今天是:2025年07月01日(星期二)
2020年07月01日 | 莱迪思推出第二代FD-SOI技术的Certus-NX
2020-07-01 来源:EEWORLD
莱迪思半导体公司日前宣布推出全新Lattice Certus-NX系列FPGA。该系列器件在通用FPGA市场上拥有领先的IO密度,每平方毫米的IO密度最高可达同类FPGA竞品的两倍。Certus-NX FPGA拥有卓越的低功耗、小尺寸、高可靠性和瞬时启动等特性,支持高速PCI Express(PCIe)和千兆以太网接口,可实现数据协同处理、信号桥接和系统控制。Certus-NX FPGA面向从自动化工业设备中的数据处理到通信基础设施中的系统管理等一系列应用。Lattice Nexus?是业界首个基于28 nm FD-SOI工艺的低功耗FPGA技术平台,而Certus-NX器件是在该平台上开发的第二款FPGA系列产品。Certus-NX的发布标志着莱迪思在新产品开发战略的指导下仅用六个月就发布了第二款产品系列。
由于借助FD-SOI技术,Certus-NX FPGA的可编程基体偏压功能可根据用户的应用需求,可选择高性能或低功耗工作模式。与同类FPGA相比,该系列器件的功耗可降低多达4倍。
莱迪思现场技术支持总监蒲小双表示,随着工业自动化和5G等技术的发展,开发人员开始寻求为网络边缘应用添加处理和互连功能。为了顺应这种趋势,这些器件需要采用支持PCIe和千兆以太网等常见接口的低功耗处理硬件。设备开发人员还需要易于使用、统一的开发平台,提供将产品快速推向市场所需的硬件、软件和IP。
蒲小双特别强调,和CrossLink-NX相比,Certus-NX具有更多IO接口,取消了MIPI接口,而是根据边缘应用特点增加了PCIe和GigE。
尺寸减少的同时提高密度
通过FD-SOI技术,以及全新的架构革新,莱迪思的Certus-NX可以实现1/3的同类产品面积,两倍于同类竞争对手的I/O密度,以及更快的差分I/O速度,从而为桥接应用提供更大的设计灵活性和强大的支持。
Certus-NX还可通过SPI存储器实现超快的器件配置,其速度最该可达同类FPGA竞品的12倍。单个I/O配置只需3 ms,整个器件启动时间仅为8-14 ms,适合工业等对响应速度要求严苛的领域。
Linley Group首席分析师Linley Gwennap表示:“Certus-NX拥有使之脱颖而出的独特创新功能。与门数相近的其他FPGA竞品相比,莱迪思提供更小的封装尺寸、更高的IO密度和更低的功耗。”
更安全更可靠
为了保护器件的位流免于未经授权的访问/更改/复制,Certus-NX FPGA支持AES-256加密和领先的ECDSA认证,可在设备的整个生命周期内提供保护。
在可靠性上,由于采用FD-SOI技术,相比竞争对手,莱迪思的产品软错误率降低了100倍,如果考虑片上SEC和ECC模块还可进一步降低SER。并且,产品符合工业宽温要求。
Logic Fruit Technologies公司首席执行官Sanjeev Kumar表示:“作为一家FPGA设计公司,我们看到PCIe等串行协议和以太网广泛应用于5G和IoT等系统的芯片连接。莱迪思最新一代Certus-NX FPGA不仅支持这些标准,且在提供高密度I/O的同时,极大减少功耗和整个设备的设计尺寸。这些FPGA有助于我们快速适应客户不断变化、充满挑战的互连和性能方面的需求。”
莱迪思产品营销总监Gordon Hands表示:“得益于莱迪思Nexus开发平台在系统、架构和电路层面的创新,我们能够加速推出新产品,在客户评估其应用的性能和功耗要求时为其提供更多选择方案。Certus-NX提供并行处理能力和灵活的IO支持,可实现创新的器件设计,重新定义开发人员对通用FPGA的期待。”
近几年中国IC产业快速增长的主要动力来源于:中国市场的增长,投资环境的改善,优惠政策的吸引,半导体产业向中国的转移,产产业的集聚效应,海归的回国创业等,以上这些动力来源将继续存在并带动今后产业的高速成长。总结这几年中国集成电电路产业 ...… 查看全部问答> |
在许多基于单片机的应用系统中,系统需要实现遥控功能,而红外通信则是被采用较多的一种方法。一般市场上的遥控器协议简单、保密性不强、抗干扰能力较弱。这里,我们介绍一种基于字节传输的红外遥控系统,可以适合于各种复杂的应用场合。 红外通 ...… 查看全部问答> |
项目工程,寻找合作伙伴,大概情况是这样的:ATmel芯片的ARM9200板子已经做好了,可以正常的启动,程序也可以运行。 现在这个板子的USB口可以识别FAT和FAT32格式的硬盘,不能识别NTFS格式的硬盘。板子的上所有的应用程序是在linux2.6 ...… 查看全部问答> |
请问各位: 如何设置触摸屏的有效触摸范围,如原来320*240 现在想让触摸屏的有效触摸范围小一圈如:315*235 在有效范围之外不会触发中断 请问如何设置或者修改 谢谢各位!… 查看全部问答> |
【LaunchPad】 MSP430 LaunchPad新手引导贴 最近很多新同学都拿到了团购的开发板,但是很多同学和我一样第一次接触MSP430,拿到板子之后感觉无从下手,但是感谢论坛的各位大大,为我们提供了非常多的资料和教程,所以just follow~~~step1:下载并安装开发环境。MSP430的开发环境有IAR和CCS两 ...… 查看全部问答> |
void DispDataWrOneNibble (CPU_INT08U data){ CPU_INT32U value; BSP_LCD_DISP_RW_LO(); ...… 查看全部问答> |
求助关于ATMEGA16的TWI的读写问题,请救各位AVR高手 只测试TWI的写的功能,分别写器件地址,寄存器地址,数据三个数,但是从示波器看只看到器件地址和数据的2个数据,看不到寄存器地址这是为什么呢?????求各位高手解答#include <iom16v.h>#include <macros.h>void I2C_init(){ TWS ...… 查看全部问答> |
