今天是:2025年07月22日(星期二)
2020年07月22日 | 使用PIC单片机制的简单拍手开关
2020-07-22 来源:elecfans
拍手开关对于初学者来说是一个很有趣的单片机方案。它以拍手的声音打开和关闭电器。在本文中,单片机开发工程师们将使用PIC单片机制作一个简单的拍手开关,当它连续检测到两个拍手声音时,该开关便会运行。在这个方案中,使用驻极体麦克风作为换能器,将拍手声转换为电信号。麦克风的输出由晶体管放大,然后发送到PIC12F683单片机,当检测到有效拍手时,PIC12F683单片机执行ON/OFF切换动作。
声控拍手开关的原理
拍手开关的输入端需要一个换能器,以将拍手的声音振动转换为电能。为此使用驻极体麦克风或简单的麦克风(OBO-04FN-0B)。麦克风的输出中的声音信号电流很低,因此我们需要一个放大器电路来增强检测到的声音信号。以下电路图显示了麦克风和单个晶体管放大器。当没有声音时,饱和的晶体管的集电极电压(Vout)约为0.2V。当麦克风检测到拍手声时,其两端的电压突然下降。由于电容麦克风的输出电压通过电容器C1耦合到晶体管的基极,因此基极-发射极电压也降低了,因此基极-发射极结点的正向偏置较少。拍手时,可以看到峰值电压可以高达4.0V,具体取决于拍手的响度。
现在我们知道了如何将拍手声转换为电信号。下一步是将该信号提供给PIC12F683单片机进行开关动作。PIC12F683单片机具有一个内置的比较器模块,该模块可用于比较两个模拟电压并获得其相对幅度的数字指示。根据CMCON0寄存器中CM2-CM0的设置,比较器模块可以以八种不同的模式工作。为了我们的目的,我们将其配置为:CIN-引脚配置为模拟,CIN +引脚配置为I/O,COUT引脚配置为I/O,内部提供比较器输出,CVREF为同相输入(见下图)。
我们将集电极输出电压(Vout)与内部产生的参考电压进行比较。参考电压在内部连接到比较器模块的正输入(CIN +),而传感器的输出电压则馈送到比较器的负输入(CIN-)。CIN-引脚与PIC12F683的GP1 I/O引脚复用。参考电压的大小可通过VRCON寄存器进行编程和控制。我们将参考电压设置为0.625V(假设电源电压为5.0V)。因此,在正常情况下,参考电压(0.625V)大于Vout(= 0.2V),比较器输出(COUT)为高。COUT可通过GP2 I/O引脚在内部和外部进行访问。当有拍手声时,COUT会变低。通过将CMCON0寄存器中的比较器输出反相(CIN)位置1,可以将比较器输出逻辑反相。可以对PIC12F683单片机进行编程,以根据比较器输出采取开关动作。
声控拍手开关电路原理图
这个简单的拍击开关方案的完整电路图如下所示。内部比较器模块的正和负输入分别可通过GP0/CIN +和GP1/CIN-引脚从外部访问。由于正输入连接到内部基准电压源,因此GP1引脚可用作I/O引脚。传感器放大器的输出将到达GP0/CIN +引脚。LED连接到GP5引脚以指示单片机的开关动作。当单片机连续检测到两个拍手声时,它将在GP5引脚上切换逻辑输出。LED在这里用于说明目的,如果您想用它来控制电器,可以用机电继电器代替。
声控拍手开关程序
该程序用C语言开发,并使用MikroC Pro进行PIC编译器编译。程序以1.5秒的间隔连续寻找两个拍手声。如果发生这种情况,则将GP5引脚切换。当检测到拍手时,Timer1模块将打开以保持时间记录。 1.5秒后,它将生成一个超时信号。如果在此之前没有第二个拍手,则单片机将忽略第一个拍手,并返回到主程序。
sbit Output_LED at GP5_bit;
unsigned short i, TIME_UP;
void interrupt(void){
if(PIR1.TMR1IF) {
i ++;
if(i == 3) TIME_UP = 1; // TIme Up in 1.5 sec
PIR1.TMR1IF = 0;
void main() {
TRISIO = 0b00000011 ;
ANSEL = 0x00;
INTCON = 0b11000000 ; // Enable GIE and PEIE for TImer1 overflow interrpt
PIE1 = 0b00000001 ; // Enable TMR1IE
// Configure Comparator module
// CIN- pin is configured as analog,
// CIN+ pin is configured as I/O,
// COUT pin is configured as I/O,
// Comparator output available internally,
// CVREF is non-inverting input
// CINV is set to 1
CMCON0 = 0b00010100;
VRCON = 0b10100011; // Vref is set to VDD/8
Output_LED = 0;
do{
TMR1H = 0x00;
TMR1L = 0x00;
TIME_UP = 0;
i = 0;
T1CON = 0b00110000; // Configure Timer 1
if(CMCON0.COUT){ // First clap detected
Delay_ms(100);
T1CON.TMR1ON = 1; // Start Timer1
while(!CMCON0.COUT && !TIME_UP); // Wait until second clap is
T1CON.TMR1ON = 0; // detected or Timer1 overflows
if(CMCON0.COUT && !TIME_UP) Output_LED = ~Output_LED;
Delay_ms(100);
} while(1);
1、IEEE802.11家族 IEEE802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mb/s。目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡。 由于IE ...… 查看全部问答> |
禾琦商贸(原立奇国际)为Microchip全系列产品授权代理。公司于2002年获得Microchip(美国微芯公司)年度杰出服务奖。禾琦商贸亚洲区最大的代理商,全球前五大代理商之一。总年度营业额超过十亿美金。 公司具多位研发出身的专职应用工程师团队, ...… 查看全部问答> |
我在RTC.c里面定义了extern int year,month,day,weekday,hour,min,sec; 又在Main.c里定义了extern int year,month,day,weekday,hour,min,sec;(Main()函数里面、外面都试了) ADS编译报错:Undefined symbol year(refferred form RTC.o).其它变量报 ...… 查看全部问答> |
ARM中断问题,谁用过FreeScale的i.MX31,ADS1.2中,中断搞不定啊! 我用FreeScale的i.MX31(ARM11)做嵌入式系统,在WinCE下能使用中断,但是winCE初始化中断的代码是看不到的! 我在ADS1.2中做BootLoader,中断调不出来!发生中断时,没有自动跳转到中断向量那里去。 1、CP15中VE(Bit24)置0, V( Bit13)置0,即中 ...… 查看全部问答> |
COMMON/2410lib.c 和asm/2410init.s和 asm/2410slib.s在哪里 COMMON/2410lib.c 和asm/2410init.s和 asm/2410slib.s在哪里 小弟正在看串口实验,文中提到:\"加入如下文件到uart中:common\\2410lib.c ;asm\\2410init.s;asm\\2410slib.s\",可是小弟在ADTIDE中找不到这些文件。请大侠救命。… 查看全部问答> |
不必解释,自己看吧,内行看门道,外行看热闹, http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-stmtouch.html STMTouch At your fingertips - final version.jpg (147.21 KB) 下载次数:5 2010-1-6 18:01 ...… 查看全部问答> |
如果PCB设计阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%。这有时很难做到,以 FR4板材上微带线的情况为例,我们计算一下。如果线 ...… 查看全部问答> |
