今天是:2025年06月22日(星期日)
2020年06月22日 | 51单片机概述以及设计最小系统
2020-06-22 来源:eefocus
单片机是什么?
在学之前必须要明白这个东西是什么,怎么用,为什么能这样用。理解这三个问题,那么51单片机就可以学得很好。
单片机的对比
这里只对8051与8052进行对比:
型号 Flash(ROM) RAM I/O 定时/计数器 中断源 引脚数
AT89C51 4KB 128B 32 2 5 40
AT89c52 8KB 256B 32 3 8 40
引脚描述
20引脚VSS:电源负极
40引脚VCC:电源正极(+5V)
19引脚XTAL1:片内时钟振荡器的输入端;当使用片内时钟振荡器时,这个引脚接石英晶体和微调电容。
18引脚XTAL2:片内时钟振荡器的输出端;当使用片内时钟振荡器时,这个引脚接石英晶体和微调电容。
9引脚RST:复位信号输入端;高电平有效(无效状态电平必须低于0.5V)。
31引脚EA/Vpp:
EA=1,访问片内程序存储器,但在PC(程序计数器)值 超过0FFFH时,即超出片内程序存储器的4K字节地址范围时,将自动转向执行外部程序存储器内的程序。
EA=0,单片机只访问外部程序存储器
Vpp:对片内Flash进行编程时,该引脚接入编程电压。
通常情况下,将此引脚与VCC接在一起。
30引脚ALE/PROG:
ALE:地址锁存控制信号端。不访问外部ROM与RAM时不使用。
PROG:为编程脉冲输入端。
29引脚PSEN:片外程序存储器的选通信号,低电平有效。
以下为I/O端口:
P0:
第一功能:8位,漏极开路的双向I/O口。用时要加上拉电阻。
第二功能:低8位地址线和8位数据线分时复用;此时为真正的双向三态口。
电源时钟,晶振电路
1、内部时钟方式
1.起振电容C1和C2典型值15~33pF,通常选择为30pF的瓷片电容。
2.晶体的振荡频率一般为12MHz(方便定时计算)和 11.0592MHz(方便串口波特率设置)。
3.晶体和电容尽量安装得与单片机靠近。
2外部时钟方式
这种方式常用于多片单片机同时工作。
时序
1、时钟周期: 单片机的基本时间单位。若时钟的晶体的振荡频率为fosc,则时钟周期Tosc=1/fosc。
2、机器周期:CPU完成一个基本操作所需的时间称为机器周期。
AT89S51单片机每12个时钟周期为1个机器周期.
通常,一条指令的执行要分为好几个基本操作,每个基本操作耗时一个机器周期。
3、指令周期:指令周期是执行一条指令所需的时间。
单片机的指令按字节可分为单字节(1个机器周期)、双字节(2个机器周期)、三字节指令(3个机器周期),乘法、除法指令需要(4个机器周期),因此执行一条指令的时间也不相同.
时钟周期==1/fosc ; 机器周期=12*时钟周期 ; 指令周期=1~4机器周期。当使用12M晶振,执行单字节指令的时间 t=12*(1/fosc)=12*(1/12M)=1us。
复位电路
上电自动复位电路:引脚RST加上大于2个机器周期的高电平(2us)就可使单片机复位。
1.工程上通常认为t=3rc~5rc,充放电结束。
2.先确定复位时间t,然后根据条件确定rc。
最小系统
复位电路的探讨: 若采用上图制作复位电路,使上电延迟100ms复位,选择10K电阻,则计算出电容为109mF,选择100mF。典型值通常选取,10K与10uF,则上电复位时间为:51ms
晶振电路的探讨: 上面已经说了…
I/O口的探讨:“灌电流”:由外设向单片机引脚灌入电流,此时单片机输出低电平;“拉电流”:由单片机引脚向外设输出电流,此时单片机输出高电平;P0口的灌电流最大电流可达26mA,其他I/O稍弱些。而拉电流比较差,大概在1mA。所以通常是以低电平点亮LED灯。P0口用做通用I/O时,需加上拉电阻(1~10K),否则P0口作地址 / 数据总线。
下载电路:P3.0(RXD) ,P3.1(TXD)
IDT将蓬勃发展的中国半导体市场作为加速信息包处理发展策略的重要部分 IDT将蓬勃发展的中国半导体市场作为加速信息包处理发展策略的重要部分 IDT的产品将促进中国电信基础设施技术建设的跨越发展,并在全球电信市场中发挥重要作用 2004-04-26 全球领先的通信集成电路供应商——IDT公司计划进一步 ...… 查看全部问答> |
CCS's autocomplete function (这个功能的使用你知道吗) 要使这个功能有用,写寄存器的时候须同时打开定义的.h文件。如果定CpuTimer0Regs,则要打开CPUtimers.h … 查看全部问答> |
我的开发板是用cf卡的网卡,在wince中可以识别出是ne2000的网卡,并且也在网络设置那地方识别出了网卡,但是从台式机上ping开发板就是ping不通 是怎么回事啊… 查看全部问答> |
PDA上可以做为网络通讯的server端吗??为什么我试过都不行 我想在PDA上开发一个程序用来跟PC机进行通讯,结果发现PDA上无法作为服务端,只能做为客户端?这是为什么? 我用的开发工具是VS.NET 2003,POCKET PC模拟器… 查看全部问答> |
我预通过R485串口读取一个装置的数据,数据是以MODBUS的协议进行传输的,请问,我该如何去读取,麻烦高人给个详细的解答。小弟在此学习了,谢谢。… 查看全部问答> |
红绿灯也叫交通信号灯,是一种在大城市里每天维护交通秩序的重要工具之一。但或许是现有的交通信号灯存在不少缺陷,抑或是对未来交通信号灯美好的憧憬,设 计师们对交通信号灯做了一次又次的重新设计。这款由设计师Gisung Han, ...… 查看全部问答> |
不知道是哪错了~ 我在用JLINK仿真stm32f101的时候,发现点问题~ 可以烧写程序~进入主程序后~可以单步执行,可以运行到断点处~ 但是只要没有断点,全速运行后,点stop 停下来的时候 程序就自动关掉了~就报下面的这个错误(如图)~ 知道什么 ...… 查看全部问答> |
