今天是:2025年06月24日(星期二)
2020年06月24日 | 欧洲的48V的渗透加速
2020-06-24 来源:《汽车电子瞭望台》
在2020 年的市场状态下,目前能看到的持续的机会,是基于排放不放松的约束下,48V 的大规模部署。根据《EUROPEAN VEHICLE MARKET STATISTICS Pocketbook 2019/20》的数据,欧洲 2018 年 1508 万台乘用车,48V 系统的部署率为 0.4%,也就是说只有 6 万台。而这个数据和 WARDSAUTO 等公司发布的报告,2019 年预估全球部署 120 万 48V 系统,相差实际过于悬殊。我觉得这个事情还是值得观察和探讨下 48V 部署的情况。如下图所示,目前 BBA 在 48V 推进很迅速,而中端的品牌 Volvo、VW、Hyundai/KIA 也在推 48V 的这个事情,我想分为上下两篇文章来写。
图 1 2018 年 欧洲市场各个车企部署不同动力总成的情况
01 48V 的渗透率的突破?
48V 系统的渗透率是个很大的问题,根据上面的数据,我们抽出来 2018 年的三个品牌的总销量和 48V 系统渗透率,估算下来三家的量分别为雷诺 2180 台、奔驰 17900 台和奥迪 3.5 万台。2019 年的数据没有,后续我们根据 ICCT 的更新我们可以得到更为系统的数据。 备注:48V 系统在 2012 年开始提出,在 2015 年左右有车型出来进入几轮迭代
图 2 2018 年 欧洲市场部署 48V 系统的情况
到今年我们观察 BBA 三家出现了奇特的现象:
1) Daimler :奔驰是 48V 先行,2020 年开始加大 PHEV 的投入,接下来推 BEV,48V 整体没提整个战略(在 6 月 18 日发布的绿色债券策略整体)
图 3 Daimler 的重点
2) Audi:奥迪也是先推 48V,甚至把 48V 系统在 2018 年就做到了 5%的市占率,2020 年一个是更新了 BEV 的产品组合,更新了 PHEV 的组合,48V 还面临和 12V Mild Hybrid 的竞争 目前 BBA 里面唯一在 2020 年特意强调要起量的就是 BMW 了。
02 2020 年的 BMW
48V 系统启航 宝马之前是以插电式混合动力汽车(PHV)为主的,在 2019 年 Q3 首次将 48V Mild Hybrid 进行量产,一开始主要应用在柴油四缸发动机的“ 520d”和“ 520d xDrive”上,然后在 2020 年 Q1 在 3 系和 BMW"X"车型上使用,从 2020 年 Q3 开始,48V 系统将进一步扩展到 4 缸汽油发动机和 6 缸发动机,一共 37 个车型,涵盖 BMW 3 系、5 系、6 系、7 系、 X3、X4、X5、 X6、 X7 等。这个 BMW 是不计代价要在欧洲吧把 108 万的乘用车的排放往下压 20%。
图 4 2020 年的 48V 大规模部署就是为了欧洲 20%减排目标
图 5 BMW 的 48V 系统
我们仔细来看这套 48V 系统,直接来看:
1) 大部分车企是希望 48V 系统能降低 5%左右的排放,这个目前的特性都差不多
2) 这套电池是采用 12V 90Ah+48V 11Ah 的组合,后续我们会仔细比对下在没有 48V 条件下,BMW 采用的 12V 锂电和多电池系统
备注:BMW 在 3 系里面可能采用了不少 LG Chem 的低压电池系统,可能是以 48V 为主的
3) BMW 用这套系统也是考虑整个发动机的驾驶特性,电动过增压功能可在全油门加速时实现动态性能(起动发电机会产生 11hp 的电动增压效果)
传统的车型,如下所示也是用了双电池系统,铅酸是 50-60Ah,锂电池采用的是 12V 10Ah,从这个意义上来看,对于 BMW 来说,在总的成本角度来看差异不大。
图 6 传统 5 系的双电池系统
48V 的系统其实从油耗来说其实没有特别直接的效果,但是在 BBA 里面,最偏驾驶体验和运动风格的 BMW,其实最能用好 48V 的动态特性加成,在 20%的减排约束下,这么大规模的去部署,也真的是不太一样。
小结:我个人判断,48V 其实是一个不怎么好的解法,系统上了以后对于中端品牌的利润率影响很大,而且要像 BBA 一样配上 48V 的其他电气负载,所增加的成本更多,短期内消费者也没办法辨识出节油效果。我估计还是以 2020-2021 年还是这三家的 48V 渗透率增加为主要特征,其他几家的情况,下篇文章来分析。
顶层时钟是clk_26M,顶层下一个clkgen的模块,产生clk的六分频时钟clk_div6给顶层下其他模块使用,综合时需要对clk_div6设generated clock。在综合脚本中我是这样加的set_generated_clock -name ideal_clk -from clk_26M -divide_by 6 U_clkgen/clk ...… 查看全部问答> |
前段时间接触过一台166HZ,132KW的1W转的电机是风机上用的,用我们CHF100-132G的变频器带动,启动的时候电流特别大,得235A的电流。很容易在启动的时候跳过电流故障,有谁接触过的,可以说明下这类电机相关的特性,最近客户又说开不起来了,暂时有 ...… 查看全部问答> |
要求的模拟的抢答器:1)能容许8组进行抢答。2)能显示抢答组号。 3)各组记分,并能记分显示。4)比赛结束时,能发出报警声。5)能调节抢答时间及回答时间 用51单片机设计… 查看全部问答> |
用GSOAP做ARM+uclinux的web service 因为gsoap可以生成C,不知有谁做过类似的移植。 是否可行?对gsoap需要哪些改动吗? 望交流email:xia_1029@tom.com qq:173160851… 查看全部问答> |
【MSP430共享】基于神经网络的汽车动态称重CCD抓拍双核系统设计 介绍了基于T M S 3 2 0 C 5 41 O D S P和M S P 4 3 O F 1 4 9单片机相结合的汽车动念称重双核系统。 该系统采用了B P神经网络改进算法L e v e n b e r g — M a r q u a r d t法实现精确称重, 具有对超重汽车进行C C D抓拍 , 图像车牌识别等功能 ...… 查看全部问答> |
