今天是:2025年07月09日(星期三)
正在发生
2020年07月09日 | ATtiny13 SRAM数据存储器
2020-07-09 来源:eefocus
SRAM数据存储器
Figure 9 给出了ATtiny13 SRAM 空间的组织结构。
前 160 个数据存储器包括了寄存器文件、I/O 存储器及内部数据 SRAM。起始的 32 个地 址为寄存器文件与 64 个标准 I/O 存储器,接着是 64 字节的内部数据 SRAM。
数据存储器的寻址方式分为5 种:直接寻址、带偏移量的间接寻址、间接寻址、带预减量的间接寻址和带后增量的间接寻址。寄存器文件中的寄存器R26 到R31 为间接寻址的指针寄存器。
直接寻址范围可达整个数据区。
带偏移量的间接寻址模式能够寻址到由寄存器Y 和 Z 给定的基址附近的63 个地址。
在自动预减和后加的间接寻址模式中,寄存器X、Y 和Z 自动增加或减少。
ATtiny13的全部32个通用寄存器、64个I/O寄存器及64个字节的内部数据SRAM可以通过 所有上述的寻址模式进行访问。寄存器文件的描述见 P6“ 通用寄存器文件 ” 。
ATtiny13 数据存储器映像
SRAM数据存储器访问时间
本节说明访问内部存储器的时序。如Figure 10 所示,内部数据SRAM 访问时间为两个clkCPU 时钟。
ATtiny13 内部存储器的时序
电路图
1000W功放电路图…
TFT液晶屏驱动程序
TFT液晶屏驱动程序…
Nand Flash 分区问题
我在EBOOT里面没有对Flash进行分区,我是直接下载到RAM里面运行的,当我加载了Flash驱动后,怎么也会显示FAT分区呢??(在Flash驱动初始化里面也没有进行分区) 以前有对Flash进行格式化,但是后来对Flash擦除过,难道没有擦除干净??…
笔记本没有串口(九针),开发板只支持9针串口,怎么办?
刚刚买了个学习板,51的,还有条串口线,两边都是9针的,现在的问题是,我的笔记本T41没有相应的接口,只有USB和15针的接口。 我是新手,大虾们救命啊。…
Ethernet CETK Two-card测试未进入测试用例就退出,有大侠知道原因吗?
小弟做的是针对LAN91C111的有线网卡驱动测试,用CETK测试时,One-card测试流程很顺利通过,但进行Two-card测试时,未进入测试用例就失败退出。报错很简单: 0756000e: ndt_2c ERROR: NDTBind failed with hr=0xd0010006 \"\\ndt_2c.dll\" returne ...…
更换256M大页flash和128MSDRAM问题
这两天更换了256M大页flash和128MSDRAM,我从网上找的现成的nand flash驱动,根据论坛里的修改128M SDRAM的步骤修改了软件,我检查了一下,该改的地方都改过了,可现在系统起不来,也没有串口调试信息,不知道什么原因,请大家帮帮偶,多谢大家了! ...…
答layverns的疑问,兼开备战讨论帖
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 EEworld的官方开了个[问题讨论]贴,链接…
CC2530 RFX2401C 完美替代 CC2530 CC2591
RFX2401C 优势 抗干扰能力更好 杂波小 稳定性好 . 用2591抗干扰不太好  通信随机抖动大 特别是在远距离时候,一会儿能收到,一会儿收不到. 是这样么?…
玩游戏学易电源
这次学易电源,给我最深体会是,那个套件原理图不错。太直观了。我学了半天以为会考。结果考的都是易电源的电阻及电容的安放位置。就这样一个位置安放我还是有点不理解原理图上明明有一个电感符号而画面中没有电感符号。我就把多余的那个安到电感上 ...…
51单片机按键之思考
按键在编码显示时大都加了延时,去抖动,还有松手检测; 但是关于松手检测我好像有点纠结的地方 既然按键没有松那么程序势必就停在松手检测处; 或者说一直在while循环当中,那么换句话说就是当我一直按着 被检测的按键时其他的显示或者数据传 ...…
