今天是:2025年06月12日(星期四)
2020年06月12日 | 液晶显示驱动技术专利宣告无效!
2020-06-12 来源:爱集微
美电子于2010年与群创光电、统宝光电合并,并更名为奇美电子,自此公司产品横跨各式液晶面板模组与终端液晶显示器,供应全球尖端资讯与消费电子客户。然而在专利竞争方面,奇美也不能置身事外,早在三家企业合并时便被索尼卷入液晶显示面板的专利诉讼风波中。
在液晶显示系统中,面板的显示质量与驱动方法关系很大,图1展示了一种普通的TFT液晶显示示意图,包含源极驱动电路12、栅极驱动电路14、多条数据线、栅极线、去复用器,以及多个像素单元。
图1 普通TFT液晶显示器
驱动方式对液晶面板工作的效率极为重要,然而在普通驱动方法的驱动过程中,红色、蓝色和绿色像素单元在显示相同灰阶的影像时候,常常会因液晶电压绝对值及穿透率不匹配,导致不同程度的色偏,从而影响显示品质。
为解决显示器领域的这一问题,奇美电子于2006年12月1日提出一项名为“可改善显示品质的液晶显示系统及相关驱动方法”的发明专利(申请号:200610160776.5),申请人为奇美电子股份有限公司。
图2 发明提出的主动式TFT液晶显示器
该项发明专利改进的液晶显示如图2所示,基本结构于传统方法类似,利用栅极驱动电路34产生扫描讯号,并通过栅极线开启或关闭相对应的TFT开关。源极驱动电路32产生对应于每一像素单元需要显示的数据信息,并使用去复用器的控制开关将数据信息传至对应的像素单元。耦合电容分别耦接于对应的红色、绿色、蓝色数据线和电源线V1和V2之间,控制电路36可控制电源线V1,V2的电压电平,其中数据信号可依据预定顺序通过相对应的去复用器写入每一像素单元。
图3 改进的驱动液晶显示器方法时序图
图3为发明专利提出的驱动时序图,VGATE+、VGATE-分别表示在正极性和负极性驱动周期内输出栅极线的栅极信号,CKH3-CKH1代表依序施加至控制开关的控制信号,VC1、VC2分别代表电源线的电压电平,VCOM代表液晶显示器30的共同电压,VPIXEL+表示正极性驱动周期内耦接于蓝色、绿色和红色数据线像素单元的电压电平。控制信号CKH3-CKH1顺序连接蓝色、绿色和红色数据线和源极驱动电路,当栅极讯号为高电位时,耦接至此栅极线的像素单元内的TFT开关会被开启,从而使得耦接至此栅极线的像素单元内的电容能电性连接至相对应的数据线,因此数据是以蓝一绿一红的顺序依序写入像素单元。
以上就是奇美电子改进液晶显示系统与驱动方法,可应用于一般的液晶显示器,并可调整不同程度的色偏,改善装置的显示品质,应用范围广泛。
有没有开发板可以定制WM系统的?我看到通常的开发板都是WINCE的...从WINCE到WM,还有哪些过程? 做一个wince或者WM的产品要给微软钱么? 多少钱?… 查看全部问答> |
■向大家请教关于学习机(好记星,诺亚舟等各种学习机)的操作系统下开发的相关问题! 1.当前主流学习机内部的操作系统用的是哪些? 2.要开发在学习机下运行的程序,应该从哪里着手,有相关模拟软件及资料吗? 3.学习机以及一些PDA上用的SD卡除用来存储内容外,还有什么用途? 4.上述学习机的操作系统是集成在主板上,还是SD卡?SD卡 ...… 查看全部问答> |
AXD调试中使用Flash调试,按下了开发板上的RST键或程序看门狗溢出引起的复位,则在退出仿真的时候会提示fetal错误,如下: RDI severe Erorr 00602:can\'t halt target and make it enter DEBUG state; 原因:ISP短 ...… 查看全部问答> |
大虾们好:我初次用STM3210x,现在想使用它内部的RTC,前两天测试了一下它的精度,每天差10秒左右,这样计算每年差1小时。请问如果按照手册去校正RTC,它的精度能改善到什么程度?香帅帮忙。大虾们帮忙呀!!… 查看全部问答> |
由国家教委高教司倡导并组织的全国大学生电子设计竞赛从1994年的首届试点到2003年已经成功地举办了6届。从6届电子设计竞赛的试题来看,可以归纳成7类。 (1)电源类 简易数控直流电源(第一届),直流稳压电源(第三届); ...… 查看全部问答> |
先放出这个信息来,有兴趣的可以先联系我(站内信即可) 开年以后项目会陆续启动。 一个项目是关于医疗方面的,另一个项目是无线控制方面的。 需要相关人才做启动主力。 希望参与的人是在重庆地区居住,接触过穿戴式医疗设备;或在无线 ...… 查看全部问答> |
