今天是:2025年06月24日(星期二)
2020年06月24日 | “软件定义汽车”已经到来 – 您的网络是否准备就绪?
2020-06-24 来源:EEWORLD
“软件定义汽车”的概念已成为整个汽车行业的重要发展趋势。软件及其提供的相关服务决定了驾驶体验,这就对汽车的架构以及车载网络 (IVN) 的带宽产生重大的影响,带宽需求将会继续以指数方式增长,与高数据速率有关的复杂程度也会相应的增加。
根据预计,汽车行业在 2-5 级的ADAS 技术方面会实现 33.57% 的复合年增长率(CAGR) (2015-2035)。当前以及未来的自适应应用及自动化应用将为这一增长助力,估计可达到7.89% 的复合年增长率(2017-2026),并将对 IVN 通信的设计产生影响, 设计人员将面对一些新的问题,例如解决10ms以内的延迟需求,干扰数据量的大量增长,按照应用分类及优先级的要求等,这些都会对所需的数据传输产生明显的影响。
此外,由于美国国家公路交通安全管理局强制要求在2023 年前实施802.11p/DSRCV2V(专用短途车对车通信),设计人员还会需要考虑车载网络必须能够承受数据量的增长及增加的频率,以及在网络或接入方面的其他促成因素。其中的一些考虑方面包括 5G LTE/C-V2X、在 60fps 下运行的高分辨率摄像头,以及激光雷达,这种扫描率准确的频率调制连续波(FMCW)技术 。
幸运的是,预计在基于以太网的汽车级通信标准中,车载网络会实现 40% 的增长。未来的各种软硬件工具,比如说IEEE 802.3ch (2.5/5/10GBASE-T1)、10Gbps 及更高的速度,以及IEEEP802.1DG 车载时间敏感网络 (TSN) 配置文件,都会利用到ECU 不断提高的处理能力。这类软硬件解决方案应当结合到一起实施,从而在提高物理端口速度的同时,保持或降低通信中“连线”的延迟,进而满足数据量的要求。这些未来的工具还将用于为数据保持其可预测、确定性的性质,从而满足自适应应用的要求。
下一代的车辆技术将需要采用自适应的应用、自适应的使能因素以及车载网络来提供更好的安全机制,避免车辆事故中涉及到的人为出错因素,这就需要涉及到具有生态系统的自适应技术。
作为Molex的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
Xilinx platform cable usb(Xilinx 下载线) 1.目标器件VCC兼容 1.5V--5V 2.可配置所有Xilinx器件 3.支持iMPACT 和ChipScope 4.支持JTAG和Slave Serial配置模式 5.目标器件下载时钟可选,最高可达24 MHz 6.LED状态指示灯指示目标器件电 ...… 查看全部问答> |
eboot中的main.c中的InitLDI_LTV350和Write_LDI_LTV350起什么作用的? SMDK2450 FMD版的: InitDisplay里的代码: #elif (BSP_TYPE == BSP_SMDK2450) void Delay(void) { volatile int i; for(i=0 ; i < 1000 ; i++) { } } static void InitDisplay(void) ...… 查看全部问答> |
想在PXA270板子上使用内置USB设备,涉及驱动结构 USBFNUSBD|HCD 如果我想用外接USB设备,就要涉及USB ROOT HUB的驱动, 请问USB ROOT HUB驱动是在上述结构的什么位置? USBFN里面对内置和外置USB设备处理有没有不同? 小弟初学,表述不周还请 ...… 查看全部问答> |
JTAG接口 1JTAG(Joint Test Action Group;联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA器件等。标准的JTAG接口是4 ...… 查看全部问答> |
微型打印机是5v供电的,26线双排针型插座 打印机的输入信号DB0~DB7,用3.3v到5v的转换芯片4245 那么打印机的输出信号ACK,BUSY想直接接到149行么… 查看全部问答> |
