今天是:2025年06月30日(星期一)
2020年06月30日 | 理光RN5T568BW电源方案介绍
2020-06-30 来源:EEWORLD
RN5T568BW PMIC芯片是理光微电子(上海)有限公司・理光微电子公司推出的一款预定义了上电时序的PMIC。通过RN5T568BW和其他DCDC和LDO的配合,可以满足基于I.MX8M应用处理器的板级电源需求。
整个方案框图如下:
RN5T568BW芯片包括4路DCDC,5路通用型LDO,2路可常开LDO, 另外还包括WDT看门狗,复位控制,输入电压检测,热管理,中断输出和I2C通讯功能。采用QFN封装,大小为0707-48pin,最大输入电压支持6V。
RN5T568BW的框图: *Industry Grade RN5T5610周囲温度-40℃~105℃
一级电源采用的是一颗支持输出电流可达10A的同步整流DCDC --- R1273L,其输入电压支持4V到34V,内置MOS,采用QFN0505封装,支持Hiccup打嗝模式和限流检测功能。在I.MX8M方案中作为一级DCDC直接输出电压配置为3.3V输出。
二级电源采用PMIC+独立DCDC的方案,将主要部分的电源保留在PMIC上,同时将大电流和需求多样化的电源部分外置。虽然部分芯片外置,但是在启动/关机/低功耗应用中仍然是通过PMIC的控制类GPIO进行统一的控制管理。
由于整个系统的二级电源采用3.3V电压供电,对于有5V需求的应用,预留了一路单独可控的12V/24V转5V的电源。在当前的开发板上,我们提供了一路支持5V3A电流输出DCDC芯片R1270S芯片。在实际应用中,工程师可以根据需要进行修改。
在方案中其他用到的芯片如下:
RP510L DCDC提供最大4A电流给VDD_ARM供电
RP506L DCDC提供最大2A电流给DDR4/LPDDR4/DDR3L供电
RP506L DCDC提供最大2A电流给1.8V IO供电
RP114 LDO给模拟部分供电
基于理光PMU+PMIC的整体电源方案开发板
关于视频系统处理器选择的建议基于ARM核心的Freescale的i.MX系列芯片是视频应用的佼佼者。 比如i.MX27和i.MX31 i.MX27嵌入式开发板是高清视频输入输出的首选,i.mx27芯片提供了更高的灵活性和更强大的多媒体处理能力,成为IP视频和语音(V2IP)、移 ...… 查看全部问答> |
关于7行5列LED键盘指示灯的编程,请高手解惑!十万火急!万分感谢! 7行5列的LED键盘指示灯,键按下时相应的LED指示灯也会亮! 灯亮的原则:列为高电平,行为低电平。 我想问的是,如果我知道了第0行第0列的键按下了,想要第0行第0列的灯亮,那么是不是应该让列所在的存储器第0位置1,其余列置0!即将0x01输入到相 ...… 查看全部问答> |
单片机的用途非常广阔,各种智能控制的产品中都少不了它的身影,前景看好,因此引起了一阵阵学习单片机的热潮。 相信很多初学单片机的朋友都是从做流水灯开始的,因为流水灯的电路较为简单。看着按照自己的设想做成的流水灯变幻着不同的花样, ...… 查看全部问答> |
如题, 望版主推荐 一直以来,因ARM开发板每次换屏的时候都要重新生成NK,有没人做过在板子上驱动一个显卡IC来驱动LCD? 如果有,IC型号大家了解的有哪些? 如果增加了这个显卡IC,那么原来的Display驱动还要不要? 大家一起讨论讨论,突然想 ...… 查看全部问答> |
关于vs2005开发windows ce 5程序部署到机器的问题 1:首先非常感谢您的帮助,同时我找遍了google和baidu,没有找到,或许是关键字搜索的不好。所以来此提问。 2:问题描述如下 机器是广州市微嵌计算机科技的Arm9 的硬件系统,采用的是windows ce 5.0。该设备有一个特点是会将hwDir目 ...… 查看全部问答> |
小弟要实现如下功能: 当我点击打印操作时,程序弹出一个对话框,显示正在打印,在打印的过程中,必须使程序无法响应用户的其它任何操作。当打印结束时,显示打印成功或打印失败,然后才让程序可以继续响应用户其它操作。 请问这个如何解决哈? … 查看全部问答> |
