今天是:2025年07月08日(星期二)
2020年07月08日 | 电池革命!全新电池问世:甩锂电池几条街
2020-07-08 来源:快科技
7月7日,据外媒报道,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员表示,他们发明了一种兼具液态电池和固态电池优点的新型电池,这是首个能够在室温下工作的液态金属电池,其性能远超锂离子电池。
普通的液态金属电池的电极是由液态金属制成的,与固态电池相比其好处是不会形成析锂而破坏电池。并且液态金属电池扩容也十分简单,只需要成比例的添加液体就行了。
但是液态金属电池也有一个缺点,就是为了使金属保持液态形态,最低需要将电池温度加热到240摄氏度,这给使电池的体积和使用环境造成了巨大麻烦。
在最新的研究中,该小组现了在室温下可以保持液态的合金,并最终确定了两种工作良好的合金,使用钠-钾合金作为阳极,镓基合金作为阴极。该液态金属电池能够在20摄氏度的温度下保持液态,这是迄今为止全液态金属电池的最低工作温度。
研究人员表示,这种新型电池的充放电速度是锂离子电池的数倍,而且具有较高的能量和功率密度。而全新的液态金属电池将掀起一场新的电池革命,有可能广泛用于各种电子产品,从小型可穿戴设备到大型的电网供电系统 。
此外,该电池还有改进的空间。由于镓基合金的价格有点贵,研究人员正在寻找其他更廉价的合金材料,来进一步增加该电池的输出功率和工作温度。
摘录部分原文: VGA, unlike composite video, already has the two sync signals separated from the RGB (Red, Green, Blue) video signals ...… 查看全部问答> |
问题是这样的:自定义 hid device 在向主机发送数据,如果主机readfile 读取数据,在bus hound 上会看到bus rset。 不读取数据,或者不发送数据给主机都不会有这个现象。 这个设备是通过中断发送数据的,向键盘一样。按键就向主机发送数据,主机 ...… 查看全部问答> |
将程序烧写到S3C2410的Flash时,设置RW出现的问题 将程序烧写到S3C2410的Flash时,老是出现下面两个问题: (1)processor would not enter debug state when requested. Do you want to try asserting system reset with a breakpoint on address 0? (2)the code ...… 查看全部问答> |
版主芯币发放的要求:月在线时间>30小时 月发帖>30帖 版主的一些小规则:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-77551-1-1.html 3月30日前没有跟帖,视为自动放弃! 02月获得500芯币的版主名单如下: wanghongyang chenzhufly heningb ...… 查看全部问答> |
