今天是:2025年07月15日(星期二)
正在发生
2020年07月15日 | 云数据中心SoC革新IP怎样成全的?
2020-07-15 来源:爱集微
All in Cloud已然势不可挡。
凭借云计算的弹性扩容、按需使用、按量付费等优势,云数据中心正在蚕食传统数据中心的领地。据 Cisco 全球云指数测算,“到 2021年,94%的工作负载和计算实例都将在云数据中心进行处理”。
相应的,为提升云数据中心的效率和性能,正激发计算、存储和网络架构的演变,如AI加速器、软件定义网络 (SDN)、通信网络处理器和固态硬盘 (SSD) 存储都已蔚然兴起,推动着下一代SoC 的“革新”,特别是底层IP的“焕新”。
SoC融合计算、存储、网络“新趋势”
在数据洪流之下,融合基础架构 (CI) 或超融合基础架构 (HCI) 系统通过将计算、存储和网络三大核心整合到同一套解决方案当中,得以在云数据中心大规模快速部署。
而用于构建CI和HCI系统的SoC,一直面临如何向计算、存储和网络的新动向不断优化的挑战。
在计算部分,AI加速器担当重任,以完成深度学习处理海量数据的任务。为此,AI加速器需权衡高性能、低功耗以及对缓存一致性的需求,集成多核互连的高带宽接口,以实现异构处理,并满足可靠性、可用性、可维护性要求。
存储方面的升级,则依仗基于PCIe的NVMe SSD方案,其不仅可以降低功耗和成本,还可最大程度地减少系统硬件空间占用,成为存储应用的理想选择。而CI和HCI系统除使用基于PCIe的NVMe SSD进行数据存取加速外,还可使用PCIe交换架构来加速用于AI应用程序的主机处理器。
此外,软件定义网络(SDN)通过将控制流与数据流分离来实现简化数据中心网络这一目的。OpenFlow等通用软件栈提供了全行业一致的软件环境来控制CI和HCI系统。这要求SoC可借助运行OpenFlow管理的数据,使用户轻松地虚拟配置网络,无需实际访问硬件。
值得注意的是,经过融合的计算、存储和网络系统需要性能最高的DRAM解决方案,才能在主机处理器上运行虚拟应用程序。而云计算行业正从DDR4 DRAM过渡到新一代DDR5和HBM2 DRAM,SoC架构师通常会针对高带宽应用选择HBM2存储器,针对大容量应用选择 DDR5,或结合使用这两种存储器类型来兼得高带宽和大容量。
万象归一,放眼计算、存储和网络的新趋势指向,融合AI加速器、网络、通信网络处理器和存储应用等“一个都不能少”的SoC,显然需要底层架构IP方面的“配合”才能得以成全。
IP的“组合拳”
正如新思科技(Synopsys)高级产品营销经理 Ron DiGiuseppe所指,这需要全新的IP组合,以适配SoC对应的高性能。
这类新型SoC不仅涉及众多的IP,如AI加速器IP、高级存储器IP、接口IP、NVMe SSD 和缓存一致性加速器等,同时均要着力优化实现高性能、低延迟和低功耗。
应对这一需求,在IP领域拥有深厚积累和方法论的新思开发的DesignWare接口IP、处理器IP和基础IP等,通过不断地创新和优化,实现了无缝的精准对接。
针对AI加速器,新思的IP不断优化,可匹配所需的快速处理、加速和内存性能的高要求。
新思DesignWare IP还可提供广泛的高性能接口IP选择,包括DDR、USB、PCI Express、CXL、CCIX、以太网和HBM2/2E,可全面满足网络的应用需求。同时,还可通过AMBA与大量外围组件以可配置的方式互连,提升了设计灵活性,并最大限度降低了设计复杂性。
面向存储的DesignWare IP也深怀绝技,具备高性能、低延迟PCIe控制器和PHY支持高达32GT/s的数据速率,同时支持基于NVMe的SSD。包括以太网、USB、PCIe 和DDR的接口IP组合提供了低延迟和高速读写操作。
特别值得一提的是,这些IP已通过硅验证,支持最先进的7nm以及5nm FinFET工艺。
高吞吐量Die-to-Die PHY IP的“进阶”
伴随着数据速率的不断提高和功能的日趋复杂,SoC的大小也与日俱增,已接近最大光罩尺寸。为此,在多芯片模块MCM封装中将SoC划分为较小的模块,通过Die-to-Die互连日渐盛行。
相应地,Die-to-Die互连要求也相当严苛,在超短和极短距离链路中需实现低延迟、低功耗和高吞吐量,进而推动了对高吞吐量Die-to-Die PHY的需求。
新思高级产品营销经理Manuel Mota对此解释说,如能为Die-to-Die连接选择理想的高速PHY,就可简化MCM封装要求,因而选择合适的PHY IP至关重要。
“考量用于MCM的Die-to-Die连接的高速PHY IP方案,必须考虑基本的关键特性,包括数据吞吐量或带宽、能源效率、延迟、最大传输距离以及误码率等,同时在模块布局层面加以优化,以实现低耦合的高效芯片间布线,优化芯片和MCM面积,并最终提高功耗效率。” Manuel Mota详细解说道,“如每通道最大112Gbps带宽、支持TX和RX之间50毫米的最长距离、能效好于每比特1皮焦耳等等。”
在这一领域不断精进的新思,开发的DesignWare USR/XSR PHY IP开始供货,不仅符合用于超短距离和极短距离链路的OIF CEI-112G和CEI-56G标准,而且每通道的数据速率高达112 Gbps。
而面向网络应用的112G Ethernet PHY方案同样受欢迎,可以快速、可靠地整合进超大规模数据中心SoC中。新思的全新DesignWare 112G Ethernet PHY IP,采用台积电7nm工艺,支持真正的长距离传输,可用于高达800G的网络应用,为其云计算应用IP组合再添重彩。
它的优势显而易见:新思流片验证的56G Ethernet IP,为光缆、铜缆和背板互连提供超过35dB的信道损耗补偿;支持该IP核布局优化,在芯片上进行各种堆叠和放置,显著提高带宽;每个通道数据速率可独立配置,灵活地满足各种协议和应用的需求;支持基于ADC和DSP架构的功率调节技术,在低损耗信道时使功率降低20%。总之,那就是可全部满足应用的高吞吐量需求,同时显著降低集成风险。
5nm的“荣光”
在代工巨头台积电和IP领导厂商新思等的引领下,制程正迈向5nm时代,让SoC的更高性能、更低功耗成为可能。
而新思的IP亦在5nm节点实现了新的突破。
DesignWare IP核和台积电5nm制程的结合,不仅加速高端云计算、AI加速器、网络和存储应用的SoC开发,还可使设计人员能够满足设计性能、功耗和面积要求,同时降低集成所涉及的风险。可以说,这是一个新的跨越。
“新思采用台积电先进制程技术的DesignWare IP,可帮助设计人员迅速将关键的功能融入设计,实现一次性流片成功。同时受益于台积电最先进的5nm制程,实现了显著的功耗降低和性能提升。”台积电设计基础架构行销事业部资深经理Suk Lee对此充满信心。
新思IP营销和战略高级副总裁John Koeter也强调说,新思在台积电5nm工艺上提供业界丰富的接口和基础IP组合的举动,将助力客户加快开发高性能计算SoC,迎接云计算未来的挑战。
显然,这不只是IP的进化,更是SoC设计厂商未来胜利的伏笔
SoC
Eurotech公司的发展小趣事
为了满足不断变化的市场需求,Eurofarad公司始终保持着对产品创新的热情。公司不断投入研发资源,开发出了一系列具有竞争力的新产品。这些新产品不仅涵盖了不同规格和性能的电容器,还包括了一些与电容器相关的配套产品和解决方案。这些创新产品的推出,让Eurofarad公司在市场中保持了领先地位。
Banner Engineering公司的发展小趣事
Banner Engineering公司成立于XXXX年,起初主要致力于传感器技术的研发和生产。在公司初创时期,面临着激烈的市场竞争和技术挑战。然而,公司凭借其创新的思维和技术实力,成功开发出一系列具有高精度、高可靠性的传感器产品,迅速在市场中获得了认可。这些传感器产品在工业自动化、机器人技术等领域得到了广泛应用,为Banner Engineering公司的初步发展奠定了坚实基础。
CSB公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,CSB公司开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化战略,通过设立海外分支机构、拓展国际市场渠道、加强与国际合作伙伴的合作等方式,逐步实现了全球市场的布局。在国际市场上,CSB公司的产品和服务得到了广泛认可,为公司带来了丰厚的回报。
这些故事虽然是对电子行业企业发展的一般性描述,但可能在一定程度上反映了CSB公司或其他类似企业在电子行业中的发展历程。然而,需要注意的是,每个企业的发展道路都是独特的,具体的故事还需根据企业自身的实际情况来编写。
Denyo Europa Gmbh公司的发展小趣事
Denyo Europa Gmbh公司在电子行业中崭露头角,始于一次技术创新的突破。公司研发团队经过数年的努力,成功开发出一种新型高效能电池技术,这种电池不仅容量大,而且充电速度快,安全性能高。这一技术的推出,迅速赢得了市场的认可,也为公司带来了可观的收益。公司因此逐渐在电子行业中建立了自己的技术领先地位。
HTC Korea(TAEJIN Technology )公司的发展小趣事
HTC Korea自成立以来,一直致力于国际化布局,与全球各地的合作伙伴建立了良好的关系。目前,HTC的产品已在欧美、亚泰地区大量销售,与各地的电信运营商、芯片制造商等保持了紧密的合作关系。这种广泛的合作伙伴网络为HTC提供了强大的市场支持和技术保障,推动了其在全球范围内的快速发展。同时,HTC还通过了ISO9001及ISO14001质量体系认证,以系统、人性化的管理努力成为行业的佼佼者。
Able Systems公司的发展小趣事
Able Systems公司成立于1982年,初创时期面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,公司凭借对微型打印机技术的深刻理解和独特见解,成功开发出了具有竞争力的产品。通过不懈的努力和持续的技术创新,Able Systems逐渐在市场中站稳了脚跟,并赢得了客户的信任。
关于单片机硬件抗干扰
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 ...…
求助:网页下载
我在evc的模拟器上下载网页,编程中用到套接字,代码如下: WSADATA  wsaData;   if(  WSAStartup(MAKEWORD(2,0),  &wsaData)   ? ?  LOBYTE(wsaData.wVersion)!=  2&n ...…
请教M2X 3.7KW,和EV1000故障!
松下M2X  3.7KW变频器的故障是,可以运行,但是运行一段时间后会跳L故障,请问是什么原因,哪里坏了? 艾默生EV1000  1.5KW变频器的故障是,同样可以运行,也是运行一段时间后跳009缺相故障,这两个时间都不固定,请各位高手指教! 两 ...…
ISP FLASH 擦除失败
按照周公的配置顺序开始擦除 因为Tiny M0没弄复位键 所以擦除时拔掉USB 然后上电 测试过串口可以收发 P0.1接地了 可是还是失败 …
新手入门DSP,学习开发套件怎么解决
本人大三。现在也在学数字信号处理,弄matlab。以后也想往这一块发展。请教论坛上的高手们:1.是否有便宜的开发套件适合学生购买?2.如何在没有硬件利用matlab来学习DSP或者说为在DSP的学习上有所作为先打下良好的基础。注:本人要考研,故现在只能 ...…
DSP的归一化
 在DSP中如何对坐标数据进行归一化,有没有函数什么的呀 还有如何将DSP中的数据导出来 放在excel中…
“Vds-id”门级电压步步高
运行Vds-id DC ITM漏极[1]扫描电压的默认设置是0-4V,以100 mV为一个步长,同时门极电压有三级:1.5,2.0,2.5V(图1,图2)。当改变这些设置时,请注意,电压和步长的设置可以用于Vds-id-pulse测试的设置。 图1.    &nbs ...…
【设计工具】Xilinx 常见问题及答案
问:我在ISE4.1中,用fpga express verilog编译的某些文件,用modelsimxe只能前仿,不能后仿,不知 5.1i是否有改进? 问:和 5.1结合比较好的验证工具除了Modelsim外,PC机上可运行的有什么?  问:ISE在综合的时候,把很多中间信号、特别是组 ...…
加载程序出错
刚刚接触PLC,使用PLCpresso,将安装目录下的例程加载到工程里时,出现了这样的错误   ../src/IOtest.c:28:21: fatal error: lpc17xx.h: No such file or directory   好像是没给出lpc17xx.h的地址,现在我要怎么将这个地址加 ...…
[haner]第三周、M4在M3基础上的提升
  第三周:试用笔记:分别比较了浮点计算、电机控制、冬眠模式。   直接上附件吧。   视频1楼…
