今天是:2025年06月23日(星期一)
正在发生
2020年06月23日 | PIC_MPLAB X IDE开发环境学习
2020-06-23 来源:eefocus
volatile unsigned char          Data_Addr_LATA                @ 0xF89;   //MPLAB编译环境里,“@”相当于汇编中的“EQU”伪指令
volatile unsigned char          Data_Addr_PORTA              @ 0xF80;
volatile unsigned char          Data_Addr_TRISA               @ 0xF92;
Data_Addr_LATA = 0x20;
FILTRAN公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
  6. 在实际应用中需要注意哪些问题?
    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
  7. 电路的稳定性如何?
    • 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。
以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。
岑科(CENKER)公司的发展小趣事
在过去,国内企业在车载信号传输领域的共模电感选择有限,主要依赖进口品牌。岑科意识到这一市场的巨大空缺后,决定借助自主研发设备的优势进行研发工作。经过两三年的攻关,岑科成功研发出了ACML系列共模电感。这一系列产品在温度特性上表现优异,可在-40℃到150℃的范围内正常工作,并适用于CAN-BUS、CAN-FD、A2B及以太网等多种场景。岑科的这一研发成果不仅填补了国内市场空白,还实现了国产替代,为汽车电子行业的发展做出了重要贡献。
GE Power Electronics Inc公司的发展小趣事
作为儿童玩具的一部分,通过声音控制播放音乐,增加玩具的趣味性和互动性。
Herotek Inc公司的发展小趣事
为了更好地服务中国及亚太地区的电子产业集群,Henkel在东莞市投建了汉高电子粘合剂华南应用技术中心。该中心不仅具备先进的研发设备和测试能力,还拥有一支专业的技术团队。通过模拟仿真和数字化手段,该中心能够快速响应客户需求,提供定制化的粘合剂解决方案。自启用以来,该中心已帮助众多电子企业实现了技术创新和产品升级。
Conditioning Semiconductor Devices Corp公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,半导体行业也面临着环保和可持续发展的挑战。CSDC积极响应这一趋势,将环保理念融入公司的生产和运营中。通过采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放,CSDC不仅降低了对环境的影响,还提升了企业的社会形象。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动半导体行业的绿色发展。
这些故事展示了半导体设备公司可能经历的一些关键发展阶段和面临的挑战。虽然这些故事是虚构的,但它们基于半导体行业的现实背景和趋势进行构建,具有一定的参考价值。
台湾丰宾(CapXon)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,CapXon公司始终坚持以技术创新为驱动,不断推动产业升级。公司投入大量资金用于研发新的技术和产品,以满足市场对高品质、高性能电容器的需求。通过不断的努力,CapXon成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能电容器产品,这些产品不仅具有更高的稳定性和可靠性,而且能够满足更广泛的应用场景需求。
物联网开发者社区
物联网开发者社区: 97447993…
PC上如何读取sd卡序列号
PC如何去读取sd卡序列号呢? arm上读取的代码已经找到了,我要的是pc上的代码…
嵌入式TCP/IP代码及硬件设计
嵌入式TCP/IP代码及硬件设计…
说一千,道一万,STM32厉害,
说一千,道一万,STM32厉害,还是提供的外设模块太丰富了,CM3的性能也很出色.价格也很低.一句话,特有性价比.要是精简几个模块,出一些10-15元的片子,估计别的8位16位通用型MCU,真的很难了.当然,要做好推广培训…
有谁知道 PieVectTable.ADCINT=&ad 是什么意思 谢谢了!!
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:30 编辑 在这个程序中 EALLOW;        // This is needed to write to EALLOW protected registers         PieVectTable.ADCINT=&ad;       &n ...…
TI LM3S811板卡和USB仿真器图纸
LM3S811板卡图纸和M3的USB仿真器图纸   Protel格式,唯一需要注意的是绝对不要使用下面和JTAG复用的引脚,否则会锁死811。   GPIO管脚  对应的JTAG接口     PB7         ...…
Helper2416-30——Linux_Programing——进程等待与终止
本帖最后由 yuanlai2010 于 2014-8-7 10:57 编辑 进程等待与终止参与Helper2416开发板助学计划心得进程等待在上一张帖子中的第一个实验中,出现了如下的打印结果,有点乱.[root@jyxtec fork]# ./fork_arm fork program starting! this is parant, ...…
16*16-led点阵!!!!!!!!!!!
有仿真,有程序。链接:http://pan.baidu.com/s/1i3kT47j 密码:1jbq…
关于外置ADC与单片机通讯的问题
因为MSP430目前的AD采样速度不够需要用一块外置的AD,遇到的问题大致如下: AD芯片手册说明是支持SPI通讯的,但是AD芯片只有输出,大部分没有存储功能的AD引脚都基本如下: 其中用于跟单片机通讯的口就是SDO数据输出口跟SCLK同步时钟信号口 单 ...…
楼主在做一个智能扫地车,关于小车如何走直线的问题请教一下各位大神
最近在做一部智能扫地车,初步可以nrf无线控制,蔽障,吸尘模块,现在还差路径规划,尽量做到空房间里遍历每一个角落,目前采用左右电机各装一个编码盘,进行计数然后通过比较两者进行走直线调整,就是请求大神指导一下,感激不尽 …
