今天是:2025年07月23日(星期三)
正在发生
2020年07月23日 | 进一步掌握STVD/COSMIC
2020-07-23 来源:51hei
如何分配变量到指定的地址
举例:
unsigned char temp_A@0x00; //定义无符号变量temp_A,强制其地址为0x00
unsigned char temp_B@0x100; //定义无符号变量temp_B,强制其地址为0x100
@tiny unsigned char temp_C; //定义无符号变量temp_C,由编译器自动在地址小于0x100的RAM中为其分配一个地址
@near unsigned char temp_D; //定义无符号变量temp_D,由编译器自动在地址大于0xFF的RAM中为其分配一个地址
另外也可以采用伪指令"pragma"将函数或者变量定义到指定的section中,例如:
#pragma section [name] // 将下面定义的未初始化变量定义到.name section中
Unsigned char data1;
Unsigned int data2;
……(任何需要定义在.name section中的变量)
#pragma section [] // 返回到正常的section.
注意:pragma伪指令可以用来定位函数,初始化变量或者未初始化变量。这三者用不同的括号区分。
(name):代码
[name] :未初始化变量
{name}:初始化变量
如何在COSMIC C文件中使用汇编语言
在COSMIC C文件中使用汇编语言常见的方法有如下两种:使用#asm …#endasm组合格式
或_asm("…"); 单行格式。
举例1:
unsigned char temp_A;
Void func1(void)
#asm
PUSH A
LD A,(X)
LD _temp_A,A
POP A
#endasm
注:在C嵌汇编环境下使用全局变量,要在该全局变量名称前加下划线"_"。
举例2:
Void func1(void)
_asm("rim");
_asm("nop");
如何观察RAM/FLASH/EEPROM的最终分配情况
在Project->settings->linker选项页中,将Category选为Output,再勾选Generate Map File。
点击OK按键后,再次编译链接该项目,如果成功则会在项目输出目录中(本例是在C:STM8_NewProject1debug 目录下)生成 .map 文件。该文件详细地列出RAM/FLASH/EEPROM的分配使用情况。
如何生成hex格式的输出文件
在Project->settings->PostBuild选项页中,在commands栏内加入下行命令:
chex –fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
再次编译链接该项目,如果成功则会在项目输出目录中(本例是在C:STM8_NewProject1debug 目录下)生成 .hex 文件。
什么是MEMORY MODEL
STM8的C编译器支持多种存储器模式。用户可以根据应用的需要选择最适合的配置。可以根据需要选择采用2个字节的寻址方式(仅适用于64k以内的程序)或者3字节的寻址方式。也可以规定将变量默认为定义在存储器的哪一区域:zero page内,还是zero page 外。下面对几种供选择的MEMORY MODEL做简单说明。
在Project->settings->C Complier选项页中,将Category选为General,里面有一个Memory Models选项栏如下:
在下拉菜单中共有4种MEMORY MODEL可供选择:
  • 程序地址空间在64K以内(即程序容量小于32K)
    mods0,
    modsl0
  • 程序地址哦那个键在64K以上(即程序容量大于32K)
    mods
    modsl
MODS0MODSL0MODSMODSL
名称Stack Short
短堆栈模式
Stack Long
长堆栈模式
Stack Short
短堆栈模式
Stack Long
长堆栈模式
程序地址空间程序所用到的地址空间在64K范围内程序所用到的地址空间超出64K范围
指针默认类型函数指针和数据指针默认为@near (2 bytes)函数指针默认为@far(地址为3字节);
数据指针默认为@near
全局变量默认类型所有全局变量的地址默认为1个字节。对于地址超出1个字节的变量,必须用@near定义所有全局变量默认为Long型。若要将变量地址定义为1个字节,必须用@tiny定义所有全局变量的地址默认为1个字节。对于地址超出1个字节的变量,必须用@near定义所有全局变量默认为Long型。若要将变量地址定义为1个字节,必须用@tiny定义
.lkf 文件的作用
.lkf文件在程序链接时决定如何具体分配RAM/ROM的空间。在Project Settings – Linker – Category(Input)选项页中,当"Auto"选择框被选中时,由系统自动生成.LKF文件,否则由用户指定。
当"Auto"选择框被勾选时,.lkf文件会自动生成在项目主目录下的 debug/ 和 release/ 目录中。下面以上图所示 at45DBXX Project的 lkf 文件为例,来进一步理解.lkf 。
在.lkf中,以"#"开头的行是注释行,为方便用户理解,将原注释删除,代之以中文注释如下:
# 定义(+seg)一个常量段(.const),开始(b)于0x8080,最大分配(m)0x1ff80个字节(即不超过
# 0x27FFF),为该段起名(n)为.const(和常量段的保留字同名),需要初始化的变量的初始值存
# 放于此段(-it)
+seg .const -b 0x8080 -m 0x1ff80 -n .const -it
# 定义(+seg)一个程序段(.text),紧跟(-a)在.const段后面(和.const 共同位于0x8080 –
# 0x27FFF),为该段起名(n)为. text (和程序段的保留字同名)。
+seg .text -a .const -n .text
# 定义(+seg)一个EEPROM段(.eeprom),开始(b)于0x4000,最大分配(m)0x800个字节(即不超
#过0x47FF),为该段起名(n)为. eeprom (和EEPROM段的保留字同名)。
+seg .eeprom -b 0x4000 -m 0x800 -n .eeprom
# .bsct段服务于定义在0页(地址小于0x100)以内需要初始化的全局变量(如@tiny char a = 9;)
+seg .bsct -b 0x0 -m 0x100 -n .bsct
# .ubsct段服务于定义在0页(地址小于0x100)以内不需要初始化的全局变量(如@tiny char b;)
+seg .ubsct -a .bsct -n .ubsct
# .bit表示位域段,定义后即可在程序中使用_Bool变量(如_Bool c = 1;),-id表示该段需要初始化。
+seg .bit -a .ubsct -n .bit -id
# 这是ST7时代(STM8是基于ST7发展而来的)由于物理堆栈小,速度慢,使用内存来模拟堆栈的变通手段。
+seg .share -a .bit -n .share -is
# .data段服务于定义在0页(地址大于0xFF)以外需要初始化的全局变量(如@near char d = 8;)
+seg .data -b 0x100 -m 0x1300 -n .data
# .bss段服务于定义在0页(地址大于0xFF)以内不需要初始化的全局变量(如@ near char e;)
+seg .bss -a .data -n .bss
# 段定义结束,下面放置的库及Obj文件中的变量、常量、程序就按照上面的规定进行分配。
#初始化程序
crtsi0.sm8
#用户程序
Debugmain.o
# 一些必要的cosmic库
libis0.sm8
libm0.sm8
# 重定义常量段,开始于0x8000,用于放置中断向量表(STM8硬件决定此位置)
# –k 用于程序冗余代码优化,详情可参考cosmic用户手册。
+seg .const -b 0x8000 –k
# 中断向量
Debugstm8_interrupt_vector.o
#定义了三个变量,用于系统初始化
+def __endzp=@.ubsct # end of uninitialized zpage
+def __memory=@.bss # end of bss segment
+def __stack=0x17ff # 不同的芯片__stack内容不同,由系统自动生成
如何实现位操作
Cosmic C 编译器支持位变量的操作,可以将其定义成 _Bool类型。_Bool类型的变量只包含两种值true(1)或者false(0)。若将一个表达式赋值给_Bool变量,则编译器会将表达式与0做比较,然后将布尔值赋给_Bool变量。因此,任何整型或者表达式的值都可以赋给_Bool变量。但是,布尔变量不能定义位数组,只能定义成结构体或者联合。而且,_Bool变量会被打包成字节的形式。
编译器会将所有的全局_Bool变量打包成字节形式,存放在.bit section中。局部_Bool变量也会被打包成字节形式。但是_Bool类型的参数会被扩展成一个单字节。
具体的关于位变量的定义和使用可参考如下例子:
定义位变量:
_Bool in_range;
_Bool p_valid;
char *ptr;
使用位变量:
in_range = (value >= 10) && (value <= 20);
p_valid = ptr; /* p_valid is true if ptr not 0 */
if (p_valid && in_
在使用位变量时,若程序编译时提示如下错误:
#error clnk Debugexample.lkf:1 no default placement for segment .bit
The command: "clnk -l"C:Program FilesCOSMICCXSTM8_16K_4.2.10Lib" -o Debugexample.sm8 -mDebugexample.map -sa Debugexample.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
实际上是由于,在项目中没有定义.bit section。可按照如下步骤,手工添加.bit section:
打开项目链接配置窗口:Project - Settings - Linker,选择 Input 目录项
在Zero page 或者 Ram 里面定义一个.bit section.
然后重新编译一下就可以了。
Green Power Solutions公司的发展小趣事
可能是由于控制电路故障、磁放大器调整不当或电源电压波动过大等原因。
East Texas Integrated Circuits公司的发展小趣事
随着ETIC的产品在市场上逐渐获得认可,公司面临着市场拓展的挑战。为了扩大市场份额,ETIC决定进入国际市场。他们首先选择了亚洲市场作为突破口,通过深入了解当地市场需求和竞争环境,制定了一系列有针对性的营销策略。经过几年的努力,ETIC成功地在亚洲市场建立了稳定的客户基础,并逐渐将业务拓展到了欧洲和北美市场。
Elektron公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高和可持续发展理念的普及,Elektron公司开始注重环保和可持续发展方面的工作。公司积极采用环保材料和节能技术,降低产品制造过程中的能耗和排放。同时,Elektron还加强了对废弃物的处理和回收工作,努力实现资源的循环利用和环境的可持续发展。这些措施不仅有助于公司降低成本和提高效率,也符合社会和消费者对环保和可持续发展的期望和要求。
以上五个故事分别从不同角度概述了Elektron公司的发展过程,包括创立与初期发展、技术创新与产品多样化、全球扩张与市场领导地位、技术突破与行业引领以及环保理念与可持续发展等方面。这些故事共同构成了Elektron公司丰富多彩的发展历程和辉煌成就。
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
Elektron公司的故事始于1942年,由威利·科伯以Elektron物理技术设备工厂Kerber的名称成立。当时,该公司主要生产基于汞蒸气整流器的固定电池电源和船用电池充电器。这些产品在市场上取得了良好的反响,为公司的发展奠定了坚实的基础。在随后的几年里,Elektron不断扩大产品范围,开始涉足汽车行业的电池充电器以及焊接和切割工艺的电源等领域。
富满电子(FM)公司的发展小趣事
Bce Sud公司的发展小趣事
随着技术的成熟,Bce Sud开始积极拓展市场,与多家电子设备制造商建立了合作关系。通过与这些企业的紧密合作,Bce Sud的产品逐渐应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中。同时,公司还积极寻求与上下游企业的战略合作,共同推动产业链的升级与发展。
免费:传感器原来及检测技术
免费:传感器原来及检测技术…
怎样修改S3C6410 Wince6.0的内存频率和CPU的主频?
如题,是否可以通过修改BSP的方式去修改,该如何修改呢? 先谢谢了。…
用mux+plus2设计arm9的电路图
有没有人曾经用用mux+plus2设计arm9的电路图啊,我是要用arm9在mux+plus2环境下实现指令流水线的仿真。即使没有的话 如果哪位有arm9的具体的电路图,请帮帮忙。…
求Source Insight风格文件(.CF3文件),我邮箱glietsoft@163.com
求Source Insight风格文件(.CF3文件),我邮箱glietsoft@163.com 系统默认的风格不好看,想整个好看的。…
紧急求助!关于基于IP的最小化无线通讯模块的设计
现在遇到了问题,需要功能非常简单的,基于无线网络802.11/802.11g通讯的最小模块!请大侠帮忙啊! 我想做一个可以配置IP地址,并且进行基于无线网络IP通讯的最小化模块!输出能从寄存器输出收到的响应的信息就可以,最好是模块本身有简单的数据处 ...…
请推荐几本uclinux下设备驱动的书籍
本人初学uclinux下驱动编程,还望各位多多指点! 谢谢! ps:现在准备做blackfin和FPGA之间的驱动以及字符设备驱动 …
Sense效果的Speed Reading在IE9下风驰电掣
从截图来看,IE9的GPU加速已经灰常强大了,在我的电脑上只需要21秒即可完成,运行帧数60,而Firefox4.0b6则用了748秒,更悲剧的Chrome 9只有可怜的13帧每秒,最后竟需要了1168秒,太不给力。  测试机配置与环境: 260*640/ Core2 P7350/2G DDR ...…
电脑如何和仪表安全连接?
电脑和智能仪表用RS232相连接,电脑220V电源装漏电保护器,仪表运行时漏电保护器经常跳闸,甩掉漏电保护器后,却把仪表烧了,用电笔量电脑机箱外壳和仪表外壳均无明显漏电。不知是何原因。是不是应该装隔离,但是好像没有RS232用的隔离。 …
RGB Led
白光LED 与 RGB LED 两者殊途同归,都是希望达到白光的效果,  只不过一个是直接以白光呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成。RGB灯是以三原色共同交集成像,此外,也有蓝光LED配合黄色荧光 粉,以及紫外LED配合RGB荧光粉,整体来说,这 ...…
