今天是:2025年07月22日(星期二)
正在发生
2020年07月22日 | 基于PIC单片机的气体报警器
2020-07-22 来源:51hei
  天然气等气体如果泄露,可能具有极大的危险,如果不加以控制,甚至可能导致死亡。在这个方案中,英锐恩单片机工程师们将使用MQ-2气体传感器和PIC单片机制作一个简单的天然气报警系统。该报警系统既可以显示当前的检测到的其他浓度水平,又可以在天然气超过危险浓度水平时发出警报。
  一、基于PIC单片机的气体报警原理图
  基于PIC单片机的气体报警器
  二、基于PIC单片机开发的气体报警器的工作原理
  该方案的两个主要组件是MQ-2传感器和PIC16F1516。MQ-2气体传感器能够检测多种可燃性气体,例如酒精,并且对包括LPG,丙烷和氢气在内的气体具有高灵敏度。传感器的核心是SnO 2(氧化锡),在清洁的空气中具有很大的阻力。当传感器与爆炸性气体接触时,传感器的电阻会降低。该传感器安装在具有比较器电路的PCB上,因此,当检测电平超出限制时,会产生可通过PIC直接读取的信号(传感器的输出引脚为1或0)。但是,传感器模块还具有模拟输出,这使我们可以进行测量。因此,需要将MQ-2传感器连接到PIC16F1516的端口A上的两个引脚:RA0和RA1。RA0处理数字信号,该信号通知PIC气体水平处于危险水平,而RA1处理ADC转换,这使我们能够在LCD上显示检测到的值。
  三、PIC单片机在本方案中的功能
  1.从传感器获取模拟读数;
  2.在16X2 LCD上显示模拟值;
  3.探测RA0的危险等级;
  4.发出警报并发出蜂鸣声。
  启动后,PIC单片机将运行系统,该系统将配置IO端口,ADC模块,内部振荡器和LCD。配置好系统并正常运行后,PIC单片机将开始处理数据,包括从传感器进行测量,显示结果,然后检查MQ-2传感器的危险级别数字输出。通过将ADC模块中的GO位置1,等待转换完成,然后读取ADRESH进行测量。然后,该数字将转换为ASCII字符串并发送到LCD模块。
  如果PIC单片机检测到气体浓度已经超过危险阈值,它将进入警报程序,该程序将打开蜂鸣器和白色LED。需要注意的是,它与火灾探测器方案不同,该电路没有复位按钮或任何退出报警回路的方式(复位报警包括断开电源并重新启用电源)。这样做是为了减少在检测到爆炸性气体时关闭警报的机会。与火和烟不同,气体积聚可随时导致爆炸,因此迅速撤离至关重要。
Galaxy Semi-Conductor Co Ltd公司的发展小趣事
山西飞虹光电科技集团有限公司原以煤炭、洗煤和焦化等生产为主,但在响应山西省委、省政府转型跨越发展的号召下,公司于2010年向高科技产业基地转型。在临汾·甘亭新型工业园区投资16.5亿元建设了“山西陆合飞虹光电科技园”,专注于研发和生产化合物半导体外延片、芯片以及大功率半导体激光器等高科技产品。飞虹光电科技集团通过技术创新,在大功率激光外延片、芯片及LED红、蓝、紫光材料等方面填补了山西省的多项空白,并荣获多项国内外专利及科技奖项。
动运科技(DONGWOON)公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的逐步扩大,动运科技开始将目光投向国际市场。公司先后在深圳、上海、美国、日本和台湾等地设立了研发或分公司与办事处,形成了全球化的研发和销售网络。通过与全球知名企业的合作,动运科技的产品逐渐进入了智能手机、LED照明、物联网等多个领域,并取得了显著的业绩。
Custom Components Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,电子行业对绿色环保和可持续发展的要求也日益严格。CCI积极响应这一趋势,将绿色环保理念融入公司的战略规划和日常运营中。
公司不仅采用了环保材料和绿色生产工艺来降低产品对环境的影响,还通过优化生产流程和资源利用等方式降低能耗和排放。此外,CCI还积极参与行业环保组织和公益活动,推动整个行业向更加绿色、环保的方向发展。
Hexawave公司的发展小趣事
在CCI的发展历程中,人才培养和团队建设始终是公司发展的重要保障。公司注重员工的个人成长和职业发展,为员工提供多样化的培训和发展机会。
同时,CCI还建立了完善的激励机制和福利制度,激发员工的工作热情和创造力。通过加强团队合作和文化建设等方式,公司营造了一个积极向上、充满活力的工作氛围。这种良好的团队氛围不仅提高了员工的工作效率和满意度,也为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
Harwin公司的发展小趣事
随着通讯技术的快速发展,射频微波电缆的需求日益增长。Harbour Industries凭借其深厚的电缆制造经验和先进的技术实力,成功研发出了一系列高性能的射频微波电缆。这些电缆在微波射频领域展现出了优异的性能,广泛应用于通讯网络、广播电视、卫星通信等领域。Harbour的射频微波电缆不仅在国内市场占有一席之地,还远销海外多个国家和地区,进一步提升了公司的国际影响力。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
Harbour Industries始终将产品质量视为企业的生命线。为了确保产品质量达到国际一流水平,公司不断引入先进的质量管理体系。1990年代末期,Harbour成功通过了ISO9001产品质量认证。这一认证不仅标志着公司的质量管理体系已经达到了国际标准,也为其在全球市场中的竞争提供了有力保障。此外,Harbour还实行了“过程管理”来确定和控制产品成本,进一步提升了其市场竞争力和盈利能力。
什么是FPGA
FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件 ...…
Richardson发布2008年RF及无线通信产品线
Richardson Electronics近日宣布发布其RF、无线和功率转换部门2008年的产品线,该部门设计和分销用于RF和无线基础设施、网络、数字广播、国防和功率转换的元件、模块和组装部件。 这种双模产品线展示了Richardson Electronic的最新供应商列表。除7 ...…
问个宏定义的问题:
来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0(49900581)群主:wangkj…
运算放大器使用手册
运算放大器使用手册…
求教关于wince看门狗的问题
大家好,我是第一次来到eeworld,有各问题困惑了我很久,希望大家帮忙解答一下,我是在AT91SAM9260的板子上面跑wince系统的,AT91SAM9260内部有个硬件看门狗定时器,我在OAK层的watchdong目录下看到了看门狗的初始化程序,已经开启它了: “pfnOEM ...…
速度的疑问
我现在用eboot下载nk。bin发现他的下载速度达到1m每秒 有这么快吗  我以前别的开发板都没这么快最多也就3-400k,还有他下载完后就直接oemlaunch了 不是还要写到flash中去吗  都没执行 这是怎么回事 望各位大佬能够解答 -我编译 ...…
CE6.0无法创建OSDesign?大家帮忙看下。
CE6.0是按照步骤安装的,补丁也打了。 只是安装完之后,打开VS2005,新建一个项目OSdesign,就出现错误,我全部抄下来如下: The global default build tree (WINCEROOT) has not been set, or is invalid. Make sure that the WINCEROOT is set c ...…
用xml dom生成xml文件内容为空,请问为什么
代码如下: 结果居然是生成一个空文件。我的环境是wince 6.0,用该方式解析xml一切正常!         CComPtr iXMLDoc;         iXMLDoc.CoCreateInstance( __uuidof( DOMDocument ) );   ...…
IoConnectInterrupt的问题
我使用下面的一段代码来实现对键盘中断的挂载:         MappedIrq = HalGetInterruptVector(Internal,                 0,               &nb ...…
请问浪淘沙,H-JTAG4.4怎么没有ST公司的ARM
我安装H-JTAG4.4后,为什么在H-Flash内看不到ST公司的ARM,NXP.ti,ATMEL,上面都有,难道H-JTAG不支持?谢谢 …
