今天是:2025年06月29日(星期日)
2020年06月29日 | 集成自举二极管和600V三相栅极驱动器加速三相电机应用
2020-06-29 来源:EEWORLD
三相电机运行需要三相逆变器,其一般组成为:6个功率晶体管(MOSFETs或IGBTs)、控制晶体管的栅极驱动器(一个或多个)、实现控制算法(速度、转矩控制等)的控制逻辑电路(微控制器或微处理器)。
栅极驱动器为数字控制和功率执行器之间的模拟桥梁,其必须可靠、抗噪声和扰动鲁棒、精确(保证控制算法和脉宽调制有效),且为保证安全运行,其在非常规条件下或在系统某一部分失效期间需具备保护和安全功能。
引言
STMicroelectronics STDRIVE601为一款针对N沟道功率MOSFET和IGBT的集成三个半桥栅极驱动器的单芯片。该芯片采用了ST公司的BCD6s-高压技术,该技术将双极性、CMOS和DMOS器件与可驱动高侧晶体管且击穿电压超过600V的浮动单元集成在了同一芯片上。新一代的BCD6s技术确保了该器件一流的稳健性。
该器件还具备几项辅助功能和特点,这有助于加速系统设计、减少外围元器件和电路。避免针对噪音和扰动来使用复杂琐碎的保护电路且可确保整个应用简单经济。
STDRIVE601采用小体积的SO28封装,可替代三个半桥驱动器以简化PCB板布局。6路输出均可实现350mA灌电流和200mA拉电流,且栅极驱动电压范围为9-20V。
三个高侧自举单元工作电压高达600V且可由内置自举二极管供电,可节省PCB面积并减少元件数量。低侧和每个高侧驱动单元的欠压锁定(UVLO)功能可防止功率开关工作在低效或危险状态。
由于技术发展和设计优化,STDRIVE601可在负压尖峰超过100V时保证稳健性,并且以业界领先的85ns响应逻辑输入。高低侧单元的延时匹配消除了周期畸变且可保证高频运行,互锁和死区插入同时也避免了未知情况下的交叉导通。
智能关断电路确保了有效的过流保护,高速保护功能可在检测到过载或短路后的短短360ns内关断栅极驱动器。设计者可通过改变外部电容的容值来设置和调整保护关断时间而不会影响芯片关断反应时间,该芯片还提供了一个低电平有效故障指示引脚。
ST公司还提供了EVALSTDRIVE601评估板以帮助用户探索STDRIVE601的功能并迅速启动和运行第一个原型。
负压现象
半桥输出中的负压尖峰在功率应用中非常常见,特别是空间或机械限制导致无法对PCB布局进行优化时。负压尖峰会导致一些不良现象,如自举电容的过充电以及器件稳健性不足时输出侧的误动作。
在半桥拓扑结构中,特别是驱动大感性负载时,功率半桥的输出很容易出现负压,表现为初始的动态尖峰和后续的静态负压(如图1-b所示)。这个现象出现在桥臂硬开关切换至低电平输出且负载电流由桥臂输出至负载时。当高侧开关关闭时,感性负载元件试图维持输出电流恒定。输出电压逐渐降低且当其降低至“地”电平值时,电流开始经低侧续流二极管续流,该二极管正向导通。动态负压主要是由于与半桥低侧电流路径续流二极管串联的PCB板子上寄生电感引起的高dI/dt而造成的尖峰。另外,动态负压还与低侧续流二极管的正向尖峰电压(其在短暂时间内由高压反向状态切换到正向导通状态)和分流电阻的寄生电感有关。
静态负压主要由采样电阻(如果有)的电压降和续流二极管的正向电压降组成(如图1-a)。
图1 半桥电路的负压现象
栅极驱动器稳健性
STDRIVE601设计的主要特点是其对噪音、扰动和负压现象出色的稳健性。得益于创新的电平转换器架构和ST先进的制造工艺技术,该驱动器具有出色的抗击高负压尖峰能力,并且能够在非常陡峭的共模暂态下正常运行。
在专用的测试电路(图2)中测试并确认了该芯片对负压尖峰的抗扰性,该设计旨在人为地产生比实际应用中发现的尖峰大得多的负压尖峰。
图2中RL负载为200 µH、16 Ω,且为了模拟PCB布局较差时引入的杂散电感的影响,选了几个电感(0.19 µH, 0.45 µH, 0.82 µH)可与低侧IGBT串联。
图2 负压现象分析电路
图3为杂散电感为0.82 µH时的现象:输出由300V摆动至0V,负压尖峰最小峰值为-127V且保持148ns。经过几次的切换,没有任何损坏或者运转失常。
图3 杂散电感为0.82 µH时通道1输出存在-127V负压尖峰
自举二极管
STDRIVE601内部自举二极管采用额定600V MOSFETs实现,其在LVG输出打开时经由主电源(VCC)给每个通道的自举电容充电。这避免了使用大且贵的外部高压二极管。
图4 STDRIVE601自举二极管和传统自举二极管对比
内置自举电路导通,有一个正向偏置,不存在实际二极管中的偏置电压。图4展示了这两者的区别,其表示了STDRIVE601自举二极管和传统自举二极管的I-V(电流-电压)转移曲线。对于给定电流,这一特征在剩余电压降方面优势突出,且可在电压降较小时也可对自举电容进行充电,而传统二极管对此稍显乏力。
过流智能关断保护
STDRIVE601内置了一个比较器,该比较器通过智能关断(SmartSD)电路进行故障保护。
SmartSD电路可在过载或过流时关断栅极驱动器,且故障检测至实际输出关断之间的延时仅360ns。保护干预时间与故障后的禁用时间相互独立,且保护响应速度为市场上其他栅极驱动器的两倍。这允许设计者在不增加内部保护延迟时间的情况下,将故障事件后输出的禁用时间增加到非常大的值。禁用时间取决于外部电容COD的容值和可选的连接到OD引脚的上拉电阻的阻值(见图5)。
用于智能关断的比较器具有一个内部参考电压VREF且其连接到反相输入端,同相输入端连接至引脚CIN。比较器的CIN引脚可连接至外部分流电阻,进而实现简单快速的过流保护功能。比较器输出信号经滤波后输入到SmartSD逻辑单元,其滤波时间为固定时间tFCIN(约300ns)。
VREF阈值典型值为460 mV,比较器输入(CIN)滞环电压约为70 mV。当CIN引脚上脉冲电压高于VREF时,SmartSD逻辑被触发并立即将驱动器输出置低(OFF)。同时,故障引脚(FAULT)强制置低来指示该事件(例如输入到微控制器)且OD开始让外部电容COD放电以设置故障事件的输出禁用时间。一旦输出禁用时间到期,FAULT引脚将释放且驱动器输出重新跟随输入引脚。
总禁用时间由如下两部分组成:
OD解锁时间(图5中t1),即电容COD放电至VSSDl阈值的时间。SmartSD比较器被触发时放电立即开始。
OD重启时间(图5中t2),即电容COD重新充电至VSSDh阈值的时间。当OD上电压达到VSSDl,故障状态清除(CIN < VREF - CINhyst),OD内部MOSFET关闭,此时COD重新充电。这个时间是禁用时间的主要组成部分。
当OD未经外部上拉时,外部电容COD放电时间常数取决于COD和内部MOSFET的特性(如下方程(1)所示),重启时间取决于内部电流源IOD和电容COD(如下方程(2)所示)
(2)
其中为OD浮动电压。
当OD经外部上拉电阻ROD_ext连接至VCC时,OD放电时间取决于外部网络ROD_ext、COD和内部MOSFET的电阻RON_OD(如下方程(3)所示),重启时间取决于流过ROD_ext的电流(如下方程(4)所示)。
(3)
(4)
其中
图5 智能关断时序图
下图为两种不同的电容连接至OD引脚时智能关断功能运行示例。CIN引脚上的触发脉冲宽度为500ns、峰峰值为1V,且内部电流源(IOD)对外部电容进行充电。
图6 左图中COD = 2.2 µF,右图中COD = 330 nF
其它功能和特点
STDRIVE601具有快速和准确的传播延迟。高低侧驱动器从输入翻转到输出开通或关断的延时均为85ns,匹配时间低于30ns且其典型值为0ns。
欠压锁定(UVLO)机制监控驱动器供电电压的输出变化,并在该电压降低至低于预设阈值时将输出关断。该保护可防止驱动器在电源电压较低时驱动功率管(这将导致导通损耗过高甚至损坏功率管)。
UVLO阈值具有滞回特性且内置滤波器可防止电源电压上噪音引入不必要的动作。STDRIVE601的6个驱动器均由UVLO机制进行保护。
图7 VCC电源上的UVLO机制
总结
三相电机由于具备多项优势,正迅速替代简单的单相和有刷电机。三相驱动器(如三相600V单芯片栅极驱动器STDRIVE601)的易用性、可用性和经济性是这一发展的主要原因所在。STDRIVE601具有稳健性、简单性和节省成本的特点,同时可确保系统受保护并提供安全功能。
Chip Technologies Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Chip Technologies Inc也积极履行社会责任,致力于实现可持续发展。公司严格遵守环保法规,采用环保材料和工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,公司还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展注入了正能量。
请注意,这五个故事只是基于电子行业的一般情况而构思的,并未涉及Chip Technologies Inc公司的具体细节。您可以根据公司的实际情况和市场环境,对这些故事进行适当修改和补充,以满足您的具体需求。
Ferranti Electric Inc公司的发展小趣事
为了更好地满足全球客户的需求,Ferranti Electric Inc公司积极实施全球化战略。公司不仅在英国本土拥有生产基地和研发中心,还在全球范围内设立了多个分支机构和办事处。通过全球化布局,公司能够更好地了解不同市场的需求和特点,为客户提供更加定制化的产品和服务。同时,公司也积极参与国际竞争和合作,提升其在全球电气行业的影响力。
ACL staticide公司的发展小趣事
Ferranti Electric Inc公司非常重视知识产权的保护和积累。通过不断的技术研发和创新,公司积累了大量的知识产权,包括商标、专利等。这些知识产权的拥有不仅彰显了公司的技术实力和创新能力,也为公司的市场竞争提供了有力的保障。公司不断加大在研发和创新方面的投入,以保持其在电气行业的领先地位。
Calmos Systems Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Calmos Systems Inc公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立合作关系。公司与多家知名企业签订了战略合作协议,共同开发新产品、拓展新市场。同时,公司还积极参加各类行业展会和交流活动,与业内同行进行深入交流,了解行业动态和发展趋势。通过这些努力,公司的品牌知名度和影响力不断提升,为公司的长期发展打下了坚实的基础。
振宝佳(DMBJ)公司的发展小趣事
随着大陆市场化程度的加深和基础设施的完善,振宝佳公司看到了大陆市场的巨大潜力。为了更好地服务大陆客户,公司于2005年做出了重大战略转移,将总部迁移到塘厦。这一决策不仅使公司能够更贴近市场,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
Arco Electronics公司的发展小趣事
随着全球对环境保护的日益重视,Arco Electronics公司也开始关注可持续发展和社会责任。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的环境污染;同时,公司还设立了公益基金,支持教育事业和社会福利事业。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多消费者的支持和信任。
以上就是我为您虚构的关于Arco Electronics公司的5个发展故事。这些故事基于电子行业的常见趋势和挑战进行构建,旨在展示一个公司在行业中逐步发展和壮大的过程。请注意,这些故事都是虚构的,并不代表任何真实公司的实际发展情况。
请教~
为什么我下载的时候会弹出一个窗口,上面写着:下载会导致你的芯币低于0,请修正后再下载,这是怎么回事?…
《家庭电子小制作》高清晰PDF
内容简介 本书介绍的家庭电子小制作,适合于业余条件下制作。这些经精选的电子小装置具有较强的趣味性和实用性,且与日常生活密切相关,如彩灯链、照明控制器、温控器、电扇调整器、延时电路、电子门铃、报警器、防盗器等。为了便于电子爱好者学习 ...…
未来手机可以利用体温来充电
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 手机已成为人们生活中不可缺少的通信工具。目前手机都是由可充电的锂离子电池供电,在野外或无市电的情况下,手机随时可能没电,这给使用者带来许多不便。 经研究人体与环境之间总是存在温差 ...…
wince唤醒时对驱动做了些什么?
wince挂起时,调用了驱动的XXX_PowerDown 唤醒时调用了驱动的XXX_PowerUp, 除了调用这两个函数之外,是否还是用了其他的。比如IOControl 谢谢…
学习ARM碰到的有关内存页式管理的疑问
页式管理有内存,外存之分。ARM存储系统包括了SRAM,FLASH,ROM等。那哪一部分作为内存(是SRAM吗?),哪一部分作为外存。还是FLASH存储的程序指令也可以由CPU直接取出执行?(不用放到SRAM中)…
基于嵌入式系统的协议转换器
在大型工业控制系统,军事和航天系统,智能家居管理系统等较为复杂的系统中,许多情况下系统中存在着大量遵循不同协议的设备,例如遵循RS232、RS485、UDP、TCP/IP等协议的设备共同存在于系统中。多种协议并存时,要求系统能识别不同的协议信息,通 ...…
usbkey
从事专业的cos开发工作,熟悉各种cos工作原理,愿意长期承接以下工作: 1、开发各种usb加密狗、usbkey开发。 2、开发PKI,PBOC加密锁COS,可以开发基于U盘、HID、CCID等协议的无驱cos; 3、开发各平台USB KEY驱动; 4、专业开发CSP、PKCS11中间 ...…
请问哪位开发过光纤灯饰的光源器?
麻烦大概说下其实现原理和主要的电子元件.谢谢!…
模拟电路基础复习
模拟电路基础复习,适合初学者 [ 本帖最后由 uestclgj 于 2011-12-8 13:34 编辑 ]…
F2812的PROTELL
F2812最小系统板pcb…
