今天是:2025年07月22日(星期二)
2020年07月22日 | 不是灾难时光 2020全球IC市场将要正增长
2020-07-22 来源:爱集微
根据IC Insights调查,即使COVID-19对全球经济造成灾难性影响,预计在去年下降15%之后,全球IC市场仍将在2020年实现个位数增长。
从1984年至2019年,第一季度IC市场的平均季节性连续下降为2%。IC Insights指出,与2019年第四季度相比,该市场在2020年第一季度仅下降了3%,略低于36年的平均水平。
不包括1985年和2001年IC行业严重下滑之后的几年,IC Insights认为1Q/ 4Q的IC市场变化是年度IC市场变化方向和强度的最佳指标。因为,1Q/4Q实际变化不会直接预测出给定年份的IC市场最终年度增长,但会准确地描述与上一年相比IC市场年增长率的预期方向和强度。
IC Insights认为,鉴于IC行业典型的季节性特征,因此第一季度实质上为未来的IC市场季度增长奠定了“基础”。总体而言,当给定年份的1Q /4Q业绩好于上一年的1Q/4Q业绩时,可以预计该年的年增长率将高于上一年。当本年度的1Q/4Q业绩比去年同期差时,情况恰好相反。
由于1Q20/4Q19季度IC市场变化为-3%,远远好于1Q19/4Q18集成电路市场变化的-17%,IC Insights认为,即使考虑到COVID的负面影响,2020年IC市场的年增长率(3%)可能比2019年IC市场下降15%的情况要好得多。
免费学习开发板和资料申请(活动中) 下载50mb 的开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,下载实验板免费申请中下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板新年助学活动报名啦! 申请主贴地址: http://www.51c51.com/bb ...… 查看全部问答> |
1 static void led_reg_init(void) 2 { 3 int i = 0; 4 5 IICCON = IICCON_DISABLE_ACKNOWLEDGE| IICCON_FPCLK_512| IICCON_ENABLE_INT| IICCON_TXCLK_24K; 6 ...… 查看全部问答> |
有套LPC2200开发版, 芯片是LPC2220。我想将字库HZK16烧入FLASH中,那知用H-JTAG,提示说不行。 另外有个奇怪的问题。我ADS1.2编译生成一个HEX 文件,然后用JTAG烧进FLASH 0x80000000 (也是FLASH首地址)。然后在sram 中调试程序,在ADS 内存查看 ...… 查看全部问答> |
前一个项目,很庆幸没有使用 PB3 PB4 .可是,现在的项目,用到了!尝试了几种设置,都无法改变 PB3 PB4 状态。$$$$$$ 期望设置成输出,高低变化。 $$$$$$而结果:PB3始终 为 ...… 查看全部问答> |
一个跑在EK-STM32F板子上的RTC作为calender的例子,供大家参考 硬件连接:串口线连至板子的UART-0端口。超级终端设置为:Bits Per seconds: 115200Data bits: 8Parity: noneStop bits: 1Flow control Hardware板子第一次跑这个程序时,进入时间配置。根 ...… 查看全部问答> |
江苏科技大学的四轴飞行器,供大家参考 $(\'swf_Rem\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://play ...… 查看全部问答> |
论坛里有用CC110L和msp430的应用帖子么?不了解这一方面,想了解包括无线方面的基本知识分类应用类型等等,以及从哪方面开始入门好?… 查看全部问答> |
MSP430F6726的VDSYS和DVSYS、VASYS三个引脚怎么使用? MSP430F6726的VDSYS和DVSYS、VASYS是怎么回事?datasheet里说要外接电容,推荐值4.7uF,这三个引脚是怎么做到在VCC,AUXVCC1,AUXVCC2之间选择的,是不是要另外接3.3V?他们具体怎么使用的?另外VDSYS和DVSYS是不是要连起来的?… 查看全部问答> |
