今天是:2025年07月22日(星期二)
2020年07月22日 | Lumissi RGB氛围灯驱动芯片解决方案介绍
2020-07-22 来源:EEWORLD
摘要:未来的氛围灯发展将变得越来越智能化和人性化,高品质的汽车氛围灯已经成为了汽车内饰领域中不可忽视的设计元素。本文介绍了Lumissi给我们带来的一系列RGB氛围灯驱动芯片解决方案。
事物的发展规律都是从简单到复杂,单一到多样化,氛围灯也是这样。从普遍应用的单色不可控氛围灯,进而发展成现在的多色可控氛围灯;从简单的不可控静态光线到色彩静止/呼吸、音乐/速度律动等可通过控制面板进行调光、变色、动静切换、律动节奏频率变换等功能选择。
目前市面上大部分LIN RGB驱动芯片只能驱动单颗RGBLED。如果某些位置氛围灯需要驱动多颗RGB灯,则需要使用多颗LIN RGB LED驱动芯片,整个系统成本将会大大增加。
针对此类应用,Lumissil Microsystems (ISSI模拟混合信号子品牌)近期发布了多款符合严苛AEC-Q100汽车等级标准的车内氛围灯效驱动芯片。
IS32FL3265A/B:输出可耐40V高压18路恒流驱动芯片
IS32FL3237/3240/3238/3236A/3209:5V电压下的36/30/18路恒流驱动芯片
这一系列芯片可实现对每路LED亮度和颜色进行完美精细控制,特别适用于某局部区域多颗氛围灯的应用,例如驱动仪表盘指示灯,汽车空调面板氛围灯和各种驾驶舱和车门氛围灯,贯穿式流水迎宾灯/尾灯等各种应用。
如下图Lumissil驱动多路RGB氛围灯系统所示,系统采用汽车级高压3ABuck恒压驱动芯片IS32PM3420提供5V电源电压,采用汽车级MCU IS32CS89xx 控制各种灯效LED驱动芯片来驱动多颗 RGBLED (多达12或6颗RGB),从而使整体系统成本将大大降低,而且也只占用一个LIN地址。
IS32FL3265A/B 18路高压恒流LED驱动芯片
输出耐压可达40V,单路最大输出电流可达60mA
通讯接口:I2C(A)或SPI(B),
支持每路8bit PWM(200Hz或25kHz)调光,全局5bit电流和单路8bit 直流电流白平衡调节功能,
芯片集成了先进的输出相位控制(OutputPhase delay)和时钟扩频(Spread Spectrum)功能,大大减少了电源纹波/电容高频音噪音以及降低EMI干扰。
芯片支持在线实时LED开路故障检测报错功能,过温降电流以及过热关断保护等保护功能。
IS32FL3237/3240/38 ----36/30/18路5V恒流LED灯效驱动驱动芯片
每路输出最大电流可达38mA/76mA
通讯接口:I2C
支持每路多达16bit PWM调光和8bit全局电流和8bit单路直流电流白平衡调节功能,可非常完美精准地混合出任意RGB颜色以及进行细腻白平衡调节。
PWM输出的频率可调,最高可达62KHz, 可以消除掉电容高频声。
以上多款多路LED驱动芯片均可工作于 -40°C to +125°C温度下,并已经通过严苛的汽车等级 AEC-Q100标准测试,产品均已量产。
汽车未来将会成为家以外的第二个亲密私人空间,汽车内饰照明已成为不可忽视的设计元素,氛围灯正处于市场导入及成长阶段,如何将氛围灯设计的更好,完美的实现人车互动,我们共同探讨,拭目以待!
关于直插LED与SMDLED和大功率LED的投资分析 因近段时间有很多朋友问关于投资以上三类型的LED,个人仅发表一些看法: 1.直插LED投资发展最快的几年是在02年至05年(相信这时候开厂的已经赚的盆满钵满了);凡有钱的都做直插的LED了,并且现在有很 ...… 查看全部问答> |
windowsXP DDK 如何连接一个中断?(KInterrupt?) 我只找到了KInterrupt这个类:但是问题出现如下 KInterrupt::Initialize 两种 格式 FORM 2: (WDM) VOID Initialize( KIRQL irql, ULONG vector, KINTERRUPT_MODE Mode, ...… 查看全部问答> |
1。在仿真中,有些非端口信号,例如SIGNAL ,VARIABLE,在node finder的 all list中 还是没有,没法建立它们的仿真波形,该怎么办,而且有的SIGNAL可以看到,有的看不到,这是为什么?(QUARTUSII) 2。在PROCESS中,这个PROCESS是 TYPE state IS ...… 查看全部问答> |
我正要做一个项目,输入信号是±4V,显示范围是0---99999,要求输入信号变化时,显示数据的最后一个位的最小变化是一个字。 即00001-00002---00003向这样的趋势变化,请问我要选择几位的A/D芯片呢,是怎样计算出来的呢? 还请指教!!!… 查看全部问答> |
在网上有下了《51+sl811读写U盘的源程序+原理图》的原代码,但找不到原理图,请问哪位大哥有可以寄一份给我,或告知下载地址。谢谢! 我邮箱是: power_wjc@163.com… 查看全部问答> |
我编译binutils到ARM上用,可是没有make过,请帮忙看一下!! 我先是 ./configure -target=arm-linux生成 Makefile 然后执行 make ,提示如下: // 我查了一下 regex.c中定义了个 char *malloc(); 在stdlib.h中void *malloc (size_t __size),我用的是gcc编译器,如果函数重载c++也可以通过 make[1]: Leav ...… 查看全部问答> |
STLINK 与STM8连接不成功。附图:硬件连接有问题吗?或者是STVP的配置有问题。 现在不是下载或者调试问题,而是STLINK识别不到有STM8S的存在:can not connect the device (当时的消息栏忘记抓图了) 初次使用STM8S(具体型号是STM8S103F3P ...… 查看全部问答> |
傅里叶变换在国内的教材上一向就是一堆公式,真正需要用的时候,发现自己其实根本不懂。晚上查看FFT的文章的时候,偶然看到了这样一篇关于FFT很好的文章。转过来跟大家分享下,特别适合对傅氏变换一知半解的情况。文章是我从一个博客上转成PDF的, ...… 查看全部问答> |
我们在DIY遥控坦克时候尝试了不同颜色,大家看看哪个更好看哦 透明,晶莹剔透,一览无余 黄色,棱角清晰,更易伪装 黑色,霸气十足,无坚不摧 [ 本帖最后由 @ZiShi 于 2013-2-26 21:42 编辑 ]… 查看全部问答> |
