今天是:2025年07月17日(星期四)
正在发生
2020年07月17日 | 【MSP430】clk.c
2020-07-17 来源:eefocus
void clk_init(void){
  unsigned int i;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;               //开启高速振荡器
  do{
    IFG1 &= ~OFIFG;                 //清除晶体振荡器出错标志
    for(i = 0xff;i > 0; i--);       //给予高速振荡器起振时间
  }while((IFG1 & OFIFG));           //判断高速振荡器是否起振不出现晶体出错标志
  BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS ;        //高速晶体振荡器提供给MCLK,SMCLKs
台式电源测试的革命
自爱迪生和特斯拉的时代开始,电源在电气工程中就已是不可或缺的,以至于曾经有段时间设计人员理所当然地将电源作为设计过程的最后一项任务。现如今情况却发生了变化。精确控制和高效利用能源实际上已经成为今天设计每一项商用和消费系统的关键。因 ...…
发一个16*64点阵的电子种测试版本
所谓测试版本只是搞了DS1302的读取工作和初始化工作,把从DS1302读出来的时间值显示到一块16*64的点阵屏幕上来 未增加时间设置功能,大家可以自己扩展 仿真文件只是代表理论值,很多设计细节为考虑,请大家不要直接根据仿真文件制作实物。 #in ...…
中国物联网虚热
陈章龙有些无奈地说,他希望看到真正的应用,而不愿看到“一些上市公司的股价上上下下”     物联网概念股一度冷却下来。不过物联网概念还在发酵中。看这段时间会议的密集度就能感受到。     3月30日,刚举办了一次物联 ...…
SQLCE连接数据库遇到的问题。错误80040E21
用SQLCE在WINCE6上远程连接服务器SQL2000数据库。 两个例子代码。 第一个是演示ISSCERDA->SubmitSQL这个方法的。参数配置: _T(\"http://192.168.1.77/sqlce/sqlcesa30.dll\") _T(\"provider=sqloledb; data source=ACER-05; Initial Catalog=d ...…
arm中断嵌套一定要切换模式吗?
我看arm的irq中断处理程序中 都是在汇编代码中处现场保护,然后修改cpsr,把I_bit清零,然后从IRQ模式切换到sys模式,然后跳转到c处理程序,然后出栈…… 我想问的是,如果我在中断处理函数中,不切换模式,一直停留在IRQ模式,是不是即使把I_Bit ...…
WinCE连接台机服务器问题与WinCE载体与台机共享IP问题!!!!!!!
问提如下:           1. WinCE程序连接台机服务器连接不成功(使用ado.net进行连接).如有其他方法请示例.(报错信息如下:PlatformNotSupportedException 异常)           2.WinCE载 ...…
为什么我的STLINK2不支持IAR5.11???
是本来就不支持还是?万利板子上的STLINK2…
求助,关于4152 LCD外部电阻分压方式的设置。
版主及各位大侠: 我在使用4152芯片,现在为了降功耗,所以将LCD驱动使用外部电阻分压分式,分别试过用750K、680K、470K的电阻,但显示出来亮度的不均匀,有些该亮的灰蒙蒙,有些不该亮的也出现微微亮,总体上还是可以看出要显示的内容。用这 ...…
【问TI】 C280X系列发现进行GPIO口配置初始化后,会自动变成低电平
最近做PWM,无意发现上电PWM默认输出高电平,但是进行GPIO口配置初始化后(设置上拉电阻和GPIO口做PWM输出口后),端口会自动变成低电平。这是哈原因?初始化是否有先后顺序要求。…
发起LM4F232开发板团购吧
版主,热切期望组织LM4F232开发板团购…
