今天是:2025年06月17日(星期二)
2020年06月17日 | STM32CubeMX系列教程3:基本定时器
2020-06-17 来源:eefocus
这一章我们在前一章GPIO的工程修改。复制GPIO的工程,修改文件夹名。点击
打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。开启定时器TIM3,选择内部时钟。
定时器就相当于单片机的闹钟,下面我们以基本定时器为例简单介绍一下定时器。
从上图我们可以看到,基本定时器主要由下面三个寄存器组成。
计数器寄存器 (TIMx_CNT)
预分频器寄存器 (TIMx_PSC)
自动重载寄存器 (TIMx_ARR)
计数器寄存器 (TIMx_CNT)存储的是当前的计数值。预分频器 (TIMx_PSC)为多少个SK_PSC脉冲计数一次,如图192 预分频器的值为1(预分频寄存器默认为0,为不分频),则为两个脉冲计数一次。即为二分频。如果要10000分频,则预分频器的值为1000-1。
自动重装寄存器 (TIMx_ARR)存储的是计数器的溢出值,例如图194中计数器递增计数到36计数器溢出,触发一次事件。而实际上为37个脉冲触发一次溢出事件(从0开始计数)。
要确定定时的时间我们必须先确定CK_PSC的频率,TIM3配置中选择内部时钟作为时钟源,查看数据手册或者查看代码可以知道TIM3是挂接到APB1时钟线上。
内部时钟设置为不分频(CKD),则CK_PSC的时钟频率等于APB1的时钟频率108MHz,即108000 000Hz。若要定时时间为1s,则即可设置10800分频(预分频器寄存器 (TIMx_PSC)的值为10800-1),定时器的时钟CK_CNT的频率为10000Hz.则自动重载寄存器 (TIMx_ARR)设置为10000-1即定时为1s.TRGO为触发输出,可以触发内部ADC/DAC,这里我们没有用到这个功能,参数为默认设置。
定时器有如下三种计数模式
递增计数模式:计数器从 0 计数到自动重载值,然后重新从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。
递减计数模式:计数器从自动重载值开始递减到 0,然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器下溢事件。
中心对齐模式:计数器从 0 开始计数到自动重载值 – 1 ,生成计数器上溢事件;然后从自动重载值开始向下计数到 1 并生成计数器下溢事件。之后从0 开始重新计数。
在NVIC Settings框勾选开启定时器中断。优先级为默认。或者在NVIC配置中使能TIM3中断。
生成报告,以及生成代码,编译程序。
打开main.c文件。把main()函数里while循环上一章的代码删掉,while循环里面为空。在main.c文件后面USER CODE BEGIN 4 和 USER CODE END 4 中间添加中断回调函数。定时器中断处理函数中翻转一次LED1~LED4的电平。
/* USER CODE BEGIN 4 */
* @brief Period elapsed callback in non blocking mode
* @param htim: TIM handle
* @retval None
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if (htim->Instance == htim3.Instance)
/* Toggle LED */
BSP_LED_Toggle(LED1);
BSP_LED_Toggle(LED2);
BSP_LED_Toggle(LED3);
BSP_LED_Toggle(LED4);
/* USER CODE END 4 */在main.c文件中while(1)循环前面添加如果代码启动基本定时器中断模式计数。
/* USER CODE BEGIN 2 */ /*##-1- Start the TIM Base generation in interrupt mode ####################*/ HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3); /* USER CODE END 2 */
重新编译程序,编译通过后下载到Open746-C开发板。按复位可以看到LED1~LED4间隔1s闪烁一次。
现在我们再次分析一下程序。工程中配置TIM3定时器选择内部时钟不分频作为时钟源,挂载到APB1时钟总线上(108MHz),设置为递增计数模式,预分频器设置为10800-1,即10800分频,最后定时器的频率为10000HZ。一个脉冲的时间为1/10000s。则若要定时1s,则自动重载寄存器设置为10000-1(如要定时0.2s,则自动重装寄存器设置为0.2/(1/10000)-1.即2000-1)。
在main()函数中调用HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3)开启定时器,定时器从0开始计数,当计数到10000-1,即9999时,产出上溢出事件,计数器又从0开始继续计数。由于我们开启了定时器中断,所以发生上溢出事件时会触发定时器中断。程序会转跳到中断服务函数中运行。我们在中断服务函数中翻转LED的电平。下次定时器再次溢出触发中断继续翻转LED的电平。所以我们会看到LED不断闪烁。
摘要:介绍ADSP-218X系列DSP芯片的IDMA接口的自举设计与应用。硬件方面介绍ADSP-218X的IDMA接口特点以及它与主机的连接方式;软件方面介绍如何DSP的程序与主机程序代码结合起来,并由主机通过IDMA接口与ADSP-218X下载程序。此种方法可简化系统设计 ...… 查看全部问答> |
BeagleBone开发板通过两个46针接口引出了功能引脚,各针脚都复用功能,通过定义mode0 -mode7选择引脚功能。 在LINUX操作系统下,所有对GPIO、SPI、UART、LCD的操作都不象原来单片机编程那样直接进行,而必 ...… 查看全部问答> |
单片机C语言程序设计实训100例 第 02 篇 硬件应用(含源码) 单片机C语言程序设计实训100例 第 02 篇 硬件应用(含源码) 下载地址 https://download.eeworld.com.cn/detail/lbk747/1459 希望对大家有用… 查看全部问答> |
结果如何啊??!Hercules DIY创意大搜集!比比看,谁的设计最“安全”? Hercules DIY创意大搜集!比比看,谁的设计最“安全”? 活动应该结束了吧,结果如何啊?有谁知道的吗?!… 查看全部问答> |
