今天是:2025年07月04日(星期五)
2020年07月04日 | mini2440裸机试炼之——看门狗中断和复位操作
2020-07-04 来源:eefocus
看门狗的工作原理:
设本系统程序完整执行一周期的时间是Tp,看门狗的定时周期为Ti,Ti>Tp,在程序正常执行时,定时器就不会溢出,若因为干扰等原因使系统不能在Tp时刻改动定时器的记数值,定时器将在Ti时刻溢出,引发系统复位,使系统得以又一次执行,从而起到监控的作用。
看门狗具有两个功能:
1、当做常规时钟,能够产生中断;
2、当看门狗定时器使用,当计数器WTCNT为0时,产生复位;
看门狗的功能方框图:
我程序中PCLK为50MHz,预分频值=77,时钟除数因子选128,
时钟周期t_watchdog=1/[PCLK/(预分频值+1)/时钟除数因子]
=1/[50*1000000/(77+1)/128]=0.0002
t_watchdog表示的是看门狗计数计时器WTCNT每降低1所用的时间,WTCNT又相当于一个节拍的作用,当WTCNT为0时,假设看门狗控制寄存器WTCON[0]开启复位功能,则复位;假设看门狗控制寄存器WTCON[0] 禁止复位,开启中断,则中断操作,并数据(WTDAT)寄存器又一次赋值到计数(WTCNT)寄存器内,循环中断操作(这里的中断就类似RTC的闹钟中断)。
所谓的喂狗:就是使WTCNT在为0之前又一次赋值,不使之发生中断或者复位。
引用赵老师的一段话:
s3c2440的看门狗定时器不仅能够引起系统复位,还能够引起一般的中断,因此s3c2440的看门狗定时器能够当作一般的定时器使用。
看门狗中断结果:
每四秒一个中断,LED点亮并串口提示
看门狗复位结果:
AXD调试执行到看门狗计数器rWTCNT为零时,进入复位,CPU停止工作,也就不产生中断。
复位关闭axd后,u-boot串口初始化提示(没能及时在第一次蜂鸣器响按下按键停止autoboot):
复位关闭axd后,u-boot串口初始化提示(及时在第一次蜂鸣器响按下按键停止autoboot):
这里就是复位到用uboot初始化开发板的时候,可是不明确为什么必需要在第一次蜂鸣器就按下按键才干进到uboot
附:
硬件环境:J-link v8、mini2440、J-link转接板、串口转USB线
软件环境:windows7(32位)、开发板uboot(NandFlash)、J-link驱动(J-Link ARM V4.10i)、SecureCRT、ADS1.2
代码块
// 实现功能:
// 看门狗中断和复位操作
// 当WTCON[0] 开启复位功能; 实现复位
// 当WTCON[0] 禁止复位,WTCON[2]开启中断; 实现中断
// by:梁惠涌
#include "2440addr.h"
#include "def.h"
#include "2440lib.h"
static U8 led_flag=0;
看门狗初始化函数
void watchdog_init(){
rWTCON=((77<<8)|(1<<5)|(3<<3)|(1<<2)); //预分频值=77;看门狗定时器使能;时钟除数因子=128 ;看门狗中断使能;
//时钟周期t_watchdog=1/[PCLK/(预分频值+1)/时钟除数因子]=1/[50*1000000/(77+1)/128]=0.0002
//t_watchdog表示的是看门狗计数计时器WTCNT每降低1所用的时间
rWTDAT=20000; //WTDAT看门狗数据寄存器,看门狗定时器重载的计数值
rWTCNT=20000; //WTCNT看门狗计数寄存器,看门狗定时器当前计数值
看门狗中断函数
void __irq watchdog_isr(){
rSUBSRCPND |=1<<13; //清除次级中断挂起状态
rSRCPND|=0x1<<9; //清除中断挂起状态
rINTPND|=0x1<<9;
//中断LED点亮
led_flag++;
Uart_Printf("n -----看门狗中断,点亮LED %dn",led_flag);
rGPBCON=0x015400;
switch(led_flag){
case 1: rGPBDAT=0xe<<5 ;break;
case 2: rGPBDAT=0xd<<5 ;break;
case 3: rGPBDAT=0xb<<5 ;break;
case 4: rGPBDAT=0x7<<5 ;break;
if(led_flag==4) led_flag=0;
rSUBSRCPND &=(~0x1<<13);
rSRCPND &=(~0x1<<9); //开中断
rINTPND &=(~0x1<<9);
看门狗子函数
void watchdog(){
watchdog_init(); //初始化看门狗寄存器
//选择是否开启复位
//rWTCON |= (1<<0);//开启复位
rWTCON |= (0<<0);//禁止复位
rINTSUBMSK &=~(1<<13);//开看门狗次级中断
rINTMSK &=~(1<<9); //开看门狗中断
pISR_WDT_AC97=(unsigned)watchdog_isr;
while(1){
面向未来的IC设计方案随着集成电路制造业的飞速发展,传统的设计方法越来越受到严峻的挑战。每年设计技术的进步大约滞后制造技术20%。在器件的特征线宽进入深亚微米以后,这个矛盾显得越发的突出。主要表现在系统的集成度越来越高,使得单个芯片的 ...… 查看全部问答> |
FROM....TO....约束关于from to 的约束是一个比较实用,也比较好用的约束。 尤其在跨时钟域处理中的应用,特别有效。 举例: 设计中有两个时钟,一个是PLL的输入,一个是PLL的输出,当设计中有数据在该两个时钟域中传递时, 又没有用到fifo隔离, ...… 查看全部问答> |
在workbench3.0中建立了一个downloadable Kernel Module Project(一个简单的hello world程序),在vxworks6.x simulator里面运行通过了,也显示了hello world。可是连接8548板子后,选择连接vxworks6.x target server却去下载不进去,显示错误:Po ...… 查看全部问答> |
【求助】“阻塞(pend)”与“挂起(suspend)”的区别? 这两个词的英文意思差不多,看孔祥营书也没搞明白这两种任务状态的区别。 google的结果不尽相同。有说阻塞是位于主存,挂起位于外存;有说阻塞占用CPU,挂起不占用CPU…… 书上说:挂起(suspend)状态主要用于调试,不会约束状态转换,仅仅约束 ...… 查看全部问答> |
CString str = \"D:\\\\zxh\\\\111\\\\res\\\\sa.bmp\"; HBITMAP bim = (HBITMAP)LoadImage(AfxGetInstanceHandle(), str, IMAGE_BITMAP, 0,0,0); if(bim == NULL) { DWORD errno = GetLastError(); return; } 总 ...… 查看全部问答> |
最近好象很多人都在问关于DFU文件的使用问题,正好我们刚研究过,给大家讲讲我们的用法。第一步,准备好要转换的文件,bmp和wav格式,ST原版的DEMO就是这两种格式,后缀改为.bin(也可不改,只是选文件类型过滤选ALL Files(*.*)).第二步 ...… 查看全部问答> |
