今天是:2025年07月23日(星期三)
2020年07月23日 | 八核CPU,7nm 工艺, 5G芯片天玑720推动中端智能手机普及
2020-07-23 来源:联发科
2020年7月23日 -MediaTek宣布推出最新5G SoC——天玑720,进一步推动5G中端智能手机的普及,为用户带来非凡的5G体验。
天玑720隶属于MediaTek 5G系列芯片,MediaTek 5G芯片包括可用于旗舰级5G智能手机的天玑1000系列,以及针对普及型5G中端移动设备的天玑800系列和700系列。
MediaTek无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示:“天玑720树立了新标杆,为大众市场的普及型终端提供了功能丰富的5G技术和用户体验。此款高能效5G SoC拥有强劲的性能,以及出色的显示和影像技术。这些特性的融合,将助力终端厂商为全球消费者打造差异化的5G设备。”
天玑720采用7nm制程,集成低功耗5G调制解调器。该芯片支持MediaTek 5G UltraSave省电技术,可根据网络环境及数据传输情况,动态调整调制解调器的工作模式,以延长电池续航。天玑720还集成了出色的多媒体、无线连接和影像功能,提升用户的综合体验。
天玑 720为中端移动设备提供高速的5G体验,其特性包括:
支持90Hz屏幕刷新率,实现快速、流畅的游戏与流媒体播放。
通过MediaTek MiraVision增强HDR10+视频画质,优化视频流的显示效果。支持多种视频优化功能,例如动态范围的重新映射。
支持灵活的摄像头配置,最高可支持6400万像素的摄像头,2000万+1600万像素双摄组合。集成的MediaTek APU(AI处理器)还提供了一系列AI相机增强功能。
集成语音唤醒(VoW)功能,可最大限度降低语音助理的待机功耗。支持双麦克风降噪技术,即使在嘈杂环境中,语音助理也能清晰地听到用户声音。
除了一系列先进的5G功能之外,天玑720还拥有强劲的大核心性能,为终端提供运行最新AI应用所需的性能,同时保持超低功耗。天玑720采用八核CPU,包含两个主频为2GHz的Arm Cortex-A76大核,提高了应用的响应速度,为用户带来流畅的使用体验。天玑720还搭载了Arm Mali-G57 GPU、LPDDR4X内存和UFS 2.2闪存,实现更快的读写速度。
天玑720 支持先进的5G通信技术,包括支持Sub-6GHz 频段的独立(SA)与非独立(NSA)组网,5G双载波聚合(2CC CA)、VoNR语音服务,以及5G和4G双卡双待(DSDS),让用户获得更好的通信体验。
上一篇:英伟达有意arm,现已与软银洽谈
我们现有关于PADS /Altium Designer 电路设计的图书选题,诚找有写书意向的作者合作。要求作者有一些实战经验和写作资源,有一定的业余时间、能够保证写作进度。有意者请直接发信 联系方式:haohong99@163.com、478057587(QQ)。欢迎有实践开发 ...… 查看全部问答> |
我使用tps54550电源芯片产生 3.3V电压。芯片PH端输出的波形正确,可是经过滤波后,输出电压很低只有0.005V。我按照datasheet使用6.8uH和100uF电容做滤波。各位大侠帮帮忙吧...… 查看全部问答> |
我今天怎么回复不了我自己的帖子,我的问题解决了本来想说明下情况,是如何解决的,然后结贴,结果我一回复就说我\"回复太快!如果你是恶意刷楼,将会受到严厉惩罚!\"我没有刷楼啊,到了下午再试试还是不行,这个怎么回事,网站有问题了?也不知道我这个 ...… 查看全部问答> |
公司提供4.3-10.4寸系列真彩液晶终端,单片机,PLC,ARM串口直接控制,采用M600通用液晶显示驱动。 TFT驱动模组M600,这款模块的优势非常大,驱动模组提供的是RS232串口方式,通过协议来控制屏的显示,内置128M flash ...… 查看全部问答> |
TIM4的4路输出能从PB6..PB9,但是不能从PD12...PD15输出 端口的配置完全一样,且增加的函数GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_TIM4, ENABLE);… 查看全部问答> |
各位大侠,请帮忙看看如下问题: 编译环境STVD4.1.5+COSMIC,自定义LKF文件,因程序功能增加,导致编译出现“#error clnk source\\st_e8_platform+new.lkf:1 segment .bss size overflow (126)”错误,修改LKF文件中“+seg .data -b 0x100 -m 0x155 ...… 查看全部问答> |
如图所示,在430的11、16管脚处分别放置网络标号DVCC,但电气检查显示两处并没有接入DVCC网络,但其他接入DVCC的管脚就没问题,这种情况还出现在别的网络中,这是怎么回事呀? [ 本帖最后由 zzbaizhi 于 2013-1-24 14:13 编辑 ]… 查看全部问答> |
点亮F5529的液晶背光,在板子上其他位置“偷”点电怎么样? 没数据就不用说什么了,上面是板上液晶的手册(准确的讲是MSP-EXP5529原理图上的液晶手册) 其实背光电路说白了就是点亮LED,大家来像个办法,就是没有电源芯片也可以把液晶背光点亮。 这样的小问题,我相信难不倒我们版上的人。 … 查看全部问答> |
