今天是:2025年06月12日(星期四)
正在发生
2020年06月12日 | Leica激光跟踪仪如何助力辊筒精密装配
2020-06-12 来源:EEWORLD
辊筒是指机械结构中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动辊筒,带动其他材料前进,或是利用辊筒产生压力对材料进行加工。很多行业中都会用到辊筒,比较常见的行业如:轧钢、造纸、轮胎、印刷、包装等。
造纸行业的辊筒应用
难点与需求:避免人工,提高效率与精度
生产线上的辊筒相互位置关系需要进行校正,即辊筒之间要保证平行。以往检测方式采用常规量具,如千分杆控制辊子之间距离的方式,这种方式因为要靠人眼读数,人为影响因素不可避免,测量准确性不稳定,也无法实现三维检测,误差积累等令整体装置装配精度保证较难。
客户对新测量方案检测及设备提出新要求,需要尽量消除人为误差,能够满足辅助装配整体装置的需求,操作简单,检测、分析效率尽可能高,减少停工时间。
Leica激光跟踪仪:超大尺寸测量与装配
Leica激光跟踪仪大尺寸测量系统是世界范围内大量程三维测量设备的标杆设备,有效解决了辊筒大型尺寸的精度检测的问题,同时也为大型装备辅助装配提供了一种新的装配思路,极大提高测量效率。
在辊筒测量装配解决方案中,使用激光跟踪仪AT40X结合B-Probe,反射球测量半径可达到160m。方案可以完美适应现场工况,用途广泛,既能用于检测零件尺寸精度,也可以利用软件功能实现辅助装配。所搭配的SA软件是专门针对移动工业测量设备的分析软件,具有灵活的尺寸分析功能,广泛应用在造船、能源、航空、领域。
两种测量方案:灵活选择应用场景
辊筒校正可以通过两种方法实现,一种是被测辊筒垂直于基准线,见下图;另一种是所有从辊平行于主辊。两种测量方案为客户提供了灵活的选择空间。
辊子校正两种方案
这两种方案可以通过两种测量辊筒的方式完成,一种是使用辊筒校正组合工具,见下图。
通过辊筒测量工具上水泡找到辊筒母线最高点和侧母线方式实现辊筒两个方向的找正;
辊子校正工具测量示意
另一种是在辊筒圆柱面上测量两个截面圆,见下图,观测截面圆圆心坐标的方式找正辊筒。
辊筒截面圆测量示意
Leica激光跟踪仪大尺寸测量系统良好地解决了现场大尺寸零件精度检测和辅助装配问题,促进了制造业从模拟量传递工作法向数字量传递工作法转变,实现测量现场的数字化转型。
HEICO Corporation公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,HEICO Corporation开始在全球范围内布局其电子业务。公司建立了完善的供应链管理体系,与全球供应商建立了长期稳定的合作关系。这种全球化布局不仅有助于HEICO获取更优质的原材料和零部件,还降低了生产成本和风险。同时,HEICO还注重本地化生产和服务,以满足不同地区客户的需求。通过优化供应链管理和提升本地化服务能力,HEICO在电子行业中保持了强劲的增长势头。
Digi International公司的发展小趣事
Digi International一直致力于技术创新和产品扩展。公司提供的无线产品、云计算平台以及开发服务在业界享有盛誉。为了满足不同客户的需求,Digi不断推出新产品,如无线XBee®模块,这些产品被广泛应用于各种领域,如智能交通系统、无人机控制等。
Astema公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Astema开始积极拓展市场。公司制定了一系列市场策略,包括与大型电子设备制造商建立合作关系、参加国际电子展等,以扩大品牌影响力。通过这些努力,Astema逐渐打开了国际市场的大门,其产品远销海外,市场份额稳步提升。
Electronicon Kondensatoren GmbH公司的发展小趣事
随着全球市场的不断变化和发展,ELECTRONICON积极实施国际化战略,拓展海外市场。公司在全球范围内建立了完善的销售和服务网络,为客户提供及时、高效的服务。未来,ELECTRONICON将继续秉承“质量为本、客户至上”的经营理念,不断创新和发展,为电子行业的繁荣做出更大的贡献。
Hpc Technology Inc公司的发展小趣事
Electric Imp Inc.公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,Electric Imp Inc.公司以其独特的物联网(IoT)解决方案崭露头角。公司创始人是一位资深的电子工程师,他敏锐地捕捉到了物联网市场的巨大潜力。在创业初期,公司面临资金短缺、技术瓶颈等挑战,但创始人带领团队夜以继日地研发,终于推出了第一款基于云计算的物联网设备管理平台。这款产品凭借其易用性、稳定性和可扩展性,迅速获得了市场的认可。
Pocket PC中汉字输入法分析与实现.pdf
Pocket PC中汉字输入法分析与实现.pdf…
wince更新内核问题(eboot logo)
系统:wince 5.0 CPU 三星2450 目的:用户实现更新开机画面。         方法一:把bootlogo.bmp写到nand的某一块,然后eboot去读,我还没有想这个         方法二:在电脑上把bootlo ...…
linux交互界面开发minigui
工控机交互界面,相对简单,所以可优化考虑用minigui或不用第三方图形库。在linux虚拟机上能运行就行,移植到arm我们自己完成。 需求和用户界面、菜单等基本画好了,详见: http://www.qiyedz.com/LinuxGuiDev.doc 要求有开发经验,有阶段性 ...…
我朋友想参加嵌入式开发的培训,有没有好的机构推荐一下啊!在上海!
我朋友想参加嵌入式开发的培训,有没有好的机构推荐一下啊!在上海!…
新手:常用40脚avr单片机型号?at89s52是嘛?
额,我有一个avr&51的开发板(51用的是STC89C52),现在想学习一下avr单片机,不知道买哪一款avr单片机,所以想问问大家,还有avr下载是不是可以用并口下载啊,用什么软件呢?谢谢各位了!…
AVR程序求解一个简单的函数
void LS_595_DS1(uchar dat){ char i; for(i=0;i<8;i++) {   _SH1=0;   _DS1=dat&0x01;   dat>>=1;   delay_ls(5);   _SH1=1;  }  _SL1=0;  delay_ls(5) ...…
这个程序中P3_3能被这样赋值吗
for(c=0;c<8;c++)   {  P3_2=0; P3_3=num&0x80; num<<=1; P3_2=1;   }这是用两片595驱动8位数码管的程序程序能用 其中有一段是上面这样写的P3_3按理说不是只能赋值成0或1吗 像1上面这样不会有问题吗 ...…
求助谢谢!: 电信号检测制作及程序编写 ~~!!@!
求助谢谢!: 电信号检测制作及程序编写 (如图)1。STC89C52一片  2。40根端子     3。两只LED  4。片子最多32个点,是否需要外加扩展,怎么加?  5。是否另需其他元件?  6。测试要求 ...…
