今天是:2025年07月02日(星期三)
2020年07月02日 | 特斯拉在电池层面动作不断,真实意图逐渐暴露
2020-07-02 来源:2030出行研究室
最近特斯拉的一系列操作——特斯拉和松下达成三年定价协议,扩大美国的产能;与嘉能可(Glencore)达成每年采购6000吨钴的协议——真的让我们见识到了什么叫“明修栈道暗渡陈仓”。今年特斯拉的“电池日”到底怎么玩,可能还是围绕着原有技术路线的改良版本在走。
Part 1:松下和钴
1)与松下的关系
之前特斯拉和松下的关系搞得并不愉快,这一次和日本松下修改了电池供货协议。锁定了下一个3年,确定价格、产能,松下加大投入确保供货能力的条件,特斯拉将保证一定的采购量。从这个角度来看,特斯拉会继续保持它的Pack设计,而在模组和电芯层面进行采购和自制结合的套路。因此总的来看,这种“压价+确定需求”的手段,再一次实现了其目的。
图1 特斯拉的产品需求预估量
从这个逻辑上来看,特斯拉对于供应商的管控是方方面面的,价格和产能的双重调动,背后就是对于产能转化成销量的自信。
2)用钴量
根据媒体报道特斯拉与矿业巨头嘉能可(Glencore)达成钴供应协议,后者将为其新工厂供应生产锂离子电池所使用的钴材料。也就是说,我们在美国看到的特斯拉的资产计划,可能是特斯拉为在上海和柏林“超级工厂”自产电池所使用的,这个数量按照规模来看最多6000吨钴。
图2 特斯拉的供应商和自制电池的分解
如果按照特斯拉2018年一共生产24.6万台车、使用钴为2000吨,2019年对应的用钴量,在NCA的条件下36.7万台车则为2400吨钴(这个数据是根据Adamas Intelligence来核算的)。而根据之前Adamas单车90kWh(7kg)和78kWh(4.5kg)的描述,得到的数据为1350吨和2576吨,这里存在一些差距,推测为能量上会有差异,我们大致能为这个6000吨钴得到一个数量级——大约30万台车需要2000吨钴,那么6000吨钴大概匹配90万台车左右。
图3 特斯拉用钴量的核算
Part 2 :Model 3的LFP电池方案
在工信部第333批新车公告之后,特斯拉正式公告了其LFP电池的车型,随着进入目录,我们也能获知更多的信息。如下图所示,在采用了长模组设计以后,LFP电芯的能量密度定格在170Wh/kg,而对应的NCA和NCM811的电芯能量密度分别为255.5Wh/kg和256.8Wh/kg。
从纯电芯重量来看,LFP对NCA和NCM的重量差异分别为121.7kg、16.36kg——
· LFP 106颗电芯,电芯总重量为323.2Kg
· NCM811共有2976颗电芯,重量为201.5kg
· NCA电芯共有2976颗电芯,重量为206.8kg
最终的结果差了95kg,因此在模组的设计中,同样尺寸的设计,四个模组的差异LFP磷酸铁锂的方案能追回26.7kg,原则上来看,这种大模组的设计下LFP做长模组对于重量的差异并没有特别大。
备注:特斯拉Model 3圆柱电池采用的是(31P25S)和(31P23S)结合的方案,容量为148.8Ah,52.85KWh。从尺寸来看,宽度和高度一致——宽度均为323mm,高度均为81mm;长度有差异——较长的1.95m,较短的1.85m。从这个尺寸来说,里面可能维持了一部分假的电芯来维持住整个结构。而宁德时代是在234Ah的220宽度的电芯,把电芯拉长、把高度降低最终得到的方案。
小结:
估计在电池日上,特斯拉会把所有的消息一一甩出来,其实目前来看LFP能做到50kWh以上,对应的重量大约增加100kg。再往上,增加的重量更多就更不划算。
我用的是CE6.0 。 系统定制时编译出现一个错误,只能找到最后说 ; Build for Windows CE (Release 601) (Built on Aug 17 2006 15:18:52) File names: Build.log Build.wrn Build.err Build.dat CEBUILD: Running sysgen -p script preproc St ...… 查看全部问答> |
【M4开发板Hanker试用狂-Shower.Xu】4、借花献佛-触摸屏驱动的实现 这两天抽空拜读了触摸屏的例程,学习了它的工作原理和驱动方法,和大家分享一下。触摸屏和鼠标这类相对坐标系统不一样,属于绝对坐标系统输入设备,所以它要求一个相对固定的数据作为位置的定位,常用的有电阻和电容屏,这里我们只介绍电阻屏。电阻 ...… 查看全部问答> |
我使用了TMS320F28069 的OTP 位址為 0x3D7800 - 0x3D7BFF 可以讀取,也可以寫入,可是就是沒辦法清除回至0xFFFF &nb ...… 查看全部问答> |
module count4(out,reset,clk); output[1:0] out; input reset,clk; reg[1:0] out; wire clkin; always @(posedge clkin)   ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:25 编辑 南华大学黄智伟 TI的2009全国大学生电子设计竞赛C题解决方案 … 查看全部问答> |
