今天是:2025年06月29日(星期日)
2020年06月29日 | s3c2440.jflash项目的配置(使用jlink下载boot到norflash)
2020-06-29 来源:eefocus
J-Flash ARM的配置。
一般说来file–>open project里面会找到一些*.jflash的配置文件,加载他们就行了,但是没找到适合S3C2440的。所以自己建了一个MINI2440.jflash,手动进行配置:
j-link设置
1.打开J-Flash ARM,并进入菜单:Options–>Project settings
2.主要设置CPU选项和Flash选项
CPU :
Core --> ARM9, Little endian
Use target RAM(faster)–>Addr:40000000 4KB(不选很慢;从Nor flash启动时内部Boot SRAM的地址和大小,参考S3C2440A的芯片手册)
初始化序列(Init sequence)按下面的填,简单做了下注释。
##-------Action-----Value0------Value1
Halt
Disable MMU
Write 32bit 0x53000000 0x00000000 ; pWTCON , 看门狗定时器控制寄存器
Write 32bit 0x4A000008 0xFFFFFFFF ; INTMSK , 中断屏蔽寄存器
Write 32bit 0x4A00001C 0x000007FF ; INTSUBMSK , 针对INTMAK具体化的一个中断请求屏蔽寄存器
Write 32bit 0x53000000 0x00000000 ; pWTCON , 看门狗定时器控制寄存器 ->可不写
Write 32bit 0x56000050 0x000055AA ; rGPFCON , Port F control
Write 32bit 0x4C000014 0x00000007 ; CLKDIVN , CPU时钟分频控制寄存器
Write 32bit 0x4C000000 0x00FFFFFF ; LOCKTIME , 锁时计数寄存器
Write 32bit 0x4C000004 0x00061012 ; MPLLCON , MPLL寄存器
Write 32bit 0x4C000008 0x00040042 ; UPLLCON , UPLL寄存器 ->可不写(我写了连接出错)
Write 32bit 0x48000000 0x22111120 ; Bus width & wait status
Write 32bit 0x48000004 0x00002F50 ; Boot ROM control
Write 32bit 0x48000008 0x00000700 ; BANK1 control
Write 32bit 0x4800000C 0x00000700 ; BANK2 control
Write 32bit 0x48000010 0x00000700 ; BANK3 control
Write 32bit 0x48000014 0x00000700 ; BANK4 control
Write 32bit 0x48000018 0x0007FFFC ; BANK5 control
Write 32bit 0x4800001C 0x00018005 ; BANK6 control
Write 32bit 0x48000020 0x00018005 ; BANK7 control
Write 32bit 0x48000024 0x008E0459 ; DRAM/SDRAM refresh
Write 32bit 0x48000028 0x00000032 ; Flexible Bank Size
Write 32bit 0x4800002C 0x00000030 ; Mode register set for SDRAM
Write 32bit 0x48000030 0x00000030 ; Mode register set for SDRAM
3.Flash
取消"Automatically detect flash memory",然后"Select Flash Device"。
mini2440的Flash型号是:SST39VF1601,选中之后不要改写任何数值。
如果没有对应Flash型号,选中Automatically detect flash memory
设置完成. -> 可跳过此步骤。
击File菜单的Open data File,打开想要下载的bin文件(比如uboot/supervivi/superboot等),在弹出的起始地址中输入0即可。
然后点击Target菜单中的Auto,或者直接按F7键,启动下载流程。大约几秒钟就下载完毕了。
无线传输数据,发射端移动的时候,对传输质量影响很大,请问有没有什么好的解决方法? 现在有一个无线的项目(不采用跳频),我对无线接触不多,碰到这样的问题,发射端在移动的时候,对发射质量影响特别大,请教一下这方面的知识,和解决这个问题的方法。谢谢!… 查看全部问答> |
51的外部程序存储器地址在P0口和P2口上,所以必须有地址线与这些口相连啊,但是没有地址线的EEPRIOM呢>?还能做外扩程序存储器么? 只能做非易失性数据存储器了?… 查看全部问答> |
在脉冲RD的上升沿将内存的数据读到芯片的数据端口DOUT,怎样实现? 可以让这个脉冲信号直接做clock使用吗?? 例如下面这样写:always @(posedge RD ) DOUT_EN==1\'b1;产生一个enable 信号,综合时要对这个RD create clock 吗??… 查看全部问答> |
我现在有一个vxworks的系统,以前是在一个特殊的工控机上跑的,现在我想在虚拟机下跑。我的解决途径是重新生成一个bsp引导vxworks启动,但是vxworks启动后在初始化阶段出现错误,错误提示信息是output not supported width=1024 ,height=768,直觉 ...… 查看全部问答> |
MSP430驱动步进电机,使用DRV8814芯片原理图和参考源代码 TI DRV8814 步进电机驱动芯片:具有浪涌电流保护功能的 2.5A 双路刷式直流电机驱动器 DRV8814原理设计,MSP430与其接口电路原理图参见附件。 … 查看全部问答> |
