今天是:2025年06月17日(星期二)
2020年06月17日 | STM32F103 实验 PWM输出
2020-06-17 来源:eefocus
正文
实验目的
使用TIM3的通道2,把通道2重映射到PB5,产生PWM来控制DS0的亮度
实验内容
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用 微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽 度的控制。
STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定 时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4 路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出!
要使 STM32 的通用定时器 TIMx 产生 PWM 输出,除了上一章介绍的寄存器外,我们还会 用到 另外3 个寄存器。
寄存器
捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2)
TIMx_CCMR1 控制 CH1 和 2,而 TIMx_CCMR2 控制 CH3 和 4。
上面一层对应输出而下面的则对应输入。。这里我们需要说明的是模式设置位 OCxM,此部分由 3 位组成。 总共可以配置成 7 种模式,我们使用的是 PWM 模式,所以这 3 位必须设置为 110/111。这两种 PWM 模式的区别就是输出电平的极性相反。
捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)
该寄存器比较简单,我们这里只用到了 CC2E 位,该位是输入/捕获 2 输出使能位,要想 PWM 从 IO 口输出,这个位必须设置为 1,所以我们需要设置该位为 1。
捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4)
该寄存器总共有 4 个,对应 4 个 输通道 CH1~4。下面以CCR1为例
在输出模式下,该寄存器的值与 CNT 的值比较,根据比较结果产生相应动作。利用这点, 我们通过修改这个寄存器的值,就可以控制 PWM 的输出脉宽了。
我们要利用 TIM3 的 CH2 输出 PWM 来控制 DS0 的亮度,但是 TIM3_CH2 默认是接在 PA7 上面的,而我们的 DS0 接在 PB5 上面,如果普通 MCU,可能就只能用飞线把 PA7 飞到 PB5 上来实现了,不过,我们用的是 STM32,它比较高级,可以通过重映射功能,把 TIM3_CH2 映射到 PB5 上。
复用重映射和调试 IO 配置寄存器(AFIO_MAPR)
我们这里用到的是 TIM3 的重映射,从上图可以看出,TIM3_REMAP 是由[11:10]这 2 个位 控制的。
默认条件下,TIM3_REMAP[1:0]为 00,是没有重映射的,所以 TIM3_CH1~TIM3_CH4 分 别是接在 PA6、PA7、PB0 和 PB1 上的,而我们想让 TIM3_CH2 映射到 PB5 上,则需要设置 TIM3_REMAP[1:0]=10,即部分重映射,这里需要注意,此时 TIM3_CH1 也被映射到 PB4 上了。
相关步骤
1) 开启TIM3时钟以及复用功能时钟,配置PB5为复用输出
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器 3 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //复用时钟使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输
2) 设置TIM3_CH2重映射到PB5上
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //第一个 入口参数可以理解为设置重映射的类型
//TIM3 部分重映射入口参数为 GPIO_PartialRemap_TIM3
3) 初始化 TIM3,设置 TIM3 的 ARR 和 PSC
在开启了 TIM3 的时钟之后,我们要设置 ARR 和 PSC 两个寄存器的值来控制输出 PWM 的 周期。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 TIMx 的
4) 设置 TIM3_CH2 的 PWM 模式,使能 TIM3 的 CH2 输出
通过配置 TIM3_CCMR1 的相关位来控制 TIM3_CH2 的模式。在库函数中,PWM 通道设 置是通过函数 TIM_OC1Init()~TIM_OC4Init()来设置的,不同的通道的设置函数不一样,这里我 们使用的是通道 2,所以使用的函数是 TIM_OC2Init()。
void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
typedef struct {
uint16_t TIM_OCMode; //设置模式是 PWM 还是输出比较,这里我们是 PWM 模式,TIM_OCMode_PWM2
uint16_t TIM_OutputState; //比较输出使能,也就是使能 PWM 输出到端口。 TIM_OutputState_Enable
uint16_t TIM_OutputNState; */
uint16_t TIM_Pulse;
uint16_t TIM_OCPolarity; //设置极性是高还是低,TIM_OCPolarity_High
uint16_t TIM_OCNPolarity;
uint16_t TIM_OCIdleState;
uint16_t TIM_OCNIdleState; //其他参数是高级定时器TIM1和TIM8才会用到
} TIM_OCInitTypeDef;
5) 使能 TIM3
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能 TIM3
6) 修改 TIM3_CCR2 来控制占空比
最后,在经过以上设置之后,PWM 其实已经开始输出了,只是其占空比和频率都是固定 的,而我们通过修改 TIM3_CCR2 则可以控制 CH2 的输出占空比。继而控制 DS0 的亮度。
修改 TIM3_CCR2 占空比的函数是:
void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);
相关代码
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
int main(void)
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
LED_Init(); //LED端口初始化
TIM3_PWM_Init(899,0); //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz,周期的倒数
while(1)
delay_ms(10);
if(dir)led0pwmval++;
else led0pwmval--;
if(led0pwmval>300)dir=0;
if(led0pwmval==0)dir=1;
TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval);
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2->PB5
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//初始化TIM3
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3
总结
下一篇是关于输入捕获,我个人觉得学的越多,越会发现自己的不足;下次更新本文,加点自己的想法上去。
与各位探讨: RFIC的整体电路结构和集总参数射频电路区别不大,差异是因为在芯片里有些元件需要用工艺可以实现的方式设计。 集成电路有它的特点,例如在IC中,线间距离和线的尺寸都很小,由此在分立电路中不会出现或影响不显著的一些物理效应( ...… 查看全部问答> |
关于传感器采样液体微量变化的问题? 想用传感器采样液体的微量变化,然后试了试挂吊瓶,用传感器采样滴液的变化情况,感觉液体在滴啊,但是采样值却是一会大一会小,完全没有规律,一点也没呈现出线性变小的趋势。这是怎么回事? ...… 查看全部问答> |
基于arm9(EP9302)的开发板运行一个wince系统,读写总线问题: 在wince上写了一个小的测试程序, while循环读取一个虚拟地址(DI)的值, 再把这个值写到另一个虚拟地址(DO)上. 结果是:用示波器测得总线上的写信号正常, 读信号间隔时间有时要几秒钟才 ...… 查看全部问答> |
OLEDB 方法中的IID_IRowsetIndex 中的seek相关问题 请问一下各位大侠,我在一个数据表中建了三列(即3个字段)都是WCHAR类型,我想根据第二或第三列的值查询某一行的数据,请问要怎么实现啊?急急……… 查看全部问答> |
就以SD卡为例子 注册表 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\SDHC_SMDK2440] \"Order\"=dword:21 \"Dll\"=\"sdhc_sc2440.dll\" \"Prefix\"=\"SDH\" \"DMAChann ...… 查看全部问答> |
