今天是:2025年07月16日(星期三)
2020年07月16日 | 易灵思 Trion® Titanium FPGA 系列问市, 实现3 倍性能提升
2020-07-16 来源:EEWORLD
Trion Titanium FPGA 是基于16纳米工艺节点,并采用易灵思的 “Quantum™ 计算架构”。“Quantum 计算架构”是受到了易灵思第一代 Trion FPGA 之基础“Quantum 架构”的启发,在其可交换逻辑和路由的“随变单元” (XLR) 中增添了额外的计算和路由功能。增强的计算能力,加上利用16纳米工艺实现的 3 倍性能(Fmax)
的提升,使得 Trion Titanium FPGA 非常适合计算加速的应用,而路由灵活性的增加则提供了前所未有的资源利用率。
凭借16纳米工艺节点和“ Quantum 计算架构”的 2 倍效率提升,Titanium FPGA 在极小的晶片尺寸内纳入了极强的处理能力,而其占位面积仅为上一代 Trion FPGA 的 1/4。此外,16纳米工艺节点的低功耗还意味着 Titanium 器件的功耗是 Trion 器件的 1/3,并且克服了所有与高集成应用相关的发热问题。这种组合使它们成为诸如移动、边缘计算、人工智能(AI)和物联网(IoT)领域中多芯片合封(SIP)方案的理想选择。
易灵思联合创办人、总裁兼首席执行官张少逸先生表示:“FPGA被越来越多地用作计算加速器,而不是固定功能的逻辑器件。通过采用重新设计的 “Quantum 计算架构”和低功耗16纳米工艺,Titanium FPGA 在空间受限型应用中自然地减轻了边缘处理器的工作负担。当与上月发布的易灵思RISC-V SoC 相结合时,Titanium FPGA 可成为完整的SIP SoC 计算内核及自适应的硬件加速器。”
Titanium系列所含的FPGA包括范围从25K至500K的逻辑单元,可提供各种常用的 BGA 封装。这些 FPGA 拥有一系列的硬核 IP (hardened IP),如 PCIe Gen4、DDR4、10Gbps 以太网、和 2.5Gbps MIPI 控制器等,在视觉系统、工业自动化、以及边缘计算等广泛应用中实现最优性能和无缝联接。
易灵思联合创办人、首席技术官兼资深工程副总裁魏启杰先生指出:“在设计 Titanium 系列时,我们是从最底层开始的。包括了重新调整的 XLR、到更高效的 DSP和嵌入式RAM ,以及崭新架构的 I/O。我们先分析了系统要求,然后着手设计了这款终极可重配的加速 FPGA。同时,我们又收获了一批基于易灵思专利 Quantum 架构的完全独有的创新成果。”
最近写一个关于寻星的程序,用的sharp 0194,I2C通信部分已经调试通过了,问题按照资料写入频率等控制字后,不论有没有信号进入tuner,读出来的数据显示总是说已经锁定了。后来又查很多资料后,认为是要对0299进行驱动,但是写完驱动程序之后,再调 ...… 查看全部问答> |
wince 和windows mobile 驱动开发有没有区别? wince 和windows mobile 驱动开发有没有区别?开发环境有没有区别? wince是用pb,mobile用什么? thanks… 查看全部问答> |
就是按照《cs8900a驱动移植笔记做》的~ 在2.6.14上做成功了~照搬到2.6.22上编译不通过~ 总是说file_operations结构定义有问题~比如owner read write等~但其实没有问题~ 会不会是编译器相关?暂时没找到其他编译器测试~ 有没有人做过? … 查看全部问答> |
接上次的float的显示 这次只是把AD的转换值,用电压值的方式显示出来。 转换的AD值换算电压为Name : fff Default:3.277441 Hex:0x4051C199 Decimal:3.277 ...… 查看全部问答> |
