今天是:2025年07月12日(星期六)
正在发生
2020年07月12日 | 盘点汽车传感器与汽车电子应用中的电池
2020-07-12 来源:eefocus
在这次的慕尼黑电子展上,很多元器件方面的创新还是深刻的影响着汽车的发展,本文主要就村田展台上,汽车电子中使用的一些锂离子电池和传感器方面展开介绍。
01
汽车电子应用中的电池
除了动力电池以外,汽车内还有一些比较重要的部件和功能需要搭载电池,如下所示,其中绿色的为可充电电池的应用,蓝色的为一次电池的应用。从按照用途分类,可以分为主电源供电:类似 TPMS 和车钥匙需要自己单独供电;还有就是备用电源:在主电源(发电机或者 DC-DC)故障时,作为备用电源为设备供电,最主要的涉及到通信(如 T-box),底盘和 ADAS 安全部件或者系统的备电。
图 1 村田电池在汽车中的应用
1)    TPMS 电池 在 TPMS 应用中,电池和传感器封装在一起,安装于轮胎内。这对电池提出了非常高的要求。如下所示: 车辆任何的加速减速转弯的行为都会使得轮胎和地面发生摩擦产生热量,TPMS 的电池会时常工作在高温环境中,需要电池耐热。同时由于轮胎吸收路面的震动和轮胎滚动中的离心力,用以引发电池的漏液导致电池失效,因此 TPMS 电池还需要能够承受震动和离心力。
图 2 TPMS 的电池要求
传统的纽扣电池 -30~70 度的范围无法满足 TPMS 对温度的要求,需要将电池的工作温度扩展到 -40~125 度,这非常考验电池厂商的技术能力。
图 3 可以工作在 -40 度~125 度的村田纽扣电池
图 4 村田纽扣电池特有的防漏设计
为了应对震动和离心力,电池内部的结构上也需要做相应的设计,例如使用防漏垫片来避免电池漏液的风险。这同样考验电池厂家的设计能力。
2)    T-box 的备用电池 T-box 往往会集成 eCall 紧急呼叫功能,这就要求 T-box 有极高的可靠性。目前主流的 T-box 设计中都会用到可充电的电池来作为灾备电源使用,因此需要电池有着非常高的安全性和耐久性。业内一般用电池的高温放电稳定性和高温(45 度或者 60 度)循环寿命来评估电池的安全性和耐久性。其原理是:高温(无论是外部环境还是自身短路)是引发电池安全事故和加速电池老化的主要因素,如果电池在高温下可以放电更稳定,充放电循环更耐久的话,就足以证明该电池有着很高的耐热性,不但可以满足一些车规方面的温度要求,同时也能证明电池的高安全性。
图 5 村田 18650FTC1 电池的高温放电测试
图 6 村田 FTC 系列电池的 10 年循环寿命实测
无论是厂家和消费者都希望可以用上高性能的电池产品,但客观来说,高性能的电池往往意味着更高难度的工艺和技术,成本也较高。在实际性能和成本折衷过程中,动力电池是往成本折衷,而其他电池是更贴近高性能取向,“取舍是技术,也是一门艺术”。
02
传感器产品
村田提供的产品都是 ECU 里面使用的感知器件,起到了非常大的作用,这些数据将是汽车感知运动和保护乘客安全的核心,主要的两款 6 轴惯性传感器 -SCHA600 和第 3 代组合传感器 -SCC3000 两款产品,有不少亮点
1)    安全传感器 SCC3000 系列第 3 代组合传感器是村田主动安全系统的新产品,采用陀螺仪传感器和三轴加速度传感器的集成一体化设计,通过静电容量式 3D-MEMS 技术实现高精度、高可靠性,能够应用于车身控制装置、坡道起步辅助、大灯调平及恶劣环境下的惯性测量。具有良好的灵敏度、优异的偏置稳定性,并配备自我诊断功能,采用了通用 SPI 接口加强系统稳定性。 主要应用于汽车关键安全应用中,如防滑装置、电子稳定系统、翻滚检测传感器、导航系统、驾驶辅助系统、惯性测量装置、坡道起步辅助等。
图 5 加速度传感器结构原理
2)    6 轴惯性传感器 SCHA600 系列 6 轴惯性传感器适用于车辆位置检测及导航,车辆状态检知及稳定性控制等领域,以厘米级精度提供车辆动态和车辆位置信息,主要面向于 L3 的 ADAS 和更高阶的自动驾驶中。在室温条件下,该传感器的零偏不稳定性为 0.9 °/h,陀螺 RMS 噪声水平低于 0.007°/s,在偏置稳定性和噪声方面表现优异,具备广泛失效安全监测功能以及用于诊断的错误位,包括内部参考信号监测、用于验证通信的校验技术以及信号饱和 / 超量程检测。
图 6 SCHA6006 轴惯性传感器
小结:汽车电子的核心器件的迭代和 ECU 的开发息息相关,这些元器件的开发是真实的影响到了一台车的智能化,在过了软件阶段以后,汽车里面的元器件也会得到我们的重视。
迦美信芯(CanaanTek)公司的发展小趣事
随着公司的发展壮大,迦美信芯不仅在上海设立了总部,还在杭州、北京、深圳等地设立了全资子公司和业务办事处。此外,公司还在欧洲比利时设立了研发中心,以进一步拓展全球市场。这些布局不仅增强了公司的研发实力,也为其在全球范围内的业务拓展提供了有力支持。
ELDECO公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,ELDECO公司积极响应国家号召,将绿色环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料和节能技术制造ELD产品,减少了对环境的污染和能源消耗。同时,公司还推广绿色出行理念,鼓励运输企业采用更环保的运输方式。通过这些措施,ELDECO公司不仅提高了企业的社会责任感,还为推动绿色交通发展做出了积极贡献。
Flamar公司的发展小趣事
随着电子行业的全球化趋势日益明显,Flamar公司积极实施国际化战略,通过设立海外研发中心、生产基地和销售网络,不断拓展全球市场。公司先后在欧洲、亚洲等地建立分支机构,与当地企业建立紧密的合作关系,共同推动电子技术的创新与应用。通过国际市场的开拓,Flamar公司不仅实现了业务规模的快速增长,还进一步提升了品牌的国际知名度和影响力。
Comax Industrial Co Ltd公司的发展小趣事
Comax Industrial Co Ltd公司自创立之初,便明确了其在电子行业中的定位与发展方向。公司初期便注重技术研发,引进了一批高素质的技术人才,并投入大量资源进行技术研发与创新。通过不懈的努力,Comax成功开发出一系列具有竞争力的电子产品,并在市场上获得了良好的口碑。这些产品不仅满足了客户的需求,也为公司的发展奠定了坚实的技术基础。
Black Box Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Black Box积极寻求与全球各地的企业合作。通过与跨国公司的战略合作,Black Box不仅获得了先进的技术和管理经验,还成功打开了多个国际市场。同时,公司也在全球范围内设立了多个分公司和办事处,以便更好地服务当地客户。这一系列的全球扩张行动使Black Box成为了真正意义上的国际企业。
Bellin公司的发展小趣事
Black Box意识到,在电子行业中,不同的行业细分市场有着不同的需求和特点。因此,公司决定采取深耕行业细分市场的策略,针对金融、教育、制造等不同行业提供定制化的解决方案。这一策略使Black Box能够更好地满足客户的实际需求,提高了客户满意度和忠诚度。
关于PC电源——写在最后
补充一些内容 (仅针对工包,行货不管这些)一:输出滤波元件   (看不懂的可以不管这一部分)功率稍微大点(250W)的电源,输出的滤波线圈就是2个.再大点(400W以上)的一般都是3个.输出滤波电感通常位于电源的那一大堆出线附近. ...…
硬件工程师在硬件开发中要注意的事项
硬件工程师在硬件开发中要注意的事项 [ 2010-7-5 2:47:00 | By: szdiscuz ]   1 启动一个硬件开发项目       原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的 ...…
WINCE下怎么诊断一个驱动有没存在资源锁死的问题?就是多个线程对同一个资源的访问同步互斥没做好。
WINCE下怎么诊断一个驱动有没存在资源锁死的问题?就是多个线程对同一个资源的访问同步互斥没做好。…
======WINCE6.0下这些异常怎么定位解决---Exception 'Undefined Instruction'++++Exception 'Pref
======WINCE6.0下这些异常怎么定位解决---Exception \'Undefined Instruction\'++++Exception \'Prefetch Abort\' ======…
Xilinx Spartan-6 FPGA SP605 Embedded Development Kit 试用报告 v1.0
Spartan-6 FPGA 嵌入式套件已试用完成,现已传递给下一位使用者,现在上报告!O(∩_∩)O~Xilinx Spartan-6 FPGA SP605 Embedded Development Kit试用报告 v1.0,目录如下: 报告前三节已基本完成,后三节将在v1.1中更新,谢谢!下载报告,请右击 ...…
LED照明与功率因数之间的关系
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型: 1、当交流电通过 ...…
引脚速度有何作用
                                 一直搞不明白,引脚速度有何作用呀,我想绝大部分作用有2M就足够了,还是有其它的意义,…
关于430F5438和电脑进行网口通信的若干问题
请问各位,怎么实现5438和电脑进行网口通信?我用的开发板是BW-DK5438的,上边的网口芯片是ENC28J60,怎么进行连接呢?用网络调试助手还是其他手段呢?在连接的时候,430的端口号和IP地址如何设定呢?谢谢了…
求助嵌入式系统题目
一.  填空题 1. 串行通信方式包括:                     和           & ...…
