今天是:2025年07月02日(星期三)
2020年07月02日 | 比特大陆又陷电路板技术专利纠纷
2020-07-02 来源:爱集微
在比特币产业链中,以ASIC为主要产品的比特大陆公司算得上隐形霸主,然而不久前其电路板散热方面的专利却被发起无效挑战。
在电力电子领域,电子设备通常以集成芯片、元器件的形式设置于机箱内的印刷电路板,即PCB板上。由于芯片工作时会释放大量热能,因此如何在电路板上有效的释放热量非常重要。现有技术通常将PCB板上的散热器与芯片进行连接,并利用紧固螺栓将PCB板与机箱主体固定,利用散热器自身的器件特性实现芯片热量的快速释放。由于散热器一般由质量较大的金属构成,因此与机箱直接连接的PCB板受力较大,从而容易造成PCB板损坏。
为更好地解决芯片的散热以及PCB板损坏问题,比特大陆科技于2018年11月23日提出一项名为“电路板及计算设备”的实用新型专利(申请号:201821943183.0),申请人为北京比特大陆科技有限公司。
图1 专利提供的电路板示意图
图1是此实用新型专利提出的一种电路板结构示意图,如图所示,该电路板主要包括PCB板20以及侧面连接的第一散热器30,PCB板设置在散热器的散热底片302上,同时第一散热器利用连接部件将PCB板和第一散热器固定在机箱10内。电路板在机箱容纳腔内被多个侧板围设而成,同时PCB板及散热底片302均平行于机箱的散热内壁101(容纳腔中位于最右侧的内壁)。
图1中的PCB板20包含由树脂等绝缘材料制成的基板201以及在基板上的芯片202,其中芯片与基板上的元器件进行电路连接,执行电路逻辑功能,当芯片202为多个时,可以在基板朝向和背离散热内壁101的侧面上均设置芯片。在整体结构上,PCB板固定在第一散热器的散热底片(面积通常大于PCB板),并在二者之间填充导热硅胶50,在粘接电路板和散热器的同时,还可以提高热量传递效率。
当基于图1所示的主机工作时,PCB板20上的芯片202产生热量,进而将热量传递至散热底片301,之后通过第一散热器30上的散热底片301将热量传递至机箱10内部的空气中,对PCB板20进行冷却,从而避免了PCB板因温度过高而影响芯片工作。
除电路板结构外,该专利还提出一种计算设备,包括机箱10及内部的电路板。这种设备通过在机箱外壁设置多个散热翅片104,以增大机箱外壁与外界空气的接触面积,使机箱热量快速传递至空气中,从而避免机箱内部的空气温度过高。值得注意的是,散热翅片与机箱可以通过铸造或注塑的方式一体成型,以简化散热翅片的加工过程。
从技术上讲,该专利通过改进传统电路板结构,得到一种能够整体散热的新型PCB板和适配的计算设备,这一创造性的设计能够更好的解决PCB板因散热器重量过大而导致的损坏问题,具有很高的市场应用价值。
去公司的话本科大约4k左右,硕士平均7K左右。华为最低6.5k但说长期发展工资可能涨的快,其他国内小点的公司在7.5k,外企一般在8.5k以上,像marvell,NVIDIA,AMD都是高薪,工资基本都贴近10k,据说NVIDIA最高,学微电子的进入这样的公司待遇不错, ...… 查看全部问答> |
【关注】飞凌推出最高性价比的S3C6410开发板 产品级ARM11开发板OK6410_产品介绍 该产品基于三星ARM11处理器S3C6410,性能强劲、功能完备、核心板+底板结构,全面通过高低温测试以及强电磁环境考验,完全满足产品级应用,适用于高端消费类电 ...… 查看全部问答> |
WinCE5.0下关于S3C2440的串口问题,大家指点一下吧!!! 我们都知道S3C2440共有三个UART,串口0、串口1和串口2,那么 1)为什么红外模块大家都接在串口2上呢?我查了一下手册感觉串口2也没什么特别的地方啊? 2)为什么一般都系统都占用串口0呢? 3)按理来说,串口的接线是固定的,那么三星公司自带的 ...… 查看全部问答> |
我们公司是中韩合资游戏公司 最高领导层是中方,有强大的政府支持和很有发展前景的游戏公司 您所在地区不限,发简历我们审批后安排面试时间和方式 目前招聘开发2部人员 - 程序员 1名 技术需求:C/C++,MFC等Windows平台开发者。 & ...… 查看全部问答> |
在基于ARM的嵌入式系统开发过程中,可以有多中操作系统,如μC/OSⅡ,Linux,WinCE等,在Linux开发的书籍中,经常看到介绍BootLoader的,在μC/OSⅡ开发的书籍中,没有介绍BootLoader的,是不是开发基于μC/OSⅡ的嵌入式开发不需要BootLoader的引导 ...… 查看全部问答> |
