今天是:2025年06月11日(星期三)
正在发生
2020年06月11日 | 48伏电气系统为汽车制造业带来革新
2020-06-11 来源:eefocus
由于排放法规的实施迫使汽车制造商寻求有效降低汽车碳排放量的方法,因此当今许多汽车及其内燃机正在面临转型。
它们配备了高级先进的安全功能、具有音乐厅般的音响系统、加热座椅以及可随动转向以照亮黑暗弯道的前照灯,俨然成为了汽车业的高科技奇迹。
这些技术中的许多奇迹都依赖并消耗车辆电能。
“一个 12 伏的电气系统可提供约 300 安培的电流,峰值时约为 600 安培,勉强能为牵引电机和制动系统供电提供所需能量,更不用说提供驱动现代信息娱乐系统和半自主安全功能所需要的能量负载了。”负责公司混合动力、电动汽车和动力总成系统工程团队的 Karl-Heinz Steinmetz 说道:“这就需要迈出变革性的一步。”
这一颠覆性的变革正是 48 伏电气系统。汽车动力驱动架构的这一进步满足了如今高耗能汽车更高的电力需求。功率增加还可以使内燃机更有效地运转,以帮助制造商更快地满足排放法规要求。
业内很多制造商已接受这一变革。各汽车品牌制造商正在推出具有启停技术的轻度混合动力汽车。该技术可使发动机在汽车滑行、制动或停止时暂时关闭,然后迅速重新启动,并由新系统提供部分动力。低端轻度混合动力汽车制造商今年将紧随其后,效仿采用这一技术。与传统的混合动力汽车不同,轻度混合动力汽车(也称为电池辅助混合动力汽车)中的电机用于补充内燃机,不单独为汽车提供动力。
除了减少有害废气排放并提高燃料经济性外,由 48 伏电气系统实现的功率增加还满足了消费者对具有高科技信息娱乐、便捷性和辅助驾驶安全功能汽车的日益增长的需求。一些 48 伏电气系统制造商称,可节省多达 20%的燃油。(1)到 2025 年,二氧化碳的排放量可减少 30%。(2)
通过对这些系统的创新,汽车制造商可以在不影响动力、性能和驾驶安全性的前提下,满足更严苛的全球燃油经济性和排放标准,构建一个空气更清新、道路更安全的世界。
赋能动力总成及更多系统
传统的 12 伏电气系统使用常规的铅酸电池和交流发电机为不断增加的各种耗能功能提供电能,如车内外照明、半自动防撞和车道偏移安全功能以及提供车载音频和视频的软硬件。
48 伏系统可更多的处理这些功率负载。现代汽车中的驱动涡轮增压器、空调压缩机、主动悬架系统、冷却液泵、机油泵和转向助力泵运行所需能量由电气系统提供,而非由以往为内燃机提供动力的曲轴皮带轮和皮带传动提供。
通过从以前由产生二氧化碳的发动机驱动系统过渡到由 48 伏电气系统电流驱动的系统,可使用更小尺寸的发动机。
Karl-Heinz 表示:“这使您可以缩小内燃机的尺寸,将六缸车减小为四缸车大小,从而提高燃油效率并降低二氧化碳排放量。”
在技术层面,从 12 伏切换到 48 伏所需的结构性改造并不大,但是即使增加了更高的电压系统,汽车制造商仍在努力确保这种调整能保持长期韧性。在 48 伏系统中,由发电机而非 12 伏系统中使用的交流发电机对来自发动机的动力进行转换。此外,还需要 48 伏大容量锂基电池和再生制动系统。通过再生制动或恢复制动,发电机将汽车减速时损耗的动能转换为电能,存储在 48 伏大容量电池中。
Karl-Heinz 表示:“通过再生制动,当驾驶员从交通信号灯处由停车变为加速行驶时,所存储的能量将被用于推动车辆前行,从而实现比通常情况下更快的速度。一些 48 伏电气系统还会在车辆滑行或停车时关闭发动机,从而提高燃油效率并降低排放。”
汽车的 HVAC 系统也将从中受益。Karl-Heinz 表示,许多驾驶员抱怨采用 12 伏系统的汽车停下时,暖通空调系统就会断电。
他表示采用 48 伏系统的汽车不会发生这种情况,储存的能量可随时用于为车窗除霜并更快地加热座椅。
越来越多的制造商正在使用新型红外发热板,直接为乘客供热,而不会浪费电能来加热汽车的其余部分。这类似于为乘客多穿一件衣服来保暖,而不是将恒温器温度调高。
Karl-Heinz 表示:“红外发热板的挑战在于每个座椅需要约 500 瓦功率,这给 12 伏电气系统带来了很大压力。48 伏系统不会出现这种情况。”
未来汽车的核心系统
对于具有较高自主性和驾驶员辅助功能的车辆,当今 12 伏电气系统远不能提供车载计算机分析和处理传感器和摄像头数据所需的能量。
“每台车载计算机预计将消耗约一千瓦到两千瓦的电力,这会让 12 伏系统的功率消耗殆尽,”Karl-Heinz 说道,无论未来的自主驾驶汽车是混合动力汽车还是纯电动汽车,它们都需要 48 伏系统来承受高耗能的负载。”
许多汽车制造商正在将起动器和发电机、直流 / 直流转换器和电池管理等系统以及 HVAC 压缩机、正温度系数加热器和接线盒之类的车身电子器件转换为 48 伏系统。此外,氮化镓在车载充电效率和功率密度、精密电流感应、无线电池管理系统技术以及隔离和电源管理方面的进步都有助于减轻汽车重量,并减少驱动汽车形势所需的动力。
Karl-Heinz 表示:“电动汽车系统将成为未来汽车的核心系统,为实现道路更安全和空气更清洁提供所需动力。”
(1) https://www.whichcar.com.au/car-news/new-continental-hybrid-motor-promises-20-percent-lower-fuel-consumption
(2) https://www.greencarcongress.com/2019/09/20190920-audi30.html
Applied Micro Circuits (MACOM)公司的发展小趣事
MACOM公司设计和制造的半导体产品广泛应用于电信、工业和数据中心等行业。其高性能的半导体产品在全球范围内得到了广泛应用和认可。此外,MACOM还通过了一系列重要的行业认证,包括IATF16949汽车电子认证、AS9100D航空航天标准、ISO9001国际质量标准认证以及ISO14001环境管理标准认证等。这些认证不仅证明了MACOM在产品质量和企业管理方面的卓越表现,也为其在全球范围内开展业务提供了有力保障。
以上是关于电子行业中的Applied Micro Circuits(MACOM)公司发展的五个相关故事。这些故事展示了MACOM在创立、技术创新、上市募资、业务扩张和行业应用等方面的发展历程和成就。作为一家在电子行业中具有重要地位的公司,MACOM不断推动着技术的进步和行业的发展。
Hammond公司的发展小趣事
在经历了多次的收购与转手后,MACOM公司重新获得了独立地位,并开始了新的发展历程。公司推出了首个GaN功率器件,这一技术创新在行业内引起了广泛关注。随后,MACOM继续通过收购微波和射频公司MIMIX以及高速光通信公司Optomai来扩展其业务范围。这些举措不仅增强了公司的技术实力,也为其在全球市场上取得竞争优势奠定了基础。
FOCI Fiber Optic Communications Inc公司的发展小趣事
在某一时期,MACOM宣布收购Applied Micro Circuits Corp.,这一举动标志着公司在业务领域上的又一次重要扩张。收购完成后,MACOM迅速进行了业务分拆,将不感兴趣的服务器芯片业务与自身的主营业务进行剥离。这一战略调整使得MACOM能够更专注于自身擅长的领域,同时也为被剥离的业务提供了更好的发展机会。
Filtran Ltd公司的发展小趣事
Filtran Ltd成立于2000年代初,初期专注于滤波器技术的研发。在无线通信领域,滤波器是确保信号纯净度的关键组件。公司研发团队经过数年不懈努力,成功研发出一种新型高性能陶瓷滤波器,该滤波器不仅体积更小,而且能在更宽的频率范围内保持优异的性能。这一创新技术迅速吸引了手机制造商的注意,Filtran Ltd迅速成为多家国际手机品牌的核心供应商,市场份额显著提升。
Desco Tools公司的发展小趣事
Desco Tools公司最初成立于上世纪70年代,专注于防静电工具的研发和生产。当时,随着电子行业的迅速发展,对静电防护的需求日益增加。Desco Tools公司凭借其敏锐的市场洞察力和技术实力,成功开发出了一系列防静电工具,如防静电手套、手腕带等,这些产品迅速在市场上获得了认可,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Helium_Systems__Inc.公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,海曼电子意识到仅凭自身力量难以快速实现跨越式发展。因此,公司开始积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过技术共享、市场互补等方式,海曼电子不仅提升了自身的竞争力,还成功进入了多个新的市场领域。此外,公司还通过并购具有核心技术和市场资源的中小企业,进一步巩固了其在电子行业的地位。
浅析:安防监控中的标清、高清和全高清
过去几年,受消费电子市场的推动,再加上CRT电视机正向液晶和等离子电视屏幕转变,HDTV取得了巨大的成功。随着视频监控领域现在也开始采用HDTV,监控中的标清、高清和全高清概念基本沿用高清电视的一些叫法。与模拟CCTV系统相比,高清就意味着出色 ...…
W77E58头文件
求助:我下载了个W77E58的头文件,但是不知道怎么用,网上有人说复制带工程文件里就可以了~这个工程文件是指写程序的窗口吗?还是KEIL安装目录下的路径?有点搞不明白,麻烦知道的高手指点指点,感激不尽! 以下是我下载的头文件: /*----------- ...…
CE向数据库添加记录
我从书上摘了一段代码,它是用来给新的数据库记录赋值的,但是有错误: bool CDataBaseTestDlg::AddNewStudent(REC_STUDENT stu) {                 CEOID ceOid;         CEPR ...…
在一个wince的程序中如何调用另一个wince的.exe?——很难的问题!
求助:在一个wince的程序中如何调用另一个wince的.exe?——急!急!…
急盼回复,跪地求助:如何将程序写入MSP430F11XX
各位大虾,以前我一直在做51系列,最近接下一个用430开发得项目,研究几天书,始终不理解如何将程序写入单片机。 拙见,愚问如下: 1.用网上流行得TI的FET(就是244缓冲器组合逻辑电路)一端和计算机打印机口连接,另一端和430相对应的几条线 ...…
求帮助设计一个关于电梯运行的控制电路
一个四层楼的建筑,两个电梯:电梯1和电梯2要求:1,当处于某层的一个人按动“呼叫”命令时,距离他较近的电梯到来;           2,如果两个电梯和这个人距离一样,则“电梯1”到来        &nbs ...…
基于BBB的视频监控
本帖最后由 chenzhufly 于 2014-4-27 17:50 编辑 基于BBB的视频监控作者:chenzhufly QQ:36886052 (转载请注明出处) 2014-4-27硬件环境:Beaglebone black + AT070TN83(群创7寸屏)软件环境:Angstrom-Cloud9-IDE-GNOME-eglibc-ipk-v2012 ...…
轻轻松松无成本自己DIY"米键"或"360智键"
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:51 编辑 首先准备材料: 1、一条废弃的4线耳机 2、一个轻触按键 准备好材料就开始动工吧! 1、把耳机头的外皮扒掉露出引脚 2、在右声道跟地之间接跟细导线短接 PS:不同耳机有不同的接法,看 ...…
