参考标准。
4.  低速碰撞对雷达性能保护的优化方案
从雷达布置及低速碰撞时摆锤冲击情况看,摆锤直接冲击雷达,挤压雷达和周边零件至能量被吸收。增强雷达周边零件结构,避免雷达受冲击运动过程不接触防撞梁和吸能块等零件是优化的方向。
吸能块常用材料为 EPP,GMW16214 定义了系列密度的材料。本文分布选用 60kg/m3、90kg/m3、180kg/m3。
3 种密度材料进行 CAE 分析,研究对雷达低速碰撞防护的可行性。吸能块密度变化对雷达保护性能分析结果如图 6 所示,增强吸能块可减小变形量,提升吸能效率。同时也表明,此项目的布置条件有机会实现低速碰撞中对雷达的保护性能。
考虑到采用 180kg/m3EPP 材料价格非常高,且无量产经验,需进行等效开发。采用 TPO GMW16826[8] 注塑吸能块,实现对雷达周边结构局部增强,经过多轮的结构优化,如图 7 所示,注塑吸能块可实现对雷达的低速碰撞保护。最大冲击力、最大应变和最大应力都满足评价标准,从碰撞前后雷达位置看,雷达在碰撞过程随摆锤运动,没有接触周边的零件。
5.  低速碰撞对雷达性能保护的优化方案
本文对于汽车雷达无法避开低速碰撞摆锤的直接冲击开发环境,基于等效静态载荷理论,采用静压试验方法,建立了汽车雷达受损评价标准,通过对雷达周边零件的材料和结构优化设计,有效的实现了对某项目汽车后端雷达受低速碰撞冲击的性能保护。
本文首次实现了低速碰撞中对电子功能件接触式性能评估,相比于以往避让式设计和评价标准,有利于实现更具挑战性的造型风格和布置。由于时间和设备的限制,本项目采用零件受静压损坏情况来模拟受冲击的损坏,具有创新性。后续将进一步研究电子功能件受直接冲击和挤压的受损情况,实现低速碰撞中对电子功能件保护的更精准的分析和更具挑战的布置。
CHERRY公司的发展小趣事
Cherry公司的研发部门一直是其核心竞争力所在。在一位年轻小伙子的带领下,Cherry在1983年成功研发出了具有里程碑意义的MX机械轴。这一创新产品不仅提升了键盘的使用寿命和舒适度,还解决了多个按键同时按下时的冲突问题。MX轴的诞生标志着Cherry在机械键盘领域取得了重大突破,也为公司赢得了更多的市场份额。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
90年代初,薄膜键盘凭借其低廉的价格和轻便的特性迅速占据了市场主导地位,机械键盘一度被边缘化。然而,Cherry并未放弃机械键盘业务,而是不断进行技术创新和产品升级。随着电竞行业的兴起和消费者对高品质输入设备的需求不断增加,机械键盘市场逐渐复苏。Cherry凭借其深厚的技术积累和品牌优势,成功抓住了这一市场机遇,实现了机械键盘业务的复兴。
芯海科技(CHIPSEA)公司的发展小趣事
芯海科技自2003年成立以来,便专注于高精度ADC(模数转换器)芯片的研发。在成立初期,公司面临国际巨头的激烈竞争,但凭借对技术的执着追求,成功打破了国内市场的垄断。公司推出的高精度ADC芯片在电能计量领域得到了广泛应用,为工业领域提供了稳定、可靠的解决方案。这一阶段的成功为芯海科技在电子行业奠定了坚实的基础。
喜美克斯(Cvilux)公司的发展小趣事
随着公司规模的逐渐扩大,喜美克斯公司开始思考如何进一步拓展市场。他们深入研究市场趋势和消费者需求,制定了针对不同市场的精准营销策略。通过与当地合作伙伴的紧密合作,喜美克斯成功地将产品打入了多个新兴市场,实现了销售额的快速增长。
Advanced Monolythic Ceramics公司的发展小趣事
喜美克斯(Cvilux)公司自创立之初,就以其对电子技术的深刻理解和创新精神在行业中崭露头角。公司的创始人是一位电子工程领域的资深专家,他带领着一支充满激情的年轻团队,针对当时市场上电子产品的一些痛点,开始研发具有自主知识产权的新技术。经过数月的努力,他们成功开发出了一款具有高效能、低功耗特点的电子芯片,这一创新技术迅速获得了市场的认可,为喜美克斯公司的发展奠定了坚实的基础。
B&F Fastener Supply公司的发展小趣事
凭借优质的产品和服务,B&F Fastener Supply公司逐渐赢得了大型电子厂商的青睐。多家知名电子企业选择与B&F建立长期合作关系,将其作为紧固件和电子元器件的主要供应商。这不仅为B&F带来了稳定的订单和收入来源,还进一步提升了公司在电子行业的地位和影响力。
通过串口下载后的程序如何执行?
u-boot可以支持串口下载和网口下载,两种方式下载程序。虽然相对于网口下载,串口下载的速度要慢一些,但是它要比网口下载方便,所以一般不太大的程序用串口下载。具体使用方法如下: 1、打开开发板的电源,使开发板进入u-boot 状态(可使用计算机 ...…
数组间赋值出错,数据怪异的被赋值,不知道为什么
void get_from_buffer() {         tByte Recv_point_G=0;         static tByte zen_data_point;         static tByte zen_data[3];         //从缓冲中 ...…
RS232 转 mini USB
RS232 转 mini USB线,插到mobile手机上需要驱动吗?…
[求助]wince下如何实现FLASH多FAT分区?
WINCE500, 1GB NAND, BINFS放系统镜像,大概28MB。     目前已经实现FLASH剩余空间的定制大小的一个FAT分区。Eboot中,在BINFS分区之后,调用: BP_OpenPartition(NEXT_FREE_LOC,            &nb ...…
关于测量准确度的讨论
关于测量准确度的讨论 中国计量科学研究院 缪京元美国力科公司 汪进进…
我个人学习LM3S8962的必用资料
LM3S中文用户手册 LM3S驱动库用户手册 LM3S驱动库…
论坛的下载中心好乱
同样的资源好几页,不便于查找有用的资源。不过现在好像限制上传相同的资源了,但是在搜索的时候,相同的资源能只显示一个吗?…
提问+DSP开发板上电后发热严重
新做了一块DSP+FPGA开发板,上电大约四分钟左右,没有运行程序,DSP芯片很热,过一段时间FPGA芯片业很热,请问这是什么原因?(各个电源电压正常,程序可以下载)…
又星期一了,你清醒么?
本帖最后由 gh131413 于 2015-9-21 14:52 编辑   星期一的早晨特别让人赖床,特别让人失落,特别让人打不起精神,中午的午觉怎么都像救命觉……   当闹钟响起的那一刻,沮丧同时也伴随着一天的开始,努力快速搜索着与开心有 ...…
TPLink wr703n成砖头了,了解的能不能帮解决一下问题
本帖最后由 wangfuchong 于 2015-10-5 14:44 编辑 这几天实在无聊,本来想刷成openwrt挂个摄像头玩玩的,已经刷成不死uboot了,不过又不想弄了,本来也没什么意思嘛,不在家的无人值守?也没多大意思,我的无卡手机找wifi信号都难。摄像头对着对面 ...…
