今天是:2025年06月11日(星期三)
2020年06月11日 | STM32自学笔记(一)GPIO配置与使用
2020-06-11 来源:eefocus
由于是stm32学习的第一个章节,会啰嗦一些,旨在帮助和我一样刚接触stm32时一头雾水的朋友,更好地理解、学会它。
很多学过51,刚开始学stm32的朋友可能会和我一样十分不适应,在我看来,stm32与51代码最大的区别在于,stm32几乎所有外设都要进行配置过后才能使用,比如说你想操作一个IO口,那么首先要对这个IO口所挂载的时钟进行使能,再对此IO口进行配置、使能。这也是为什么51点亮一个LED只需要一行代码,你找到的stm32的代码却看着都让人头大的原因。
为什么要进行初始化(配置)?就GPIO来说,51的IO口很简单,能且只能实现高低电平的输入输出;而stm32可以在此基础上,指定GPIO输入输出的类型,速率等一系列参数,正因为stm32可以实现更多的功能,因此要进行初始化,指定GPIO的参数。实际上配置完成后,就使用上来说是不会比51复杂到哪去的。因此,先耐着性子学会GPIO的配置吧。
认识GPIO初始化
首先要适应这种stm32的代码风格:对每个模块都写一个xxx_Init()函数进行初始化(配置)。至于这个函数里要写些什么,视这个模块用到哪些功能而定。比如说我想写一个程序控制LED的亮灭,需要用到GPIO,所以要做以下的事情:对GPIO的时钟进行使能、对GPIO进行初始化。把这两个过程写在一个名为LED_Init()的函数中,这样只需要在main()中调用一下LED_Init()就可以实现LED模块的初始化了。
本章仅讲解GPIO的初始化,其他功能怎么初始化在以后的章节中会进行讲解。
首先,我们要认识下面这个结构体:GPIO_InitTypeDef
typedef struct
uint16_t GPIO_Pin;
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
}GPIO_InitTypeDef;
它具有三个成员变量:GPIO_Pin, GPIO_Speed, GPIO_Mode
对于GPIO的配置其实就是指定这三个参数的值。接下来通过一个实例讲解这三个变量的含义。
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-->PB.5 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度 50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//根据设定参数配置 GPIO
这便是GPIO初始化的常用格式(事实上stm32任何外设的初始化都可以参照这种格式)
1.首先,要实例化一个GPIO_InitTypeDef对象,名为GPIO_InitStructure。
2.接下来对它的三个成员变量进行配置。其中GPIO_Pin用来设置是要初始化哪个或者哪些IO口(这里要注意,决定的不是A、B、C...,而是GPIOx后面的数字,也就是16个引脚中的哪一个); GPIO_Mode 是用来设置输出输入模式(GPIO共有8种模式,这里用到的是推挽输出);GPIO_Speed 是IO口速度设置,有2M、10M、50M三个可选值。
3.最后,调用一下GPIO_Init()函数,GPIO的初始化就完成了。GPIO_Init()第一个参数填GPIOx,也就是确定A、B、C...,结合前面设置的GPIO_Pin,就确定了具体是哪一个IO口;第二个参数填 &GPIO_InitStructure,将我们之前设置好的参数通过GPIO_InitStructure这个对象输入进去,实现GPIO的初始化。
完整的GPIO初始化流程
接下来给出一个完整的GPIO初始化实例,用了两个IO口(PB5、PE5)分别控制两个LED。
void LED_Init(void)
//GPIO_InitTypeDef结构体用于配置GPIO,首先实例化一个它的对象
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能PB、PE端口的时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定的参数初始化GPIOB.5
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); //PB.5 输出高电平
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED1-->PE.5 端口配置
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); //推挽输出,IO口速度为50MHz
//这里虽然配置的是另一个IO口PE.5,但仍旧使用了上面配置PB.5时的对象,是因为两个IO参数一样,若出现参数不一样的情况,要重新实例化一个对象(或者更改之前对象的参数)
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5); //PE.5 输出高电平
认真理解这段代码。其中有两句代码是之前没有提到过的,分别是时钟的使能与GPIO_SetBits() 这个函数。
GPIO 是挂载在 APB2 总线上的外设,在固件库中对挂载在 APB2 总线上的外设时钟使能是通过函数 RCC_APB2PeriphClockCmd()来实现的,至于其他情况下时钟使能是什么函数,在以后的章节中会提到。
至于GPIO_SetBits() 在下文进行讲解。
IO口操作
GPIO配置完成后,就可以对IO口进行操作了。常用两种方式进行操作,效果是一样的。
寄存器版
在sys.h中有以下定义
#define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //输出
#define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //输入
//这里由于篇幅关系仅给出GPIOB的定义,其余GPIO端口都有类似定义
这使IO口的操作变得和51一样简单
#define LED PBout(5) //define下提高程序可读性
LED = 1; //输出高电平
LED = 0; //输出低电平
LED_in = PBin(5); //读取PB.5电平
可以直接用PBout(5)=1进行GPIOB.5的高电平输出,也可以像51一样先宏定义改个名称,增强可读性。
库函数版
//输出
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8); //PB.8输出高电平
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8); //PB.8输出低电平
//输入
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) //读取PE.2电平
Tips:操作IO口前,必须先进行对应的GPIO初始化
下一篇:STM32学习笔记(一)GPIO
我的EK-LM3S811-ND Rev2 无法download 和debug 按照LM3S811 TI Evaluation kit光盘资料中的LM3S811EVALUATION KIT README FIRST安装驱动,安装后和资料里显示是驱动名称不一样. 资料讲的是LM3S811 Virtual COM Port(com6).”而我安装后显示\"stellaris ICDI Debug port(COM15)\",\"\"stellaris IC ...… 查看全部问答> |
求助!!!在下面的程序中,在对EPWM中断的设置中,为什么还要对flash进行操作呢? interrupt void epwm1_timer_isr(void) { // Put the Flash to sleep FlashRegs.FPWR.bit.PWR = FLASH_SLEEP; EPwm1 ...… 查看全部问答> |
