今天是:2025年07月07日(星期一)
正在发生
2020年07月07日 | STM8 独立看门狗(IWDG)
2020-07-07 来源:eefocus
STM8独立看门狗介绍
独立看门狗模块可以用于解决处理器因为硬件或软件的故障所发生的错误。它由一个内部的128kHz的LSI阻容振荡器作为时钟源驱动,因此即使是主时钟失效时它仍然照常工作。
  • 独立看门狗功能说明
    图24是STM8独立看门狗模块的功能框图。
    当在键寄存器(IWDG_KR)中写入数值0xCC后,独立看门狗就被启动了,计数器开始从它的复位值0xFF开始递减计数,当计数减到0x00时就会产生一个复位信号(WDG RESET)。
    使用IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器配置独立看门狗。IWDG_PR寄存器是用于选择驱动计数器时钟的预分频系数。每当KEY_REFRESH的数值(0xAA)写入到IWDG_KR寄存器时,独立看门狗将用IWDG_RLR的数值刷新计数器的内容,从而避免了产生看门狗的复位。
    IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器具有写保护功能,要修改它们前,需首先在IWDG_KR寄存器写入KEY_ACCESS代码(0x55);在IWDG_KR写入0xAA将恢复写保护状态。
STM8_蜂鸣器功能图
(图24:STM8独立看门狗框图)
  • 硬件看门狗功能
    如果在IWDG_HW选择字节中使能了硬件看门狗的功能,在芯片上电时看门狗的功能被自动开启,如果软件不能及时操作键寄存器,则在计数器达到0x00时产生复位。关于选择字节的内容请参考数据手册中的说明。
  • 超时周期
    超时周期由计数器数值和时钟预分频器决定,下表列出了它们的数值。
(表26:STM8看门狗超时周期(假定计数器时钟为64kHz) )
键寄存器(IWDG_KR)
地址偏移值:0x00
复位值:未定义
STM8_键寄存器(IWDG_KR)
位7:0KEY[7:0]:键值
软件必须在规定的时间内写入KEY_REFRESH数值,否则当计数器数值达到0时,看门狗会产生一个复位。
KEY_ENABLE数值=0xCC
写入KEY_ENABLE数值将启动IWDG。
KEY_REFRESH数值=0xAA
写入KEY_REFRESH数值将刷新IDDG。
KEY_ACCESS数值=0x55
写入KEY_ACCESS数值将允许对受保护的IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器的操作
预分频寄存器(IWDG_PR)
地址偏移值:0x01
复位值:0x00
STM8_预分频寄存器(IWDG_PR)
位7:3保留,必须保持为0。
位2:0PR[2:0]:预分频系数
这些位是写保护的。它们用于指定对计数器时钟分频的分频系数。
000:分频系数=4
001:分频系数=8
010:分频系数=16
011:分频系数=32
100:分频系数=64
101:分频系数=128
110:分频系数=256
111:保留
重装载寄存器(IWDG_RLR)
地址偏移值:0x02
复位值:0xFF
STM8_重装载寄存器(IWDG_RLR)
位7:0RL[7:0]:看门狗计数器重装载数值
这些位是写保护的(见14.2)。每次在IWDG_KR寄存器中写入0x
被传送到看门狗的计数器中,看门狗的计数器将重新从这个值开和时钟的预分频系数决定,见表26。
IWDG寄存器映像和复位数值
(表27:STM8 IWDG寄存器映像 )
Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事
对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、电路设计相关问题
  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。
二、电路性能相关问题
  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。
三、电路调试与测试相关问题
  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。
四、其他常见问题
  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
Digital Core Design公司的发展小趣事
随着《古墓丽影》系列游戏的成功,Core Design的团队迅速扩张。当PS2主机即将推出时,索尼和Core Design都对这款新主机充满期待。为了抓住这一机遇,Core Design将“古墓丽影”的制作团队从最初的12人增加到60人,随后又增加到了100人。这一举措展示了Core Design对市场和技术的敏锐洞察力和决心。
CCS[Custom Computer Services]公司的发展小趣事
随着数字化时代的到来,CCS公司积极拥抱数字化转型。公司投入大量资源进行信息化建设,引入了先进的信息管理系统和生产设备,实现了生产过程的自动化和智能化。数字化转型不仅提高了公司的生产效率和管理水平,还为客户提供了更加便捷和高效的服务体验。展望未来,CCS公司将继续加大在数字化转型方面的投入力度,不断探索新的业务模式和技术创新,为公司的可持续发展注入新的动力。
这些故事虽然基于虚构,但它们的逻辑和结构都是基于电子行业发展的一般规律和常识。希望这些故事能够满足您的需求,并为您了解电子行业中的公司发展提供一定的参考。
DZUS公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境保护问题,DZUS公司积极响应国家号召,制定了可持续发展战略。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染和破坏。同时,公司还加大了对可再生能源的研发和应用力度,致力于推动绿色生产和可持续发展。这些举措使DZUS公司成为了行业的环保标杆,并赢得了社会各界的广泛赞誉。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力,Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司积极实施国际化战略。公司通过与国外知名企业的合作,引进先进的技术和管理经验;同时,公司还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地满足当地市场的需求。这些举措使得公司的业务范围不断扩展,国际影响力不断增强。
GSME Electronics公司的发展小趣事
随着生产设备的引进和技术团队的壮大,GSME Electronics开始专注于半导体器件的研发与生产。公司产品线逐渐丰富,涵盖了片式各种系列表面贴装的小信号三极管、中功率驱动三极管、肖特基、开关二极管及小功率可控硅等多种半导体分立器件。这些产品广泛应用于移动通信、计算机、消费类电子信息产品、家用电器、工业自动化控制设备等领域,满足了市场的多样化需求,推动了公司业务的快速增长。
CCS3.3安装
我电脑重装了下,CCS就安装不上了,安装到最后就死机。 也不知道为什么,图标倒是出来了,但两个图标都是那种白 图标,也能点开,但是到最后死机了啊,没安装全。谁能帮 解决一下啊。…
IT教育不应重技能轻理论
翻开报纸随处可见的是IT职业培训广告,这些广告声称:IT职业,无需高学历,只需短期培训,就可以拿高薪。似乎只要花一个月的时间,学会一门语言,就可以在IT行业里纵横驰骋。事实果真如此吗? 在正规的高校教育中,我们也时常听到这样的声音:重 ...…
请教一个串口方面的问题,对熟悉串口通信的人比较简单!!!
做一个数据采集的项目,ARM开发板的串口是五线制异步串口,即只用到了(TX、RX、CTS、RTS、GND)这五根线,而下游数据通过RS232上传的设备要求是9针串口,其说明书上要求DTR设为有效,RTS设为无效,现在ARM板子上DTR引脚没用到怎么办,我现在正在考 ...…
大家聊聊,软件人员在微电子企业的发展前途?我刚刚进入一个IC公司,一直搞不懂它们为何要软件人员?
大家聊聊,软件人员在微电子企业的发展前途?我刚刚进入一个IC公司,一直搞不懂它们为何要软件人员?…
PPC 扩展菜单的问题
我想在PPC的Dialpad添加一个菜单项 修改的注册表是否为:[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Shell\\Extensions\\ContextMenus\\Phone\\MSCdial? 但是这样无法添加菜单项. 如果我将注册表改为:[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\ ...…
新人提问...
我在使用DriverStudio的Wizard创建了一个驱动构架以后,在程序中存在大量的T.Trace函数,在网上找到了结果是这个函数相当与printf的作用,那想请教下,是不是就可以把程序中所有的T.Trace函数取消,因为有这个函数在看程序时会很烦琐,另外,这个函 ...…
请教一个usb上位机vc程序的问题
我安装ddk之后,编译开发板自带的上位机程序,发现总是提示 LINK : fatal error LNK1104: cannot open file \"..\\..\\..\\Workarea\\NTDDK\\lib\\i386 \\free\\setupapi.lib\" 这是怎么回事?…
wake_up_interruptible和wait_event_interruptible问题
小弟写了实现一个read阻塞程序,但是在唤醒过程中报错,第一次唤醒成功,第二次就不行了。望大虾们帮忙。 error如下: irq7: nobody cared                       & ...…
有关MSP430f2618 TIMER B发PWM波的问题,小白真情求助
我用MSP430f2618发PWM脉冲,timer-B时钟选择ACLK 可以产生波形,为什么把时钟该为SMCLK就没波形了???smclk选择的是高速晶体振荡器。 程序如下 #include   void InitSys() void main(void) {   WDTCTL = WDTPW + WDTHO ...…
想用半导体激光器做个远距旋转灯,不知可行否
主要是不知道半导体激光器能否像led一样高速开关。…
