今天是:2025年07月22日(星期二)
2020年07月22日 | 保时捷Taycan: 前级变速箱和后级两档变速箱
2020-07-22 来源:eefocus
Taycan 这台车在开发中,我们能看到目前保时捷的工程资源,还是围绕整车操控、动力总成特别是变速箱层面的设计在做。前面我们看到围绕 800V 的电机设计和 SiC 逆变器设计,其实我觉得对于保时捷工程团队而言,前后两个变速箱的设计可能是他们最得意的作品。 备注:动力总成这块是以摘录为主,把保时捷的设计中的一些考虑和一些我们之前不清楚的细节介绍清楚,仅供参考 前桥变速箱由三个总成所组成,轴向排列分别为输入级行星齿轮组、负载级行星齿轮组和直齿轮差速器。 图1 前桥变速箱 输入级唤醒齿轮组在前桥变速箱以第一传动比起作用,负载级行星齿轮脱家同时承担直齿轮差速器驱动,来自前面两部分的扭矩传递到直齿轮差速器的托架,整个前轴变速箱通过内部的机油浸润进行冷却,热量通过法兰表面和螺栓连接释放到电机壳体,前驱电机是有冷却套管的,通过冷却液主动冷却 图 2 前桥变速箱分解图 如下图所示,我们可以看清楚传递路径,电机的扭矩=》输入级太阳轮=>负载级行星齿轮托架(通过输入级行星齿轮托架支撑)=>直齿轮差速器=>桥轴直齿轮=>桥轴到车轮 图 3 前桥变速箱的扭矩传递路径 01. 第一部分 前桥变速箱
后桥的这个变速箱,是三轴变速箱,拥有一个行星齿轮组和两个离合器,一个离合器负责完成正常的换挡动作,第二个可以使后桥电动机和整个后轴分离。整个变速箱中只有一个换挡执行机构,通过控制两个离合器的开合负责一档(15.561:1)、二档(8.16:1)、倒档、空档、P 档所有档位的执行。 如下图所示,这个变速箱包含:等速齿轮组 1、行星齿轮组、飞轮齿轮组 2、爪形联轴器、膜片弹簧多片式离合器和换挡鼓执行器。 图 4 后桥两档变速箱结构 这里的主要组件包括: 图 5 两档变速箱的核心部件 动力传输路径分别为: 1 档传输:电机=>等速齿轮组 1=>行星齿轮托架=>行星齿轮=>环形齿轮=>带有差速器的等速齿轮组 2=>桥轴=>车轮 2 档传输:电机=>等速齿轮组 1=>行星齿轮托架=>多片式离合器=>环形齿轮=>带有差速器的等速齿轮组 2=>桥轴=>车轮 图 6 动力传输路径示意图 这个变速箱的整体工作逻辑,如下图所示:绿色线为后轴输出,深绿为一档、浅绿为二档,红色表示前轴输出,蓝色表示综合输出。换挡区域根据不同的模式来切换,一档的扭矩输出逐渐下降与二档曲线交汇(85-110km/h 左右),档 100 公里每小时的速度,由换档后的扭矩输出继续让车辆加速。 图 7 换挡逻辑 小结:Taycan 这车,从整体的设计逻辑就是用最大的电池,在动力部分优先考虑加速性、高速特性等保时捷原有的驾驶性,所以目前给人诟病比较多的就是整车能耗问题。现在的核心问题是,电动汽车特别是全新平台,到底哪些是最重要的因素。从 Audi E-tron 和保时捷 Taycan,负责电动汽车的整车的 Chief 对这块的把握可能有点松,大众本身从传统动力总成的考核指标出发,才能设计出这么一套从传统角度来看很牛逼,但是实际上消费者可能并不会特别买单的产品来。这是个人观点,仅供参考。02. 后桥两档变速箱
编写PIC单片机的源程序,除了源程序的开始处要求严格的列表指令外,还需注意源程序中字母符号大小写的有关规则,否则在PC机上汇编源程序时不会成功。笔者用下列的PIC16F84单片机对B口送数的源程序(源程序各自定义)为实例,说明其注意的问题。 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 [;)][|-)][Y],我是一个修显示器的新手,碰到了这样一个难题! 故障现象是开机有高压现象的产生,就是没有光栅,亮度没有,ABL自动亮度控制也没有电压,尾板上的元器件 ...… 查看全部问答> |
用lm317做一个0到15v可调的稳压电源,题目要求输出电流不小于80ma,请问要怎么处理电流的问题?我也不知道输出电流不小于80ma的意思,望各位高手不吝赐教,万分感谢!… 查看全部问答> |
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata pcb出的光绘文件导入到cam350有两个警告: 1 Warning - Zero radius arc detected. Assuming linear interpolation. 2 Warning - Apertures are used which have a size of ...… 查看全部问答> |
CCD,是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊半导体器件,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件叫一个像素。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组 ...… 查看全部问答> |
void CLODlg::OnBnClickedButton1() { pSubDlg->ShowWindow(SW_SHOW); Sleep(2000); AfxMessageBox(_T(\"\")); } 就是这样的几行代码,每次我运行时, ...… 查看全部问答> |
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...… 查看全部问答> |
现在的变频器一般具备输出短路保护的功能,如果在设计阶段,大家一般采取什么方法来做这个实验?欢迎大家来讨论。我知道的其中一种方法是:变频器输出的任意两相接到交流接触器上,用PLC来控制交流接触器的通断,短路时间可以自由设定。但是交流接 ...… 查看全部问答> |
