今天是:2025年07月20日(星期日)
2020年07月20日 | DAF卡车推出升级版AEBS系统 可完全自动避免碰撞事故
2020-07-20 来源:盖世汽车
据外媒报道,为了进一步提高车辆和道路安全性,欧洲著名商用车制造商DAF卡车公司(DAF Trucks)为LF、CF和XF全系列车型推出了升级版AEBS(自动紧急制动)系统:AEBS-3。该款第三代先进紧急制动系统可以完全实现自动紧急制动,以帮助避免与静止的车辆以及时速达80 km/h的移动车辆相撞,而且该款安全系统结合了自适应巡航控制系统(ACC)和前向碰撞警告(FCW)系统,一起提供。
(图片来源:DAF卡车)
在下一代AEBS系统中,DAF卡车采用了配备16个天线(之前是7个)的高精度双雷达,用于近距离和远距离探测。而且该系统配备了业内最好的远程传感器,探测距离最长可达250米(之前是200米),因而能够更早地识别潜在的危险情况。该系统具备无与伦比的120度(之前是50度)近距离视角,即使在雾天和低光照等恶劣天气条件以及低能见度的情况下,也能够更早地进入探测状态。
(图片来源:DAF卡车)
紧急停车
AEBS系统与车辆的制动和稳定控制系统一起工作,通过听觉和视觉警报以及坚实的触觉制动脉冲,可为驾驶员提供指示,让其对即将发生的潜在碰撞事故做出反应。如果驾驶员没有做出反应,卡车就会自动启动紧急制动,以避免追尾碰撞事故的发生,或减轻追尾碰撞事故的影响。
(图片来源:DAF卡车)
最高时速达80 km/h
AEBS-3系统具备完全自动紧急制动功能,可帮助避免与静止的车辆以及时速达80 km/h的移动车辆发生碰撞事故。因此,如果驾驶员没有注意到危险状况,AEBS-3系统会自动尽可能地降低车辆与前方移动或静止物体的撞击速度。
AEBS-3是所有DAF LF、CF和XF卡车车型的标配系统,推出更加先进的AEBS-3系统再次表明,DAF卡车公司在保证安全等方面具备卓越的能力。
6410的板子做出来了,可是发现了一些问题,尤其是挂起下的电流消耗比较大。大概能有55ma。头说还比较大。也是,因为XGPWRTON引脚没有连接在电源芯片的使能管教。所以在sleep模式下,核电压和模块电压都存在。不知道是不 ...… 查看全部问答> |
%WINCEroot%\\PUBLIC\\COMMON\\SDK\\SAMPLES\\SCWCSP 下的代码 在命令行下执行build以后,生成debug目录下生成.obj,.mac等文件 没有可执行程序,请问各位大侠应该怎么办,谢谢… 查看全部问答> |
AD设置() ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立转换 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //单通道 ADC_InitStructure.ADC_Continuous ...… 查看全部问答> |
GSM教你使用PlanAhead进行 I/O Pin Planning 兄弟姐妹们对使用PlanAhead有很多抵触,其实是不了解PlanAhead强大功能,现在就想和大家一起分享Xilinx的PlanAhead的I/O Pin Planning教程使用的工具: ISE 13.2 XILINX 开发板 SP605 实验材料为UART_LED的材料教程的目的 教会大 ...… 查看全部问答> |
因为板子上有一些5V的芯片需要上电复位,所以就用了一片MAX705,想把MAX705的复位输出端直接接到LM3S的reset引脚上,但是,当MAX705完成复位后会变成高电平,这样就相当于在LM3S复位引脚上加了一个5V电压,不知道这样用会不会有问题。 还有就是有 ...… 查看全部问答> |
PIC16F877A、ADC0832显示电压表的电压值为什么程序仿真总是出不来结果呢? 程序是没有错,电路图连接没有错。不知道问题出在了哪里?这个问题已经困扰了我很久了,我不知道该如何解决。我真心的绝望了。 没有有人能够帮帮我呢?感激不尽,涕泪满 ...… 查看全部问答> |
