今天是:2025年07月22日(星期二)
正在发生
2020年07月22日 | Lumissil车内氛围灯Driver解决方案
2020-07-22 来源:EEWORLD
未来的氛围灯发展将变得越来越智能化和人性化,高品质的汽车氛围灯已经成为了汽车内饰领域中不可忽视的设计元素。本文介绍了 Lumissi 给我们带来的一系列 RGB 氛围灯驱动芯片解决方案。
事物的发展规律都是从简单到复杂,单一到多样化,氛围灯也是这样。从普遍应用的单色不可控氛围灯,进而发展成现在的多色可控氛围灯;从简单的不可控静态光线到色彩静止 / 呼吸、音乐 / 速度律动等可通过控制面板进行调光、变色、动静切换、律动节奏频率变换等功能选择。
目前市面上大部分 LIN RGB 驱动芯片只能驱动单颗 RGBLED。如果某些位置氛围灯需要驱动多颗 RGB 灯,则需要使用多颗 LIN RGB LED 驱动芯片,整个系统成本将会大大增加。
针对此类应用,Lumissil Microsystems (ISSI 模拟混合信号子品牌)近期发布了多款符合严苛 AEC-Q100 汽车等级标准的车内氛围灯效驱动芯片。
  • IS32FL3265A/B:输出可耐 40V 高压 18 路恒流驱动芯片
  • IS32FL3237/3240/3238/3236A/3209:5V 电压下的 36/30/18 路恒流驱动芯片
这一系列芯片可实现对每路 LED 亮度和颜色进行完美精细控制,特别适用于某局部区域多颗氛围灯的应用,例如驱动仪表盘指示灯,汽车空调面板氛围灯和各种驾驶舱和车门氛围灯,贯穿式流水迎宾灯 / 尾灯等各种应用。
如下图 Lumissil 驱动多路 RGB 氛围灯系统所示,系统采用汽车级高压 3ABuck 恒压驱动芯片 IS32PM3420 提供 5V 电源电压,采用汽车级 MCU IS32CS89xx 控制各种灯效 LED 驱动芯片来驱动多颗 RGBLED (多达 12 或 6 颗 RGB),从而使整体系统成本将大大降低,而且也只占用一个 LIN 地址。
IS32FL3265A/B 18 路高压恒流 LED 驱动芯片
  • 输出耐压可达 40V,单路最大输出电流可达 60mA
  • 通讯接口:I2C(A)或 SPI(B),
  • 支持每路 8bit PWM(200Hz 或 25kHz)调光,全局 5bit 电流和单路 8bit 直流电流白平衡调节功能,
  • 芯片集成了先进的输出相位控制(OutputPhase delay)和时钟扩频(Spread Spectrum)功能,大大减少了电源纹波 / 电容高频音噪音以及降低 EMI 干扰。
  • 芯片支持在线实时 LED 开路故障检测报错功能,过温降电流以及过热关断保护等保护功能。
IS32FL3237/3240/38 ----36/30/18 路 5V 恒流 LED 灯效驱动驱动芯片
  • 每路输出最大电流可达 38mA/76mA
  • 通讯接口:I2C
  • 支持每路多达 16bit PWM 调光和 8bit 全局电流和 8bit 单路直流电流白平衡调节功能,可非常完美精准地混合出任意 RGB 颜色以及进行细腻白平衡调节。
  • PWM 输出的频率可调,最高可达 62KHz, 可以消除掉电容高频声。
以上多款多路 LED 驱动芯片均可工作于 -40°C to +125°C 温度下,并已经通过严苛的汽车等级  AEC-Q100 标准测试,产品均已量产。
汽车未来将会成为家以外的第二个亲密私人空间,汽车内饰照明已成为不可忽视的设计元素,氛围灯正处于市场导入及成长阶段,如何将氛围灯设计的更好,完美的实现人车互动,我们共同探讨,拭目以待!
HM International公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是现代家庭娱乐中不可或缺的重要设备。从广义上讲,任何与电视机连接的网络终端设备均可视为机顶盒,其发展历程涵盖了从模拟频道增补器到数字卫星、地面及有线电视机顶盒的广泛范畴。而从狭义角度看,机顶盒特指那些具备数字处理能力的设备,如IPTV机顶盒、DVB-S卫星机顶盒、DVB-T地面机顶盒及DVB-C有线电视机顶盒等。
机顶盒的核心功能在于接收并转换数字电视信号,使之能在传统或智能电视上播放。它不仅能接收来自有线电缆、卫星天线及宽带网络的信号,还能提供电子节目指南、网页浏览等增值服务。通过机顶盒,用户能够享受到高清乃至4K超高清的电视节目,体验更为细腻的画面和震撼的音效。此外,机顶盒还具备网络交互能力,支持在线购物、观看网络视频、玩游戏等多元化活动,使电视机从单向接收信息的设备转变为智能互动终端。
随着技术的不断进步,机顶盒正朝着高清化、智能化方向发展。未来,机顶盒将不仅限于基本的信号接收与解码功能,还将融入更多智能推荐、语音识别等先进技术,为用户提供更加个性化、便捷的娱乐体验。总之,机顶盒作为连接电视与互联网的桥梁,正以其丰富的功能和广泛的应用场景,不断满足用户日益增长的娱乐需求。
DL Instruments LLC公司的发展小趣事
DL Instruments的成功离不开其领导层的智慧与远见。David Woolston先生作为公司的创始人之一,凭借其丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力,带领公司不断突破自我、超越竞争对手。他注重人才培养和技术创新,为公司的发展奠定了坚实的基础。
DAPAudio公司的发展小趣事
DAPAudio公司自成立以来,一直将技术创新作为公司发展的核心动力。在音频处理领域,DAPAudio率先推出了基于先进算法的数字音频处理器,其独特的音质优化技术迅速赢得了市场的认可。随着技术的不断迭代和更新,DAPAudio的产品逐渐在高端音频市场占据了一席之地。
Electronic公司的发展小趣事
AMD,曾经一度陷入困境的半导体公司,近年来实现了逆袭。AMD通过持续的技术创新和市场竞争策略的调整,成功在处理器和显卡市场取得了重要份额。AMD的产品性能不断提升,价格也更加亲民,赢得了消费者的广泛认可。同时,AMD还积极与游戏厂商和硬件厂商合作,推出了多款定制化的产品和解决方案。这些努力使得AMD在激烈的市场竞争中逐渐崭露头角。
歌尔(Goertek)公司的发展小趣事
英特尔,作为全球知名的半导体公司,其发展历程中充满了转型与挑战。随着个人电脑市场的饱和和移动互联网的兴起,英特尔面临了巨大的业绩压力。然而,通过持续的技术创新,英特尔成功将业务扩展至数据中心、物联网和自动驾驶等领域,实现了从PC芯片制造商向多元化技术公司的转型。尽管过程中不乏波折,但英特尔始终保持着对技术的热情和追求,不断推动着自身的发展。
ATO SOLUTION公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。ATO SOLUTION公司始终坚持以质量为核心,建立了严格的质量管理体系。公司从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把控,确保产品质量的稳定性和可靠性。这种对品质的执着追求,使公司赢得了客户的信任和口碑,为公司的长期发展奠定了坚实基础。
标准DDS函数信号发生器用法
标准DDS函数信号发生器用法…
【Labview】Labview 的特点
Labview的主要特点,在于它的编程方式的不同,下面让我们一起来初步了解一下: 数据流编程        LabVIEW编程语言,也被称为G语言,是一种数据流编程语言。程序员通过绘制导线连接不同功能的节点,图形化的程序框图(LV源代 ...…
求助:在EVC中使用ShellExecuteEx调用外部程序错误
在WinCE4.2上,使用的是EVC++4.0 单击一下按钮就调用一个外部程序 问题是我使用Debug版本的可以正常调用外部程序, 但使用Release版本的却没响应 代码如下: void CParaDlg::OnBtnTouch() {         CString strExeNam ...…
VB 2003 在 智能程序中 如何程序自身路径 ?????
VB 2003 在 智能程序中 如何程序自身路径  ????? 在 window 程序可以用 Application.StartupPath() ,但在 智能程序就用不了…
新生入学报到
各位大家好!我是新手,第一次进入本论坛,做个入学报到!!向大家学习!!…
什么样的UI设计最能打动人心?【电子产品设计秘诀】
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 以前的UI比较简单,多是文字、列表或者是一个小结构,而iPhone凭借良好的用户体验横空出世,建立起了一套全新的设计标准,一举将所谓的大佬们远远甩在了身后。于是,人们认识到:用户体验的重 ...…
电子精英或者有经验的新手请进
RS232模块  RS485模块      CAN总线模块  谁知道怎么做   请指点   不胜感激…
【MSP430共享】MSP430子程序(液晶控制器子程序)
//MSP430子程序(液晶控制器子程序) //作者:aileen 发表时间:2004-12-2 11:20:08 //声明:转载请保留以上信息,用于商业用途,请联系作者//------------------------------------------------------------// Control SED1335// Time 2003.01.15/ ...…
uCOS源码求教
发现源码里有这么一句,十分费解,求教诸位高人。OS_TCBInit()中有这么几句ptcb = OSTCBFreeList; //分配一个空任务控制块给ptcbif (ptcb != (OS_TCB *)0)  //如果缓冲池有空余TCB,则这个TCB被初始化{********return (OS_NO_ERR); //调用成功 ...…
DSP-Sitara精品课程的课件
DSP-Sitara精品课程的课件很有参考价值!!!…
