今天是:2025年07月07日(星期一)
2020年07月07日 | 重大突破。我国实现高灵敏金刚石量子传感器
2020-07-07 来源:集微网
据科技日报报道,近日,中国科大杜江峰院士等提出并通过实验实现了一种以金刚石氮-空位(NV)色心单自旋为量子传感器(简称“金刚石量子传感器”)的电探测方法,并首次实现了金刚石近表面电噪声信息的提取,为金刚石量子传感器在电探测方向的应用提供新的途径。
据悉,科研人员提出了一种能抑制磁信号和噪声同时对电场敏感的方法。他们设计了一种连续动力学解耦序列,形成特定的缀饰态空间,有效地抑制了NV色心对磁场的响应,同时保留对电场的线性响应,从而构建了一个更加有效的电信号量子传感器。
此外,研究人员还通过建立模型与定量的实验研究这两处电噪声,发现它们之间存在显著的相关性。新方法对磁噪声呈现出高度抑制的作用,因此可以被用于金刚石近表面纯电噪声信息的提取,还有助于更准确地分析表面噪声的性质和来源,从而进行针对性的消除。
值得一提的是,研究成果以“编辑推荐”形式发表在《物理评论快报》上。同时,由于其具有室温大气环境下单个电子电荷的探测灵敏度,还可用于凝聚态以及半导体等材料的电信号表征。
WinCE5.0选中文为默认语言后HPC的图片资源编不进来 现象就是开机后,桌面上只有“我的电脑”,“回收站”,“我的文档”等文字,没有相应的图标。 Default Language选“中文”,并且增加了Multilingual User Interface(MUI) 编译出来的image就是 ...… 查看全部问答> |
有两个周期脉冲信号a和b,a的频率为1Hz,b频率为100Hz,a与b没有同步关系,现在要求a上升沿到a上升沿之后的第一个b上升沿的时间差,可以借助时钟信号clk--20MHz… 查看全部问答> |
DIY建议+温度记录器(cn0214) 1.温度记录器常用与工业,食品行业温度检测中。本人曾经拆过一款温度记录器,整个方案使用adi的ADuC845作为主控ic, pt100作为温度传感器,用一颗spiflash存取温度数值。整个系统用耐高温,低自放的锂电池供电。因 ...… 查看全部问答> |
我在测试GIO的时候,程序实现的是在GIOB[1] 或GIOB[0]检测到高电平(3.3v)输入的时候,执行闪灯。 在DEBUG下正常,能够闪灯,但是在实际中 却没有闪灯。 void main(void) { uint32_t RST_status2=4; uint ...… 查看全部问答> |
想烧写uboot到TF卡上,然后从TF卡启动uboot,来下载裸机程序到NAND,TF卡8G,可以写,应该不是写保护,出现下面的原因还可能是什么???在电脑上可以往TF卡里读写文件。。。 … 查看全部问答> |
