今天是:2025年07月18日(星期五)
正在发生
2020年07月18日 | 【Taycan深度解析系列2】 800V电池的设计细节
2020-07-18 来源:eefocus
在Taycan 的设计中,800V 的电池系统有哪些设计细节值得我们仔细去剖析,这里面有以下的一些内容值得我们仔细看一下,以下内容主要分为高压电气布置充电管理和 CMU 的设计两部分。结构上,这个电池包的结构矿体是通过挤压铝型材来做的,底部采用了抗石击胶,电池底部的可以更换冲击保护层。
图 1 Taycan 动力电池系统的部件介绍
01. 高压电气布置和能量管理
首先这个电池的连接排布挺特别的,电池模组的排号是按照顺序进行考虑,以一个最小的环路设计来考虑的:
1) 从 1-13 号模组,上下 4 个模组形成一个小回路形成 3 个组
2) 14-26 的排布就没有太多规律而言
3) 28-33 是进行串行排布 注意,主系统的熔丝是放在二层模组的,有个单独的熔丝盒。
图 2 电池系统内模组的连接
高压配电盒,在 Taycan 里面包含:
高压电流和电压测量传感器、前后逆变器驱动的保险丝(350A+350A),主系统熔丝放在二层模组、 霍尔电流传感器 、用于高压正负极的接触器、 带 30 欧姆预充电电阻的预充电接触器
高压系统是采用预充放在负极上的策略,高压系统启用的时候,采用以下的高压接触器顺序如下:高压正极前端、高压正极后端、高压负极预充电,最后是高压负极。系统下电的时候,顺序和上面相反。在碰撞等紧急状态下,接触器才会采取同时断开的控制策略。
图 3 高压配电盒的设计
电池管理系统的系统功能定义,在这里保时捷也做了定义,电池管理系统实现高压蓄电池的功能安全和监控和温度管控(启动高压蓄电池的冷却液泵),主要的功能包括:
故障存储和故障记忆输出、 监测高压电池和单电池的充电状态 SOC 、 单电池 / 蓄电池的容量计算、蓄电池 SOH 老化计算、监测绝缘电阻、电流级别监测、发生故障时切断高压系统、均衡控制、在 CAN 总线上输出和输入数据、高压蓄电池的诊断和 控制高压蓄电池的冷却液泵
整个电池系统的能量管理是放在外部的控制(网关)进行的,严格来看保时捷设计了围绕整车的很复杂的一套能量管理策略和整车的驾驶操控相配合,如下面的应急管理的做法就是从整车的角度来设计和管控的。
图 4 整车能量管理
Taycan 为什么 EPA 的续航里程比较低,主要就是这里考虑了挺多的余量,下面设计 7%就要立即充电了,这些控制点是弄得比较保守。
图 5 应急模式和系统管理
02.CMU 的设计
说 CMU 以前,如下所示,这个模组(内部有 12 个电芯)是采用先串联再并联的方式进行的。每个电芯的标称电压为 3.65 伏,容量为 66Ah,通过配置以后模块电压为 22V,模块容量为 132Ah。
图 6 模组的配置情况
这个 CMC 由模块电压供电,主要的任务是采集温度(模组内 2 个温度点+CMC 本身一个温度点)和电压把数据传输给 BMS,CMC 具有被动均衡电路,设计最大的均衡电流为 100mA 备注:保时捷把均衡的策略做了一些基本的介绍,车辆停放 60 分钟后,检测到电池之间的容量差异超过 2%的时候 (120mAh),就会进行电芯均衡,以上的检测在整体的电池 SoC 超过 30%,就会进行唤醒并每 60 分钟检查一次容量差异
图 7 CMU 的照片
CMU 是按安装在每个模组的侧面,CMU 的核心 AFE 采用的是 NXP 的 MC33772,通信方式采用了 4 条 TPL 总线,按照每条 TPL 最高 9 个 CMC 通信的方式进行配置,电池系统总体分 4 个区域连通所有的 33 个电池模组(1x9+3x8 = 33CMC),这里考虑防止高低压之间的串扰采用了变压器隔离。
图 8 CMC 的系统框图
小结:其实我是觉得电动汽车的卖点,不仅仅是三电系统。在 Taycan 这台车的宣传上,保时捷可能没有特别想好,所以有点处处被动
Pic单片机视频教程
第一讲 PIC单片机简介、软件使用方法、新建工程、软件调试、流水灯程序实现。 1小时44分 第二讲 PIC单片机实现数码管的静态显示与动态显示。 27分 第三讲 PIC单片机独立键盘检测原理及实现。 53分 第四讲 PIC单片机矩阵键盘检测原理及实现。 45分 ...…
verilog 中 的for循环
请问verilog中的for循环的循环次数可不可以作为输入参数,如 for(index=2;index…
看看娱记的职业性
今天看到新浪上一条关于章子怡“泼墨门”的报导,本来只为猎奇,打开一看,吃了一惊,倒不是说章子怡这事怎么样,而是这个记者写文章的方式,和以前看到的都不一样:o 。 印象中,娱记都是专门八卦隐私,只具备基本的文字记录功能。但是这个记者竟 ...…
谁有Redhat9.0的操作手册--电子版
谁有Redhat9.0的操作手册--电子版 这东西我在网上没有找到。 谁有的话,可否共享一下啊。 谢谢了 不要批评我舍不得买书啊。 嘿嘿,关键是书店太远。 没时间去。…
吉时利(Keithley)仪器全国五城市巡展
吉时利(Keithley)仪器全国五城市巡展即将拉开帷幕Document Actions 四月中旬开始,美国吉时利(Keithley)仪器公司携手其合作伙伴美国EEC公司(前身为Elgar公司,著名的AC与DC电源厂商)以“挑战测量极限”为主题的全国大型巡展即将拉开帷幕。 ...…
wdk内核编程怎样读写配置文件?有函数吗?
如题,最好不用ZwReadFile ZwWriteFile函数。高手帮帮忙。…
“天河一号”登榜首严重刺激美国
     全球超级计算机500强排行榜14日在美国公布,中国“天河一号”超级计算机以每秒2570万亿次的实测运算速度,成为世界运算最快的超级计算机,这是来自欧美日之外国家的超级计算机首次登上榜首位置,引起多个国家和专家的高度 ...…
从停止模式唤醒到系统稳定需要多少时间
    用STM32做过低功耗的帮帮忙,从停止模式唤醒到系统稳定需要多少时间?自己在用低功耗的时候发现从停止模式唤醒到系统稳定需要十几个ms,如果没有十几个ms的延时的话,系统时钟就会强制打开HSI RC振荡器,配置好后 ...…
关于FPGA实现DDS中DA的选型
我要做一个信号发生器,用FPGA实现DDS部分,现在我比较疑惑的是: 比如说我要输出频率为100K的正弦波, 我的ROM中存有1024个点,那如果这样的话,我的DA转换速度就要达到100K*1024,才能得到一个完整的波形,那DA的转换速度大约到了100M。 &nb ...…
某外资诚聘 手机嵌入式软件开发工程师
目前我们猎头公司在替一家从事无线通信的外资企业招聘手机嵌入式软件开发工 程师,该公司专注于为无线通信领域的客户提供嵌入式软件与硬件解决方案,在 全球范围内拥有成功完成各种技术开发项目的悠久历史。 如有这方面意向,可随时与我联系,也 ...…
