今天是:2025年07月10日(星期四)
正在发生
2020年07月10日 | 唤醒语音检测的高标准:让设备识你懂你
2020-07-10 来源:EEWORLD
网络整理
在1976年的电影《出租车司机》中有一个著名的场景, Al Pacino饰演的Travis看着镜子假装在说话,并反复说:“你在跟我说话吗?”每次我使用语音主动装置时,我都会想起这个场景——嘿,你在跟我说话吗?是的,但你在听吗?
几年前还只是幻想的语音指令,现在已经成为智能产品和系统的主要功能。尽管这些系统中有许多使用类似于大脑中用于语音识别的计算过程,但电子系统必须在一系列严格的约束下运行,才能使其可行。其中最主要的是电力限制和维护隐私,主要是当对话不是为语音操作的智能设备准备的时候。因此,设计人员在设计这些系统时必须格外小心,以确保满足这些需求。
消费者不太希望语音系统将他们所有的对话通过互联网发送到云上进行分析和记录。此外,传输那么多的音频信息成本太高。这将需要太多的带宽和电力消耗。理想情况下,语音激活系统将大部分处于睡眠模式,具有绝对最小的主动电路——倾听潜在的语音命令。
实现传统语音控制的硬件原理是将声控分为两个步骤:
1.检测到关键词来唤醒设备
2.将声音转换为文字识别——命令
当用数字麦克风时,我们需要抽取滤波器以及DSP,是DSP运行关键词识别算法。传统模式下,总体功耗很高达到了1毫安,这就需要大容量电池支撑。而WhisperTrigger可以减低在无语音情况下的功耗,从而延长电池的寿命。
其实这是在传统方案里添加了一步:只有声音被检测到,缓冲器和DSP才会被激活,从而大大节省了功耗。而且它是一个独立的功能,也就是说在SOC关闭的情况下,仍然可以检测语音活动。
考虑到这一点,Dolphin Design已经开发了几个ip,帮助系统在本地检测有效的语音输入,从而开始解释语音命令。语音活动检测(VAD)从检测触发整个系统激活的关键字开始。只有检测到语音和正确的关键字后,整个语音识别链才会打开。在Dolphin题为《为什么VAD和选择什么解决方案》的白皮书中讨论了基于VAD的系统的不同架构及其相对优点。
最重要的度量标准之一是对命令短语开头的各种音素的检测延迟。VAD系统需要过滤掉环境噪声,同时对有效的语音输入作出快速响应。Dolphin开发了MiWok基准测试平台,允许设计师比较关键指标。
一些系统使用模拟麦克风,这意味着大部分系统可以处于睡眠模式,只有一个小的IP,如Dolphin WhisperTrigger,它可以主动检测有效的语音输入。其他系统使用数字麦克风,这必然需要更多的支持电路,除了WhisperTrigger IP之外,数字麦克风必须需要更多的支持电路,以保持唤醒模式,从而麦克风输入可以被转换为可用信号。
那么功耗又能降低多少?据了解,WhisperTrigger功耗仅为25μA,加上其他通路都是关闭状态,仅有麦克风和WhisperTrigger在工作,所以其功耗仅为传统方式的三分之一。
无论如何,他们的分析表明,与将DSP保持在ON状态以分析传入的音频数据相比,将WhisperTrigger IP添加到语音激活系统可以显著降低功耗。Dolphin WhisperTrigger IP提供了广泛的可配置性,让设计师为特定应用程序微调灵敏度和性能。
该白皮书提供了基准比较,帮助说明可用的替代方案及其总体能耗数据。如果你不希望系统的用户感到他们是在对着镜子自言自语,那么这本白皮书可以让你了解高效节能和可靠的VAD系统设计的可用选项。
延伸阅读——什么是语音交互?
语音交互(VUI)指的是人类与设备通过自然语音进行信息的传递。一次完整的语音交互需要经历ASR→NLP→Skill→TTS的流程:
超全面的语音交互知识总结:从原理、场景到趋势
(1)ASR
用于将声学语音进行分析,并得到对应的文字或拼音信息。语音识别系统一般分训练和解码两阶段:
训练即通过大量标注的语音数据训练数学模型,通过大量标注的文本数据训练语言模型;
解码,即通过声学和语言模型将语音数据识别成文字。
声学模型可以理解为是对发生的建模,它能够把语音输入转换成声学表示的输入,更准确的说是给出语音属于某个声学符号的概率。语言模型的作用可以简单理解为消解多音字问题,在声学模型给出发音序列之后,从候选的文字序列中找出概率最大的字符串序列。
(2)NLP
用于将用户的指令转换为结构化的、机器可以理解的语言。NLP的工作逻辑是:将用户的指令进行Domain(领域)→Intent(意图)→Slot(词槽)三级拆分。
以“帮我设置一个明天早上8点的闹钟”为例:该指令命中的领域是“闹钟”,意图是“新建闹钟”,词槽是“明天8点”。这样,就将用户的意图拆分成机器可以处理的语言。
(3)Skill
也即AI时代的APP。Skill的作用就是:处理NLP界定的用户意图,做出符合用户预期的反馈。
(4)TTS
即语音合成,从文本转换成语音,让机器说话。TTS业内普遍使用两种做法:一种是拼接法,一种是参数法。
拼接法即从事先录制的大量语音中,选择所需的基本发音单位拼接而成。优点是语音的自然度很好,缺点是成本太高,费用成本要上百万。参
数法指使用统计模型来产生语音参数并转化成波形。优点是成本低,一般价格在20万~60万不等,缺点是发音的自然度没有拼接法好。但是随着模型的不断优化,现在参数法的效果已经非常好了,因此业内使用参数法的越来越多。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
在光学实验中,用于演示光的传播、反射、折射等现象;在光学教学中,作为辅助教学工具帮助学生理解光学原理。
CSB公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,成本控制是企业生存和发展的关键。CSB公司深知这一点,因此在供应链管理和成本控制方面下足了功夫。公司通过与供应商建立长期合作关系、优化采购流程、提高生产效率等方式,有效降低了生产成本。同时,公司还注重库存管理和物流配送的优化,确保产品能够及时、准确地送达客户手中。
Dean Technology公司的发展小趣事
随着产品技术的不断成熟,Dean Technology公司开始注重品牌建设和市场推广。他们积极参加各类电子展会,展示公司的最新产品和技术,与行业内外的客户建立联系。同时,公司还通过广告宣传、合作伙伴关系等方式,提高品牌知名度和美誉度。这些努力使得Dean Technology的高压二极管产品逐渐在市场上获得了认可。
百事通科技(BUDDIES)公司的发展小趣事
百事通科技(BUDDIES)深知人才是企业发展的核心。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,为员工提供广阔的发展空间和良好的工作环境。同时,公司还积极开展团队建设活动,增强员工的凝聚力和归属感。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
在技术优势的基础上,Deutron Electronics Corp开始了积极的市场拓展和品牌建设工作。公司参加了多个国际电子展会,展示了其创新产品和技术实力,成功吸引了众多潜在客户的关注。同时,公司还加大了对品牌宣传的投入,通过广告、公关等手段提升了品牌知名度和美誉度。这些努力使得Deutron Electronics Corp的产品逐渐在市场上占据了一席之地。
Fairchild (ON Semiconductor)公司的发展小趣事
Fairchild Semiconductor在创立之初就致力于半导体技术的研发与创新。公司推出了多种具有革命性意义的半导体产品,如逻辑门、功率MOSFET、模拟集成电路等,这些产品不仅在当时市场上取得了巨大的成功,更为Fairchild在半导体行业中确立了领导地位。
被同一个坑绊倒了两次-俺的100mWZIGBEE节点调试心得
拿到一个新的PAIC,台湾某厂的UP2202,2.4G频段专用,号称增益25db,输出功率能轻而易举的达到20dbm,恰好有个zigbee项目需要增加功率,于是毫不犹豫的上了它,嘿嘿!     按照原理图,俺画了块板子,看起来貌似该ic使用起来很“弱智” ...…
妨碍你成功的性格特点
知足 只要有吃有穿,腹饱体暖,就感到满足。这种人对生活没有一点欲求,怎么会创造富有与成功呢? 自满 自己的总是最好的,甚至认为自己应该成为别人效仿的标准。这种人不屑于与外界来往,他们根本不知道社会进步到什么程度,怎么可能有更 ...…
adoce3.1 对数据库的操作
m_pConn->put_Provider(L\"\\\\DiskOnChip\\\\pda\\\\myce.sdf\");         m_pConn->Open(L\"Provider=microsoft.sqlserver.oledb.ce.2.0;Data Source=\\\\DiskOnChip\\\\pda\\\\myce.sdf\",TEXT(\"\"),TEXT(\"\"),adOpenUns ...…
VxWorks下实现了RPC Server,我在WINDOWS的PC上怎么访问?
我的设备上跑的是VxWorks,上面实现了一个RPC服务器,文档里面说是遵循SUN 的RPC规范(RFC1057),现在我在Windows平台下需要访问这个RPC服务器,这个要怎么做?…
WinCE5.0自动数据库EDB的使用问题
俺手头上有个WinCE Mobile 6.0的EDB例程(Mobile 6.0的SDK在VS2005上编译通过),在Mobile 6.0的模拟器中可以运行; 然后直接复制到自己的2440上(跑WinCE5.0),刚开始使用2440编译出来的wince5.0sdk在VS2005中编译不过,后来定制WINCE平台时 ...…
求助:ce下如何使用看门狗
三星2440的芯片,想使用看门狗, 我现在写了一个驱动,看门狗做如下初始化: //Prescaler value=254, the clock division factor=128,Enable bit of the interrupt. int nCounts = 30000; v_pWatchRegs->rWTCON &= ~0xffff; v_pWatchRegs->rWT ...…
从根本上解决PLC高速计数器的计数误差
在应用高速计数器时往往会碰到,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配、旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、有的编码器为了提高编码器的可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反相计 ...…
香水,给我个STM8s-discovery的软件包。
在ST扯淡的网站上找了两个小时没找到。 愤怒!!! 我需要ST-link STVP STVD 再次提出强烈抗议!!!…
本人理解的PWM占空比的PID控制【LM3S*B**】
这两天找了这一块的资料,很多写的都很抽象,自己也想了想,觉得是这样的,大家帮忙看一下并指正:通过PID的输出Uk作为匹配值从而改变PWM的占空比;而Uk一般可以通过增量式PID来计算,它和AD采样值和设定值(模拟量转化为数字量)之差有关系;比如 ...…
CC2530加CC2591后对串口通信有什么影响?
我自己做的底板,用的TI的CC2530+CC2591板。底板上引出两个串口。串口0为五线,串口1为三线。可是当组网并且有端节点加入网络后,终端发送给协调器的数据通过串口上传至PC机时出现了问题。我的串口上传机制是,启动一个重载定时器,间隔为200ms。扫 ...…
